La noire
Re: La noire
Et en place
domdej
Nom : DEJARDIN
Re: La noire
Message par domdej »
Que c'est jolie....
Re: La noire
Good job mister Cyrille :positiv =D> Si j’ai besoin je serais où m’adresser :chiourme :-D
Re: La noire
ouuuulà !!! ça rigole pas =D> =D> =D> je t'envois celui de la familiale demain :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: bon courage pour la suite ;-) ;-) ;-)
fred
Nom : Bolo
Prénom : Fred
Re: La noire
Message par fred »
Très beau reportage photo :positiv
Ça motive à faire la même chose. À regarder comment tu fais ça à l’air pas trop compliqué.
Beau boulot en tout cas
Re: La noire
Ça devrait tourner rond ;-)
Re: La noire
La suite,
Mise en place de la vis sans fin
Mesure de la profondeur pour déterminer l'épaisseur de câles
J'insère les câles et je ferme
Mise en place du nouveau joint AD
Nouveau torique
Mise en place du couvercle
Mise en place des cages extérieures des roulements
La couronne retrouve son emplacement, mais dans l'autre sens
Fermeture du pont
Re: La noire
Mise en place de l'outillage pour le réglage
Mise en place définitive de la cage du roulement coté couvercle
Mesure de la profondeur pour déterminer l'épaisseur des câles
Coté couvercle terminé
Même opération pour l'autre coté
C'est terminé
Re: La noire
:shock: :shock: whaou !!! très gros travail dans les règles de l'art =D> =D> =D> félicitations ;-) ;-) ;-)
Re: La noire
Je suis ça avec intérêt car ayant un pont et une boite allant sur ma noire aussi d'avance, je me dis que je me lancerais bien dans la méca de ce côté.
Je viens de sauver un gros tracteur avec dépose du pont et remontée de la cabine alors , là, je pense être à la hauteur.
On peut faire tout ça sans les outils spéciaux?
latracbar
Nom : MOI
Prénom : Herve
Re: La noire
Message par latracbar »
Wouah, quel beau boulot
Re: La noire
Je pense Cyrille que tu peux te recycler, un vrai travail de pro :positiv =D> =D> =D>
Re: La noire
Beau boulot Cyril, bravo. :positiv
Re: La noire
Bellotte a écrit :Je suis ça avec intérêt car ayant un pont et une boite allant sur ma noire aussi d'avance, je me dis que je me lancerais bien dans la méca de ce côté.
Par contre je ne suis pas persuadé que ce soit possible sans l'outillage.
Re: La noire
Eh bien, moi j'écris : bravo Cyrille. :positiv
Il n'y a plus qu'à tester. :-D
Re: La noire
Super travail Cyrille, bravo...
Je suis prêt à faire de même pour le pont de ma noire de 55... J'ai toutes les pièces mais il me manque l'outillage pour le pont... :nanana
Qui pourrait me prêter un coffret (caution et port aller/retour à ma charge évidemment)
Je suis dans le 17
Merci pour vos réponses
Re: La noire
après un petit arrêt voici la suite.
Remontage des trompettes
Décapage et peinture
Le pont d'origine, quand j'ai restauré la noire il y a plus de quinze ans, je ne m'en étais pas occupé.
Les amortos aussi ne sont plus là
Remplacés par des nouveaux
Le tout remonté
Re: La noire
cyrille a écrit : 12 févr. 2019, 19:05 Merci
salut Cyrille, pour moi : oui ça reste de la mécanique générale avec ses règles de calage et de jeu de contrainte des roulements . je pense que la couronne est centré dans le carter alu , idem pour la vis sans fin d'où la présence des cales métalliques et des joints papiers .
Re: La noire
Cool ! ça avance bien ce pont =D> j'ai hâte de voir la fin et que tout tes efforts soit concluant :positiv ;-) ;-) ;-)
Re: La noire
La suite de ce matin:
Joints Spi et roulements d'arbres neufs
C'est mis en place
Et remontage
Plus qu'à remonter les freins.
J'espère pouvoir faire des essais le week end prochain si elle veut bien démarrer car il y a longtemps qu'elle n'a pas vu la lumière du jour.
Re: La noire
Je viens de relire tout ce qui concerne le pont arrière. Je pense que les outils ne servent que pour prendre les cotes pour les calages.
Si on a besoin de rajouter des cales, c’est facile à en trouver?
Les roulements et joints se trouvent chez les marchands de roulements?
Je vais attaquer mon pont de rechange un jour. Ma noire a des bornes et je n'ai jamais retrouvé de factures du grand-père concernant cette partie.
Re: La noire
Salut Joël,
je pense qu'on ne peut faire sans l'outillage à moins de prendre un maximum de cotes une fois le carter ouvert. C'est la procédure effectuée sur le pont 1er modèle de Gérard et ça ne fonctionne pas.
J'ai trouvé les roulements, joints spi, le torique chez un distributeur de roulements à coté de mon boulot. J'ai même trouvé les roulements avec cage acier de la vis, alors que je ne les ai jamais vu sur le net.
Quant aux câles, je crois que les 4A en ont. Il faut un petit stock car je n'ai pas exactement remis celles qui étaient en place.
Re: La noire
les essais ont eu lieu ce matin, 40 km et pas de bruits suspects, au contraire le chat est mort car il n'y a plus de ronron à l'arrière.
Avant il y avait aussi des acoups sur le filet de gaz, un peu comme des ratés moteur, et là plus rien. Un plaisir de la conduire à nouveau.
Au retour, j'ai mis la main sur le pont, c'est chaud mais pas brulant, je pense que c'est normal.
D'après vous, je dois faire une vidange pour voir l'état de l'huile?
Rencontre avec d'autres anciennes qui ne reverront jamais la route.
Re: La noire
Salut Cyrille,
40kms c'est pas suffisant pour savoir si c'est OK... Déjà, le silence de ton pont est un bon signe... =D> :positiv
Une vidange pour contrôle un peu pus tard peut être un bon indicateur... si pas de présence de limaille c'est OK :positiv
Bravo, bonne route
Re: La noire
une petite vidéo vite fait.
https://youtu.be/_YnC5nHrfQY
