Voilà mes conditions de démarrage :
1) j'ai des étincelles au bougies
2) l'essence arrive bien jusqu'au carburateur (testé en pompant dans une bouteille)
3) j'ai mis le starter
4) j'actionne le démarreur il entraîne très bien
Après insistance, il y a eu un petit boum et flamme sortie collecteur (pas de pot d’échappement) mais pas démarré.
Je n'ai pas insisté, le démarreur est chaud.
J'ai démonté le filtre à air et le carburateur est sec (Solex 32 PBIC, joints refaits) .
Faut-il ouvrir ou fermer la vis de richesse ou un réglage de la sorte ?
Comment savoir si le carburateur fait son boulot ? Comment le tester sur établi, par exemple ?
J'ai vu sur les forums, que certains pulvérisaient directement dans le carburateur.
Avez-vous d'autre piste ?
Ca devient frustrant d’être si proche et de caler.
Je vais le laisser de coté ce WE parce que quand je suis énervé c'est là que je fais de grosses c*****es.
"Un extérieur calme cache quelquefois telle violence de sentiment que le plus léger incident fait éclater."
de Sosthène de La Rochefoucauld-Doudeauville .
