Je suis en train de restaurer une Peugeot 203 C8 mais le bloc moteur est fendu mais non bloqué.
On aperçoit un peu une des fentes sur le bloc.
J'ai des doutes quant à la soudure du bloc.
Je recherche un moteur de Peugeot 203 mais pour le moment je ne trouve pas grand chose, à moins que l'un de vous ait ça dans le fond de sa grange. ;)
La seule chose que j'ai trouvé est une motopompe avec un moteur de Peugeot203, il y a beaucoup de chose à modifier pour l'installer dans la voiture ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 79873.htm/
Je me demande si un bas moteur de Peugeot 403 avec une culasse de Peugeot 203 pourrait faire l'affaire.
J'ai cru comprendre que c'était faisable mais pas évident.
Merci pour votre aide
Moteur fendu
- Nom : HEURTAUT
Re: Moteur fendu
un bloc moteur en fonte se ressoude... juste faire appel à un pro de la soudure équipé d'un four pour chauffer le bloc avant la soudure avec baguettes spécial fonte. Mon bloc était cassé au niveau de la lèvre de retour d'huile coté vilebrequin... Un soudeur me l'a réparé sans problème et ça fait 15 ans
Sinon il y a la technique du point de chainette ... on perce des taraudages tout le long de la fissure dans lequel on insère de la tige filetée laiton que l'on arase ensuite. Le laiton n'ayant pas le même taux de dilatation que la fonte, la fissure reste obturée à la montée en température. L'étanchéité peut être améliorée par adjonction de produit style Pore Etanche de Loctite qui étanchéifit par porosité du métal
C'est un truc d'ancien mécano, mais pour l'avoir vu faire et si c'est bien réalisé, c'est efficace
- latracbar
- Nom : MOI
- Prénom : Herve
Re: Moteur fendu
je ne sais pas sur quelle région tu es, j'ai un moteur de 203 qui était monté sur un tracteur Babiole
Re: Moteur fendu
salut, de toute façon,un moteur qui n'est pas bloqué depuis son arrét en 1975 ne doit pas avoir une segmentation en bon état. pour la soudure de la fonte , je côtoie au quotidien des soudeurs pro et il y a 2 écoles: 1 = pas de probléme , l'autre il y a un risque de cassure en fonction de la patte du soudeur…… perso , démonter pour démonter autant changer pour un bloc non felé ou fendu , il y a autant de boulot mais plus la crainte que ça casse à la premier chauffe.
pour la motopompe du coincoin , 300€ , ça fait cher le bloc et tu as aucune garantie du fonctionnement et l'état du moteur.
le montage bloc 403/8 culasse 203 est un bon compromis ( salut Pat ) mais pas très légal le bloc 403/7 culasse 203 se monte sans problème.
