VIS D'ENJOLIVEUR de 203
KRIS59
Nom : KRIS 59
Prénom : de LILLE
Message par KRIS59 »
BONJOUR!
Pas moyen de trouver des vis d'enjoliveur.
Quelqu'un pourrait-il me donner la cote? Je pense que c'est facile à trouver en quincaillerie et tant pis si elles ne sont pas chromées comme celles qui figurent sur les catalogues spécialisés.
MERCI!!!!
martial41
Nom : salle
Prénom : martial
Re: VIS D'ENJOLIVEUR de 203
Message par martial41 »
Bonsoir chris59,
Tête de vis 19 mm
Vis de 14 mm de long (mesure prise en dessous de la tête)avec 2mm non fileté,10mm fileté et encore 2mm non fileté.
A plus.
Michel 51
Message par Michel 51 »
Avez vous essayé le fournisseur série04 ?
Code article 5418 06 mais environ 6€ l'unité.
http://www.serie04.com/recherche_reference.php
Michel 51
Attention le lien ne correspond pas avec le bon article !
Domi
Nom : Lebeaux
Message par Domi »
Salut !
Je confirme bien qu'il s'agit d'une clé de 19.
Le filetage est un filetage M12 standard (pas de 1.75 mm je viens d'aller mesurer sur un de mes enjoliveurs).
Par contre le filetage des vis de fixation des roues est un pas fin puisqu'il s'agit d'un pas de 1.25 pour un diamètre de 12 (d'ailleurs j'ai un mal fou à trouver un filière de 12x1.25 pour refaçonner un goujon un peu abîmer) :reflexion
Sylvain84
Message par Sylvain84 »
Domi a écrit : (d'ailleurs j'ai un mal fou à trouver un filière de 12x1.25 pour refaçonner un goujon un peu abîmer) :reflexion
Il existe des coffrets tarauds + filières avec ce genre de normes, mais c'est pas tous qui le prennent en compte.
yves
Message par yves »
bonjour
et meilleurs voeux 2010
il faut trouver des vis d'enjolliveurs de 104
yves
Emile
Message par Emile »
Bonsoir kris,
tu chérche toujours des ecrous ??
j'ai une modele ou 4 ecrous ? :?:
Amicalement
Olivier 06
Message par Olivier 06 »
Domi a écrit :......Par contre le filetage des vis de fixation des roues est un pas fin puisqu'il s'agit d'un pas de 1.25 pour un diamètre de 12 (d'ailleurs j'ai un mal fou à trouver un filière de 12x1.25 pour refaçonner un goujon un peu abîmer) :reflexion
Un peigne à filets pourrait peut être te dépanner. C'est moins bien qu'une filière mais, avec ce genre d'outil, seul le pas compte.
Sylvain84
c'est quoi ce machin ? :roll:
un peigne à filet... :chiourme
un filon...
çà permet de reprendre un filetage abîmé (pas trop quand même) d'une vis ou d'un écrou.
il y a un pas différent par face de l'outil.
c'est un outil d'ancien, que les moins de 20 ans... :chiourme
Domi
Nom : Lebeaux
Message par Domi »
Mon garagiste m'a prêté une autre sorte d'outil de réparation de filet (qui ne marche que pour les vis et non les écrous). C'est un système qui marche sur tous les filetages mais il faut que cela ne soit pas trop abimé car il prends appuis sur la partie de filetage encore sain...
Mais cela m'a bien dépanné...
Sylvain84
Ha ok, je vois mieux ce que c'est, moi j'utilise une lime triangulaire bien fine :mundzu
KRIS59
Nom : KRIS 59
Prénom : de LILLE
Merci pour vos contributions.
J'ai commandé des vis INOX. Elles étaient trop longues. Je les ai raccourcies à la scie à métaux après avoir engagé un écrou pour refaire l'extrémité du filet. Ca a marché sans problème. Depuis, j'ai pu remonter les enjoliveurs.
Bonnes balades en 203!
