Fixation batterie
vincent31
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
Fixation batterie
Jusqu'alors, j'avais fixé ma batterie de 12V (une seule, installé à droite) avec du fil de fer mais à l'occasion de son changement, je pensais installer une vraie fixation de batterie. J'ai vu qu'il y avait deux trous au bout des équerres qui soutiennent la batterie, je suppose qu'ils doivent servir à la fixation de la batterie...
Est-ce que vous auriez le principe de la fixation originale de la batterie (qu'il faudra adapter probablement car une batterie de 12v n'a pas obligatoirement les mêmes dimensions qu'un batterie de 6V)
Merci d'avance pour vos réponses
Berline 203C de 1955
- tophe78
Re: Fixation batterie
Bonsoir ,
La batterie tient avec deux tiges filetées coudées dans les trous des équerres soudées ,et une cornière percée dans l'angle ,qui vient se bloquer sur l'ange de la batterie
http://img1.serie04.com/23982-thickbox/butee.jpg
vincent31
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
Merci pour le schéma
Par contre, avec une batterie de longueur classique (24 cm), je ne suis pas sûr que cela ne touche pas la calandre. Quelle longueur de batterie avez-vous installé?
Vincent
Vincent
vincent31
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
Par contre, avec une batterie de longueur classique (24cm), cela risque de ne toucher la calandre. Quelle longueur a la batterie que vous avez installée?
Vincent
Vincent
vincent31
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
Question subsidiaire: est-ce que la batterie de droite (quand on est assis au volant) sur une 203 était montée avec les cosses dirigées vers la pointe du capot ou au contraire avec les cosses dirigées vers le moteur?
Merci de votre réponse
vincent31
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
Pour finir, voilà comment j'ai finalement monté la batterie, en suivant les conseils dans les messages reçus.
Bien mieux que le fil de fer qui avant tenait la batterie...
Vincent
http://hpics.li/354878a
Vincent
