l'intérieur de ma 203 familiale de 1951
- Olivier 06
Re: l'intérieur de ma 203 familiale de 1951
C'est pas encore tout à fait le soir mais ça ne fait rien... V'la la suite.
Début de l'enfilage de la coiffe avec le passage du tissu (blanc) de tension du dos de siège.
Petit à petit, je déroule la housse qui a été passée sur l'envers. Ca descend doucement.
Ensuite, je tends le tissus blanc et je le fixe avec des agrafes "nez de porc".
Je déroule les derniers centimètres de tissu puis je fixe l'avant de la garniture avec les mêmes agrafes.
Il ne reste plus qu'à fixer la tringle de tension du dossier que j'ai pris soin de placer au moment de la couture dans un petit ourlet.
Pour finir, un gros plan sur la base du dossier.
Magnificos !
pourtant, j'aurais juré qu'c'était une assise... toute façon, un dossier et une assise, c'est-lier... , hein Olivier ?
- Olivier 06
Ben c'est pas gagné avec les assises de sièges avant J'espère pouvoir faire deux pièces correctes à partir des ces trois épaves.
Le pire, c'est qu'aucune des ces assises n'est identique
Je ne vous raconte pas l'odeur de celui du haut
Soudure et redressage en perspective... plus deux ou trois ressorts à remplacer.
En tous cas, j'remplaçerais pas la toile de jute Elle est encore bonne
t'es sur que t'as pas besoin de lunettes ?Olivier 06 a écrit :En tous cas, j'remplaçerais pas la toile de jute Elle est encore bonne
Olivier, juste un petit lavage en machine, programme "délicat" pour ne pas que la toile rétrécisse, et c'est reparti pour une nouvelle jeunesse !...
- Olivier 06
Après quelques jours de reflexion, je pense avoir trouvé la solution. Une des assises conforme à l'année de la voiture est en assez bon état par contre l'autre est vraiment trop pourrie. Je vais donc utiliser la troisième, plus récente, qui n'a pas exactement la même forme vers l'arrière (plus arrondie). Puisque cette partie ne se voit plus lorsque le morceau est en place, ça devrait aller.
- Olivier 06
- Olivier 06
Ce matin, j'ai décidé de faire du travail en série (ça change du travail en sellerie )
J'ai commencé par recouper certaines parties des mousses, puis j'ai fait tomber ma tartine... côté beurré bien sur à part que là, c'était du miel
Ensuite, j'ai ficelé la toile de jute, toujours en série... et, en cours de route, je me suis aperçu qu'il restait un ressort de cassé . Pô grave, je l'ai remplacé.
Puis, j'ai fini en ficelant les mousses, comme je l'avais fait sur tous les autres sièges.
L'après midi sera être consacrée à la couture des côtés des garnitures d'assises.
Vivement que ça soit fini !
- Olivier 06
Comme prévu, je viens enfin de finir les sièges avant :D . J'ai cousu les côtés de la deuxième assise... et j'ai décousu ceux de la première Rassurez vous, je ne suis pas fou (enfin, un peu quand même ). la première assise avait eté faite à mes débuts en couture (avant le pavillon) et avait des défauts d'ajustage sur les côtés et je la trouvais 1 ou 2 cm trop large :s J'ai donc repris ce morceau juste après son jumeau.
Ensuite, il y a eu, la désormais classique étape, de la pose que voici en photos.
Pour l'avant, j'ai du utiliser de la mousse de 6 cm d'épaisseur parce que le vendeur n'avait plus de 5 cm Du coup, la tension du tissus a été une étape assez dure. En tous cas, le résultat est à la hauteur de mes éspérances... et le confort aussi !
- mthieulard
- Nom : thieulard
- Prénom : martial
felicitation le resultat est superbe
Super bien !
çà ressemble à quoi, une agrafe "nez de porc" ?
