Joint de culasse avec ou sans pâte ?
Ambou
Nom : Ambroise
Prénom : .
Message par Ambou »
Je viens de démonter la culasse de la 203A de 1954 suite à un soupçon de fuite d'huile dans le liquide de refroidissement.
La culasse a été démontée, rectifiée, éprouvée : étanchéité ok. soupapes ok.
Mes questions :
Y a t'il un fournisseur de joint de culasse à éviter ou au contraire à conseiller ?
Pour le remontage de la culasse, faut il le faire à sec ou à l'aide d'une pâte d'étanchéité type loctite 5923 ou hermetic. J'ai lu un peu de tout dans les forums notamment que pour un eventuel démontage, avec de la pâte cela s'avérait difficile sans dégâts...
J'aimerais autant que possible que cela soit fait dans les règles de l'art et ne pas mettre 1kg de pâte pour que ca soit étanche mais que ca soit impossible à démonter.
Quels sont vos avis sur les questions ?
Meciii
Re: Joint de culasse avec ou sans pâte ?
salut ambou ,le mieux a mon avis tu fait comme sur la rta : passe une fine couche d'huile de lin cuite (laisse la refroidir ) sur le bloc et aprés sur le joint de culasse ,j'ai toujours fait comme ça et pas de problémes . et en faisant comme ça il m'est aussi arrivé de réutilisé un joint en bon état une deuxiéme fois s'il n'avais pas claqué mais que j'ai eu a redémonter pour faire retaroder un pas de vis de bougie par exemple et donc en serrant un peu plus la culasse pour compensser le premier serrage bien sur .. aussi fait gaffe le joint se monte que dans un sens les cerclages métallique coté bloc .
Je les monte à sec et aucun problème.
Ambou
Nom : Ambroise
Prénom : .
Message par Ambou »
Huile de lin cuite :kopfkratz tu la fait bouillir et tu la laisse refroidir ? Ca donne quoi ?
docteur403
Nom : CJL
Prénom : JL
Message par docteur403 »
Montage à sec pas d'huile ni de pâte.
Ambou a écrit :Huile de lin cuite :kopfkratz tu la fait bouillir et tu la laisse refroidir ? Ca donne quoi ?
:kopfkratz ... De la margarine !? :chiourme
Le constructeur préconisait le montage à l'huile de lin cuite.
Ambou
Nom : Ambroise
Prénom : .
Message par Ambou »
C'est bon j'ai VU ma connerie \:D/ :chiourme
L'huile de lin cuite était surtout pour les joints en amiante pour qu'il puisse gonfler. Aujourd'hui il n'y a plus d'amiante dans les joints donc plus d'intérêt à mettre de l'huile de lin cuite ?
gromit
Nom : DOLET
Message par gromit »
Ambou a écrit :C'est bon j'ai VU ma connerie \:D/ :chiourme
Ben non..... :positiv
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
203 U6 A 1953
docteur403
Nom : CJL
Prénom : JL
Donc montage à sec.
J'ignorais que l'huile de lin cuite faisait gonfler l'amiante. Je viens de l'apprendre.
Ambou
Nom : Ambroise
Prénom : .
Message par Ambou »
Ok merci je vais remonter ca à sec alors.
Ambou
Nom : Ambroise
Prénom : .
Message par Ambou »
Bon, joint de culasse monté à sec et tout va bien !
Merci à tous
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Message par andre38 »
Bonsoir
pour les joint de culasse ,il y a de la pate avion a passer de chaque coté du joint .
A voir
André38
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
Traction 11 bl de 48
salut , l'huile de lin a un pouvoir collant , qui colle ( à un point que j'ai bloqué un moteur en montant tout à l'huile de lin :oops:). l'huile de lin était prévu pour monter les joints de culasse cuivre . en théorie , l'huile de lin ne peut pas étre en contact avec l'amiante car l'amiante est toujours prise en "sandwich" entre 2 feuille de ( matiere ? ). monter le joint de culasse avec de la pate à joint n'est pas judicieux car on en mets toujours trop et l'excédent part dans les trous de circulation d'eau et d'huile .
