Bonjour à tous ,
Voilà, j'aurai besoin de changer mon support de Delco car il y a beaucoup de jeu et le Delco "se balade en fonctionnement". J'ai un support neuf (pas de jeu effectivement) mais ce support se monte dans le bloc moteur en force, je pense. Donc, il faut retirer l'ancien ! Et ça, ça ne semble pas être une mince affaire. Faut-il un extracteur spécial ou une bonne combine ? Alors si quelqu'un avait déjà "opéré ", ça m'aiderait certainement.
Merci d'avance et bonne route à toutes les 203 !
Support de Delco
- Nom : Nicod
- Prénom : Jean-Pierre
- damienb
Re: Support de Delco
j'ai reussi a le changer sans trop d'effort . j'ai percé dans le support en faisant tres attention au plus profond possible. Bien proteger le fond du support de l'allumeur . un petit coup de burin pour fendre jusqu'au bout et un coup de pince suffit pour le sortir .
- Nom : Nicod
Super, Je te remercie de ta réponse rapide . Juste un truc, je ne vois pas bien à quel niveau tu as percé quand tu dis au plus profond. Donc, dans la partie qui est dans le bloc, en biais. Et pour remettre un neuf, tu l'as fait je suppose , ça doit être plus facile !
Merci encore, je vais m'y atteler
Bienvenue Support de Delco.
- Nom : Tessier
- Prénom : Fred
Salut Pascal 53
C'est possible j'ai récupéré le mien sur un moteur que j'ai pour pièces en démontant le carter inférieur et en le chassant de l interieur du moteur vers l extérieur gentillement c'est une pièce fragile en aluminium bon courage
