Belle couleur.
J'ai l'impression de revoir des images de la mienne.
jeje80
Nom : MANTEL
Message par jeje80 »
C'est pas faux ! Je m'en suis grandement inspiré !
salut jérome , ça avance , beau boulot :positiv . euh, alain et toi , vous avez acheté un lot de peinture en commun :chiourme
jeje80
Nom : MANTEL
Salut Pascal ! C'est un peu ça.. On la voulait tous les deux plutôt bordeaux.. Mais on ne doit pas avoir exactement la même teinte..
jeje80
Nom : MANTEL
en vacances avec les enfants on en profite pour faire quelques bricoles que l'on peut faire sur la table du salon sans que madame ne râle de trop...
Peut-on retrouver les petits clips métalliques servant à fixer les petites barres alu sur le tableau de bord et trappes ( celles qui subissent un quart de tour)?
merci par avance
J'avais fabriqué ces petites pièces de tôle mais je ne retrouve pas d'images.
En cherchant, j'ai trouvé celle là qui confirme que tu copie sur les copains.
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Message par andre38 »
Joli le compteur, il a la température d'eau. :positiv
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
Traction 11 bl de 48
salut à toi ;-) belle avancée et la couleur est très jolie :rs =D> =D>
il me semble avoir vu les petits clips dont tu parles sur le net ! mais je ne sais plus sur quel site ! je vais rechercher :reflexion
beau boulot , courage ! ;-) ;-) ;-)
site retrouvé pour les clips que tu recherches : http://bretagneautoretro.fr/crbst_21.html
bonne soirée ;-) ;-) ;-)
jlr276
Nom : tk
Prénom : jl
Message par jlr276 »
chips a écrit :site retrouvé pour les clips que tu recherches : http://bretagneautoretro.fr/crbst_21.html
Pour les produits rest'agraf les grossistes en revendeurs en pièces détachées automobiles ont un stand rest'agraf bien achalandé et beaucoup moins cher, en sachets, y compris visserie de 7x100
A+ JL
jeje80
Nom : MANTEL
Merci de vos réponses !
Pour les clips je ne vois pas ceux que je recherche..
Ce sont les petits morceaux de métal glissés dans les barres deco alu du tableau de bord et que l'on verrouille en le tordant d'un quart de tour..
Salut jeje,
La température d'eau que tu as mis dans ton tableau c'est bien le dernier modèle du tableau de 403 parce que la 403 de 1966 qu'avait mon père avait exactement ça ?
Je ne savais pas que ça pouvait se monter sur un tableau 203.
Tu as du le mettre avec un chausse pied !
jeje80
Nom : MANTEL
A l'origine j'avais un indicateur de température d'eau a liquide ( les fins connaisseurs te citeront le nom exact) cependant le mien ayant très mal vieilli JLCAB m'a proposé cette modification que j'ai opéré pour pouvoir avoir une version électrique!
Petite question.. je ne trouve pas normal le positionnement de mes biellettes de direction et je ne vois pas ce qui cloche.. existe t-il plusieurs longueurs de biellettes?
merci de votre aide
Pour les agrafes du tableau de bord ce sont celles entourées..
Oui, ta biellette parait bien de travers mais peut être normal sur une auto qui a des roues en 400 !
Cependant, la rotule me semble bien écartée du tambour.
Est-ce que ton bras de pivot n'est pas tordu ce qui expliquerai aussi le travers coté silentbloc !
Il y a toujours un peu de travers à ce silentbloc mais là il y en a beaucoup.
Maintenant, à voir aussi si les biellettes n'ont pas un coté droit et un coté gauche.
Jamais entendu dire à priori.
jlr276
Nom : tk
Prénom : jl
jeje80 a écrit :Bonjour,
merci de votre aide
Il ne manque pas le support moteur entre la traverse et la cremaillaire comme sur la 403, qui ramenerait les biellettes en ligne
A+ Jl
Effectivement, si tu pose le support moteur, tu auras tes biellettes dans l'axe.
alain76
Nom : r
Prénom : Alain
Message par alain76 »
Regarde si tu retrouves ces 2 cotes
jeje80
Nom : MANTEL
Je ne saisis pas.. j'ai inséré entre le berceau et la crémaillere les supports moteur.. c'est de ceux là que vous parlez?
Sur une des deux photos, on voit bien que les consoles support moteur sont à leur place. Jusqu'au N° 1 379 057, les biellettes sont différentes (1 G et 1 D je suppose). A partir du N° suivant, elles sont identiques. Si tu es dans la cas N°1, tu les as peut-être permutées?
jeje80
Nom : MANTEL
L'epaisseur resterait la même à mon sens..
Je regarderai au cas où..
Ok, j'avais pas vu les supports.
Je cherchais une patte en alu mais ils sont peints en noir.
On dirait que si tu les permutes, ça ne pourrait que empirer car les chapes sont excentrées par rapport à la tige.
Je n'ai jamais fait de montage à blanc comme ça mais est ce que en montage normal, les lames s'écrasent un peu et en remontant, il se peut que ça s'aligne un peu mieux.
alain76
Nom : r
Prénom : Alain
Les bielles ont la même longueur mais on dirait qu'il y un déport coté crémaillère, donc une droite et une gauche.
Tu les as peut-être inversé.
Bon, je suis allé voir sous la mienne.
Les tiennes sont bien inversées. Le côté le plus court est vers l'avant de la voiture et quand elle est sur ses roues, les lames de ressort sont pratiquement plates et la biellette est aussi un peu en biais mais bien moins que la tienne.
alain76
Nom : r
Prénom : Alain
Tu as monté le plus grand coté de la bielle à l'opposé du berceau et il faut le mettre du coté du berceau, donc tes bielles sont inversées (droite et gauche).
jeje80
Nom : MANTEL
Merci de vos réponses..
Je change cela à mon retour de déplacement
