La familiale de chips
Re: La familiale de chips
salut a tous . ce tantôt ! j'ai tomber le bas de caisse côté droit , je suis content ! car c'est rouillé en surface mais pas pourri
par contre , j'ai un gros soucis avec une des goupille de portes celle du haut est quasiment sortie toute seule en voyant la masse mais celle du bas ! même chauffée ! elle a po bouger d'un poil !!! bien collée la gamine avez-vous une combine ? car j'ai beau chauffer , mettre les portes dans toutes les positions , taper comme un dingue ! elle est toujours à la même place . merci a vous
L'extraire par perçage ?
WD 40 ?
WD 40 ?
salut top ! wd40 , y'en a eu deux litres !!! j'ai même meuler le bout de la goupille qui dépasse en bas de peur qu'il soit déformer et qu'il bloque la goupille ! ou alors , j'ai rien dans les bras et là percée , j'aurais aimer évitertop50 a écrit :L'extraire par perçage ?
WD 40 ?
Un bon dégrippant car le WD 40, j'en ai essayé une fois sans résultat.
De toutes façons, mieux vaut ne pas taper donc quand ça m'est arrivé, j'ai utilisé une pince étau sur la tête qui est malheureusement ronde de partout. Quand c'est bien pincé, il faut chauffer, dégrippant et tourner par ac-coups.
Si pas de résultats, il faut couper çà ras de la tête et percer par dessus en commençant petit.
Salut bellotte ! la pince étau sur la tête , j'ai essayé , mais en vain j'ai mis de l'huile pour cette nuit , on verra bien demain , sinon plan B !!! TNT
- JPierre
- Nom : G.
- Prénom : Jean-Pierre
Essayer sur plusieurs jours un bon dégrippant ( le wd c'est bien pour plein de choses, mais pour dégripper c'est moyen...) puis taper un peu, chauffer, dégrippant, repos, taper, chauffer, actionner les portes, re-re-re, quand c'est très collé/soudé par la corrosion il faut savoir prendre son temps, c'est souvent plus efficace que de "bourriner"... si sur 2-3 jours ça ne sort pas, le perçage deviendra le recours...
MGBgt '75
203A '53 Daily
203A '53 Daily
merci JP j'espère quand même mettre moins que 2/3 joursJPierre a écrit :Essayer sur plusieurs jours un bon dégrippant ( le wd c'est bien pour plein de choses, mais pour dégripper c'est moyen...) puis taper un peu, chauffer, dégrippant, repos, taper, chauffer, actionner les portes, re-re-re, quand c'est très collé/soudé par la corrosion il faut savoir prendre son temps, c'est souvent plus efficace que de "bourriner"... si sur 2-3 jours ça ne sort pas, le perçage deviendra le recours...
Opération goupille ! jour 2 ! toujours en cours !!! et elle a po bouger
- Moi
- La goupille !!! tu m'auras pas eeeuuuhh
- Moi
Y a un petit trou pour injecter de l'huile en haut. Tu le vois ou il est bouché par la rouille?
Salut Bellotte et merci de répondre
le petit trou ! c'est cette encoche ? voilà celle qui me donne tant de mal
Mes très chères sœurs , mes très chères frères ! la goupille est game over !!!
j'ai jamais été aussi content d'avoir sorti une goupille
Quand même ! 8 heures sur cette saletée
V'là le boulot de tantôt
- martin203peugeot
- Nom : martin
dégoupiller, dégoupiller, dégoupiller
il va tout faire péter
“De même qu'une réflexion juste a plus de rayonnements qu'une grenade n'a d'éclats, un trait d'esprit a plus de pénétration qu'une balle de mitraillette.”
De Jean Grenier
De Jean Grenier
De Henry Ford
De Henry Ford
- gromit
- Nom : DOLET
- Prénom : Vincent
chips a écrit :V'là le boulot de tantôt
Libéré, délivrééééééééééééé !!!!!!!
Moi j'ai eu de la chance sur la mienne, c'est venu du premier coup.
C'est beau un plaid violet dans une noire.....
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
203 A 1954
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Bravo
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
Traction 11 bl de 48
- Tony56
- Prénom : Anthony
Félicitation à toi, comme quoi rien n'est impossible!!!
messsage d'espoir pour les autres..
Bravo, Jean-Marc.
salut chips , tantot = expression complétement cauchoise........ il faut lire : de cet après midi sinon le dégoupillage est toujours délicat , si tu rates les premiers coups à cause de la rouille , tu formes un "champignon" et après c'est galère. bon boulot
Tu vois que c'est pas si compliqué.
merci à tous ! j'espère moins galérer pour le côté gauche !!! purée , deux après midi sur une goupille
Salut a tous . un peu de démontage . beaucoup de galère avec les écrous rouillés , ça avance gentiment
- JPierre
- Nom : G.
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Démontage galère.
Mais tu vas voir, le montage super.
Les boulons, écrous ça se visse donc tu vas rouler bientôt avec la familiale.
André38
Salut à tous,
Le démontage continue mais bien ralenti par les écrous bloqués par la rouille.
Tout le côté droit est démonté intérieur-extérieur et titine penche bien à gauche !!! ça fait bizarre
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Pour le gauche, ça va aller tout seul.
Tu as le coup de main.
André38