- Benoît62
:D une agrafe nez de porc bin c'est une agrafe qui se plie ett se replie tu vois ????
oh avec un dessin ça serait plus simple
A+
Benoît
Mes Peugeots sur :
http://restauration203bd.sosblog.fr/index.htm
http://restauration20355bd.sosblog.fr/
http://restaurationp55glbd.sosblog.fr/
Benoît
Mes Peugeots sur :
à ça :GG21 a écrit :çà ressemble à quoi, une agrafe "nez de porc" ?
- Benoît62
une question olivier ? pour la tige en métal très très dur (acier) qui fait le bourlet à l'avant de l'assice t'as réeutilisé celles d'origine?? moi j'en ai une de casser et les autres sont trop rigides pour que j'arrive à les redresser suffisamment pour les enfiler dans le tissu mais en fait t'as peut etre fait ta couture avec la barre autour maintenant que j'y pense??
sinon j trouve rien d'assez rigide pour remplacer celle qui est cassée
t'as une idée??
t'as une idée??
A+
Benoît
Mes Peugeots sur :
Benoît
Mes Peugeots sur :
- LOLO 203
- Prénom : Loic
superbe vraiment, le résultat et digne d'un sellier professionnel
- Nom : 1
- Prénom : Alain
Superbe travail,
et je suis la resto depuis le début avec un grand intérêt car j'ai la mienne à refaire.
Mais une petite question; quelle est la densité au m2 de la mousse que tu as mis pour les sièges.
Alain
Alain
- Olivier 06
Pour la banquette arrière, j'ai cousu autour de la tige mais pour l'avant, j'ai enfilé les tiges après. L'une des 2 était très rigide et j'ai eu du mal à la redresser (passer de 180° à 45°). Ensuite, je l'ai refermée avec l'étau, en l'en servant comme d'une presse. Celle de l'autre siège était un peu plus fine et donc un peu plus facile à travailler.Benoît62 a écrit :une question olivier ? pour la tige en métal très très dur (acier) qui fait le bourlet à l'avant de l'assice t'as réeutilisé celles d'origine?? moi j'en ai une de casser et les autres sont trop rigides pour que j'arrive à les redresser suffisamment pour les enfiler dans le tissu mais en fait t'as peut etre fait ta couture avec la barre autour maintenant que j'y pense??
t'as une idée??
Pour la solution de remplacement, il faudrait peut être voir du c^çté des marchands de matériaux. Il existe du fer à béton lisse relativement fin.
- Olivier 06
Le fournisseur mel'a dit... mais je'i oublié Je crois que c'était du 40 kg (par m2 je suppose) mais je n'en suis plus sur. De toutes façons, il n'y avait pas beaucoup de choix ; ça ou beaucoup plus dur.alain76 a écrit :Superbe travail,
Alain
- tophe78
Pendant que je m'occupe de la mécanique,des trains roulants, des suspension, des ..........., de la familiale , madame veut s'occuper de l'interieur
Olivier, peux tu me dire dans quel magasin tu as trouvé les tissus des sièges, du ciel de toit et quelle qualité il faut prendre , et si la couture est possible avec une machine a coudre standard du commerce.
Tophe
Tophe
Olivier, répond vite, avant que madame Tophe ne change d'avistophe78 a écrit :Bonjour
Tophe
- Olivier 06
Pour les sièges et portes, il faut 12 mètres en 120.
Pour le pavillon, les custodes et pare soleil, c'est 5,50 mètres.
Et le skaï pour les bas de portes, le dossier de banquette et la porte AR, 2 mètres suffisent.
- Olivier 06
Ca ira mieux avec le patron
- tophe78
Merci olivier pour le patron , mais peux-tu me dire dans quel genre de magasin as-tu trouvé les tissus en en quelle qualité
Tophe
Tophe
- Olivier 06
Je sui, tout simplement, allé dans un magasin de tissus. Pour moi, c'était la maison d'Ursule, mais il en existe surement d'autres.
http://www.maison-ursule.fr/
