Bonsoir!
[Google translate]
je veux acheter un moteur. Mais le vendeur, ne sait pas si:
A) Ces moteurs sont à la fois pour 203
B) Si la culasse provient du 203
Il pense qu'une culasse vient d'un 403.
Quelqu'un peut-il répondre à ce qui conviendra quoi en jugeant les images?
Photos dans le prochain message
Thanks à l'avance!
[Original]
I want to buy a motor. But the seller, does not know if:
A) These engines are both for 203
B) If the cylinder head are from the 203
He thinks one cylinder head is from a 403.
Can anybody answer what will fitt what by judging the pictures ?
Photos in the next message
Thanks in advance !
Quelle culasse s'adapte quel moteur ?
- RobinHoed
- Nom : Hoed
- Prénom : Robin
203C - 1959 "Marie Louise"
- RobinHoed
- Nom : Hoed
- Prénom : Robin
Re: Quelle culasse s'adapte quel moteur ?
Moteur 1
Moteur 2
Culasse A
Culasse B & C
Moteur 2
Culasse A
Culasse B & C
Je pense que la A vient d'une 203 ca pipe admission et échappement du même côté.
La B peut venir d'une 403 car plaque d'admission manquante.
La C doit aussi venir d'une 203
Il faut voir aussi les alésages .
Si c'est en 75mm, ça peut aller sur une 203.
salut ,pareil que Bellotte , voir l'alésage et l'éventuel n° sur le plat au dessus de la pompe à essence: commence par 1 = 203 , 2= 403/8 , 3 = 403/7, rien = échange standard ou utilité . inhabituel le support allumeur sur le moteur 1 . pour la culasse A = 203 , b et c faut voir le coté collecteur .
Le moteur 2 est de 203, antérieur au moteur unifié, le bloc ne comportant que 2 pattes de fixation Avant. Le moteur 1 est pour 403 si son alésage est de 80mm. La culasse A est pour 203.
- RobinHoed
- Nom : Hoed
- Prénom : Robin
[Google Translate]
Merci beaucoup !
C'est une information très utile.
En apprendre plus chaque jour sur ces voitures beatifull (et un peu de français)
Je vais demander au vendeur de commencer à mesurer et regarder les chiffres
[Original]
Thank you so much !
This is very useful information.
Learning more every day about these beatifull cars (and some French)
I will ask the seller to start measuring and look at the numbers
Merci beaucoup !
[Original]
Thank you so much !
