Support de Delco
Ma203 74
Nom : Nicod
Prénom : Jean-Pierre
Support de Delco
Message par Ma203 74 » 11 mars 2018, 18:53
Bonjour à tous ,
Voilà, j'aurai besoin de changer mon support de Delco car il y a beaucoup de jeu et le Delco "se balade en fonctionnement". J'ai un support neuf (pas de jeu effectivement) mais ce support se monte dans le bloc moteur en force, je pense. Donc, il faut retirer l'ancien ! Et ça, ça ne semble pas être une mince affaire. Faut-il un extracteur spécial ou une bonne combine ? Alors si quelqu'un avait déjà "opéré ", ça m'aiderait certainement.
Merci d'avance et bonne route à toutes les 203 ! =D>
Re: Support de Delco
Message par damienb » 11 mars 2018, 19:01
j'ai reussi a le changer sans trop d'effort . j'ai percé dans le support en faisant tres attention au plus profond possible. Bien proteger le fond du support de l'allumeur . un petit coup de burin pour fendre jusqu'au bout et un coup de pince suffit pour le sortir .
Ma203 74
Nom : Nicod
Message par Ma203 74 » 11 mars 2018, 19:23
Super, Je te remercie de ta réponse rapide . Juste un truc, je ne vois pas bien à quel niveau tu as percé quand tu dis au plus profond. Donc, dans la partie qui est dans le bloc, en biais. Et pour remettre un neuf, tu l'as fait je suppose , ça doit être plus facile !
Merci encore, je vais m'y atteler =D>
Message par Bellotte » 11 mars 2018, 20:44
Bienvenue Support de Delco.
pascal43
Nom : lebrat
Message par pascal43 » 20 janv. 2020, 18:44
je viens aux nouvelles car le mien aussi à du jeu :wein_m
mais si je comprend bien, difficile, voir impossible d'en récupérer un sur une épave :motz
le support d'allumeur :
Fred35
Nom : Tessier
Prénom : Fred
Message par Fred35 » 20 janv. 2020, 21:33
Salut Pascal 53
C'est possible j'ai récupéré le mien sur un moteur que j'ai pour pièces en démontant le carter inférieur et en le chassant de l interieur du moteur vers l extérieur gentillement c'est une pièce fragile en aluminium bon courage
pascal43
Nom : lebrat
Message par pascal43 » 20 janv. 2020, 23:40
:positiv merci Fred35 pour l'astuce :positiv
Du coup j'ai plus qu'à vidangé le moteur de rechange, le mettre en pièces détachées et le rangé comme il faut
Et voilà encore du travail :calimero
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit
