Project de rêve: Restauration 203 Compétition Garcia Conde
Re: Project de rêve: Restauration 203 Compétition Garcia Con
Quel boulot !!! l'ancien chef d'atelier m'a rappelé mon apprentissage chez Peugeot ! On avait exactement les même vêtements de travail !!! ça doit être un réel plaisir de remonter ce bolide ! bonne continuation
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Prochaine étape: Montage de l'aile avant droit avec les fils électriques.
Marcel
Marcel
quelle beauté !!! bonne continuation
- martin203peugeot
- Nom : martin
alors là alors là
c'est motivant de voir l'évolution de cette restauration, chapeau bas vraiment superbe
merci pour le partage
"plus on partage,plus on possède.voilà le miracle"
Léonard Nimoy
De Henry Ford
De Henry Ford
Magnifiquement fait, comme d'hab'...
Marcel, penses-tu que ce bolide sera terminé fin mars prochain ? Attention, je ne veux pas dire roulant, mais présentable (sur un salon par exemple
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Ceci est malheureusement irréaliste. J'attends au moins un an pour terminer. De plus, je ne peux pas traverser la frontière avec la voiture jusqu'à l'immatriculation. Sinon il y a un énorme effort de dédouanement. Même si c'est temporaire pour une exposition.
Marcel
Marcel
Ah, et bien tant pis, nous attendrons
Bonne continuation dans tes travaux, Marcel.
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Boîte de vitesse installée
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Production d'une calandre. Cela prend un peu de temps.
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Les nouvelles pièces d'allumage:
- Distributeur 123 Ignition Tune+ avec connection Bluetooth. Réglage des courbes d'allumage individuellement.
- Bobine haut performance 40.000 volt.
- Fils allumage haut performance 8mm avec gaine silicone et coeur fibre de verre et acier.
Fabrication spéciale pour garder l'apparence d'origine mais connectez les fils d'allumage directement sur les bougies. Marcel
Ach, Marcel, petit filou !!...
Moi je dis que ce n'est pas con du tout cette astuce et bravo pour le boulot toujours au top
- VF750cc
- Nom : CHASSIGNET
Un seul mot : "MAGNIFIQUE" !
- martin203peugeot
- Nom : martin
Un régal de suivre cette fabrication , je suis fan que du bonheur
Un travail super organisé, une superbe réalisation, et apparemment un savoir faire à toutes épreuves.
J'en serais presque envieux C'est motivant. Merci.
De Henry Ford
De Henry Ford
- JPierre
- Nom : G.
- Prénom : Jean-Pierre
Absolument superbe! Bravo
MGBgt '75
203A '53 Daily
203A '53 Daily
Super travail vraiment...Grandluxe a écrit :Les nouvelles pièces d'allumage:
Une question: comment fais-tu pour aller connecter les fils aux bougies au fond du puits après cette modif des connecteurs en bakélite??
De plus, avec les ressorts, les bougies sont faciles à mettre en place comme à déposer avant serrage à la clé à bougie longue...
En tout cas, encore chapeau pour le travail réalisé...
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Je dois encore décider/construire:colorale a écrit :Une question: comment fais-tu pour aller connecter les fils aux bougies au fond du puits après cette modif des connecteurs en bakélite??
De plus, avec les ressorts, les bougies sont faciles à mettre en place comme à déposer avant serrage à la clé à bougie longue... Jérôme
Option 1: Adapter les pieces Zentimex. Comme disponible pour Peugeot 504 (photo).
Option 2: Utilisez la rallonge antiparasite d'origine Peugeot 504.
Option 3: Utilisez le ressort d'origine comme guide exterieur pour le câble.
Oui, c'est plus facile, mais tu peux aussi bien positionner les bougies avec une bonne clé.
Marcel
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Le radiateur avec un nouveau fasceau haute refroidissement.
Premier essai montage:
Nouvelle construction de la colonne de direction avec des pieces d'origine 203 et 504.
Restauration arbre à cardan et tube.
Finition train arriere
Changement. À cause de la sécurité!
MarcelVous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
- gchauvin
- Nom : gilou
- Prénom : Gilles
quel travail, ce doit être un vrai bonheur de travailler dans ton atelier !!
Merci pour ce partage
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Les ressorts ont été reconstruits par une entreprise spécialisée selon mes souhaits et besoins.
Travail du jour: installation train arriere. Marcel
- kristofer
Bonjour Marcel,
Joli travail, un bijou que tu remets en route. C'est un régal de voir tes posts. @+
Je te joins mon montage de synchronisation des carburateurs sur ma tubulure EM. Je ne trouvais pas très mécanique la liaison rigide d'origine alors j'ai fabriqué une liaison plus souple qui enlève les contraintes entre les 2 axes et permet de synchroniser finement le 2ème carburateur. Si ça peut te servir...
bientôt sur ses roues alors ! magnifique boulot courage pour la suite
@kristofer . belle usine à gaz, ton système quel boulot !!! bravo
- chris403
- Prénom : christian
[quote="Grandluxe"]Les ressorts ont été reconstruits par une entreprise spécialisée selon mes souhaits et besoins.
Du grand Art,de la reconstruction avec la précision "Suisse"
Bravo Marcel,le résultat sera à la hauteur ton investissement personnel
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Merci Kristofer pour les photos. Cela m'aide un peu. En particulier le support du ressort.
J'ai toujours la connexion d'origine. Mais ça ne marche pas bien pour l'instant. Trop de tension entre les deux abres. Tu as un fournisseur pour les connexions de la ligne d'essence? Travail du jour: assemblage freins arriere.
