Angle d'avance à l'allumage
grenal
Nom : grenal
Prénom : jean-marc
Message par grenal »
Bonjour la revue technique de la 4o3 précise que l'angle d'avance doit être de 9 degrés 30 au volant ceci pour les carburants utilisés à l'époque.
Quelqu' un c'est précisément quel est l'angle qu' il faut utiliser pour bien caler son allumage avec du super sp98 ?
martin203peugeot
Nom : martin
Prénom : 203 peugeot pick up
Re: Angle d'avance à l'allumage
bonjour,
si ça peut t' aider sur la R.T.A pour 203 (même moteur je pense) \:D/
je lis pour le calage de l'avance:
Mettre le contact et brancher une lampe témoin sur la borne du distributeur et la masse.
Desserrer le collier de l'allumeur. tourner le bouton d'avance au tableau pour que le collier d'allumeur soit à mis course.
Tourner le distributeur en sens inverse des aiguille d'une montre, franchement, jusqu'à extinction de la lampe.
Tourner ensuite tout doucement le distributeur dans le sens des aiguilles d'une montre.
l'instant précis ou la lampe s'allume est le point de réglage recherché.
Serrer le collier de l'allumeur.
Mise en place du distributeur isolant, après avoir replacer le plateau rotatif si il y a lieu.
je pense qu'à partir du moment que tu est sur le point de réglage recherché peu importe le carburant
mais attends d'autres réponses des plus expérimentés
"Écoute l'avis de chacun, mais ne t'en rapporte qu'à ton propre jugement."
de Pauline de Meulan
De Henry Ford
Bon on est pas sur des moteurs de compétition :rs
Ceci dit il faudrait en effet modifier légèrement l'avance suivant le type de carburant utilisé...
C'est également le pourquoi d'une avance réglable au tableau de bord afin d'adapter l'allumage aux différents types de carburant proposés jusque dans le milieu des 50':
carburant ternaire (mélange d'essence et d'alcool), essence de craquage (issue de procédés chimiques permettant de faire de l'essence à partir de carburant lourds, mazout, gaz-oil, huiles...) ou encore essence Normale à octane bas et l'essence Super à haut niveau d'octane.
Perso je roule au 95SP ou au 98SP indifféremment depuis des années... Une petite différence de puissance avec le 95 mais bon...
Avec les carburants modernes mieux raffinés tu peux caler comme prévu voire un peu plus 10/11°...
Expérience des autres?? :roll:
grenal
Nom : grenal
Prénom : jean-marc
Aucun souci avec le sp95-e10? Paraît t'il que l'éthanol présent dedans est très mauvais pour les durites et les réservoirs, trop corrosif...vrai ou faux?
Vrai.
Cherche un peu et tu trouveras des sujets là dessus.
martin203peugeot
Nom : martin
d’après la notice et de ce que je comprends, la tirette d'avance sert à part entière à régler
suivant le carburant utilisé.
donc il faut pas etre sourd :hauwech_m :hauwech_m
avoir l'oreille musicienne \:D/ \:D/
De Henry Ford
En effet:"suivant les conditions de marche (comprendre montagne, route, ville,...) et le carburant utilisé"
Pour ce qui est du E10, c'est pas 10% d'éthanol qui vont abimer les caoutchoucs et tuyauteries à condition de monter du neuf... Il est évident qu'une tuyauterie ou une membrane de pompe un peu vieille ne supportera que très moyennement l'éthanol.
Je précise également que l'éthanol était présent en plus grande quantité dans certains carburants comme l'essence ternaire proposés avant et après-guerre jusque dans le milieu des 50'. Je n'ai jamais lu plus de problème à l'époque avec ces carburants...
Par contre, il est vrai que l'alcool entraine une oxydation plus importante que l'essence des réservoirs... Mais bon, un réservoir traité et bien refait ne risque rien pour au moins 50 ans :rs ... D'ici là :kopfkratz
Après chacun voit à l'usage...
