Arrêtoir de porte.
armand
- Nom : armand
- Prénom : antoine
Arrêtoir de porte.
Sur ma 203, il me manque côté conducteur l’arrêtoir de porte.
Ce qui empêche la porte de se retourner.
Qui aurait cette pièce à me céder et comment cela se change ?
Il faut démonter le panneau de porte ?
Merci pour votre aide.
Re: Arrêtoir de porte.
Démontes ton panneau de porte.
Il est peut-être encore dans la porte avec la butée en caoutchouc ( j'ai eu le cas sur la mienne ).
Sinon, démontes celui de l'autre porte et refabrique-le à partir d'un fer plat.
- fredx360
- Nom : L
- Prénom : Fred
Effectivement, démontes ton panneau de porte.
J'ai eu - moi aussi - le cas : il était resté dedans.
armand
- Nom : armand
- Prénom : antoine
Effectivement, je vais regarder dans la porte.
armand
- Nom : armand
- Prénom : antoine
Pour le démontage du panneau de porte, comment procéder ?
Comment démonter poignée et manivelle.
J'ai peur de forcer et de casser.
- fredx360
- Nom : L
- Prénom : Fred
Avec une pointe ou un tournevis tout fin.
Tu verras, il y a un petit trou dans la manivelle et la poignée de porte.
C'est un coup à prendre et faire surtout très attention au cerclage en plastique des poignées et manivelles.
J'en ai cassé deux sur 4.
gervason
- Nom : gervason
- Prénom : yannick
Comme dit précédemment, pour démonter ta poignée tu pousses sur le cerclage plastique pour faire apparaitre le trou dans la poignée. personellement, j'utilise une petite clé btr pour chasser la goupille. ensuite le reste se passe tout seul ....
Bon courage, moi j'ai jamais retrouvé mes arrêts de porte, il va falloir que j'en refasse, à moins que ça ne se trouve en pièces détachées.
armand
- Nom : armand
- Prénom : antoine
Panneau de porte démonté avec la clef BTR : impeccable.
Par contre, pas d’arrêtoir de porte.
Personne n'aurait cela à céder.
Je ne manie pas très bien le fer plat.
Si pas trop pressé, je peux regarder çà dans la semaine.
armand
- Nom : armand
- Prénom : antoine
non il n y a pas d'urgence merci
J'ai ceci :
Ils ne sont pas neufs !
Sacré Gégé.
- VF750cc
- Nom : CHASSIGNET
Zut, les 4 miens sont droits, je vais les tordre
