outillage de bord
pascal43
Nom : X
Prénom : X
outillage de bord
Message par pascal43 »
voila, j'ai acheté les 3 clés plates afin de constituer la trousse d'outillage de bord :
merci à tous ceux qui possèdent de l'outillage de bord de joindre des photos avec les
dimensions pour me permettre de savoir ce que je dois rechercher pour ma 203
camionnette U8 \:D/
je possède également le cric et le vilebrequin des écrous de roue
pascal43
Nom : X
Prénom : X
Re: outillage de bord
la clé à bougie et sa broche (pour la broche il y a 1 modèle pour C et 1 pour U mais
je ne connais pas la différence si tant soit peu qu'il y en ai une)
patrick203.45
Message par patrick203.45 »
bonjour à tous, voici ce que j'ai rajouté en cas ou ?
l'anneau a été forgé par mon père et j'ai modifié le sens du perçage pour le boulon de maintien .
remorquage 203.pdf
20190911_184005.pdf
pascal43
Nom : X
Prénom : X
👍 le carré de 25 est plein ❓
patrick203.45
bonjour, oui c'est du carré plein ,la butée et l'anneau sont soudées sur la barre carré.
La broche en photo est la tige qui permet defermer le couvercle de coffre, ref 8645.07 . La broche de la clé à bougies comporte une sorte de sphère creuse qui vient s'accrocher grâce à une petite collerette sur l'extrémité d'un goujon de roue pour faciliter la mise en place de la roue de secours. Sa ref est 6711.01 ou 6711.02, selon qu'il s'agit d'une voiture à 3 ou à 5 goujons.
pascal43
Nom : X
Prénom : X
bonjour et merci de l'explication des différences
peut être une photo de la bestiole :chiourme
"peut être une photo de la bestiole " Hélas je n'en ai pas. On en a une petite idée en regardant le catalogue pièces de rechange sur ce site, pages 67xx.xx
pascal43
Nom : X
Prénom : X
Ha oui merci, j'avais pas vu la différence au niveau de l'oeillet de la tige :merde
pascal43
Nom : X
Prénom : X
A mon avis pas facile à retrouver
Voilà la fameuse tige qui permet de mettre en place la roue en passant à travers un trou et en s'appuyant sur le bout du goujon...
Elle sert également comme poignée du tube clé à bougie...
Elles sont un peu corrodées mais elles font partie du lot de bord d'origine de ma 203...
Quelques photos des outils spécifiques 203:
Clé à bougie, clé de démontage de bouchons de moyeux avant, clé à tube 3 dimensions pour purge de frein, clé de vidange et de bouchons d'amortisseurs et de pont.
pascal43
Nom : X
Prénom : X
:positiv merci colorale
latracbar
Nom : MOI
Prénom : Herve
Message par latracbar »
Il y a quelques années, j'avais acheté une Peugeot 403 de première main mais je ne l'ai pas gardée. Sous le siège conducteur, il y avait une trousse à outils qui devait être fournie avec la voiture mais je ne sais pas si elle est complète ni la fonction de certains outils ( la petite clé estampillée Peugeot et la plate avec le carré )
pascal43
Nom : X
Prénom : X
la clé avec le carré c'est pour les bouchons de moyeux et de carter de boite de vitesses et de pont arrière
(6 pans de 10 ou carré de 10 suivant les modèles) :buzz
la clé Peugeot c'est pour ton vélo :hauwech_m (c'est peut être pour 403)
on voit bien la broche de clé à bougie :positiv
si tu penses que la trousse est d'origine, il serai peut être possible de la voir déplier \:D/
latracbar
Nom : MOI
Prénom : Herve
La trousse est une pochette en tissu noir. Je ne garanti pas qu'elle soit d'origine et complète. Elle était dans mon ancienne Peugeot 403.
gdesaintjean
Nom : Desaintjean
Prénom : Gilles
Message par gdesaintjean »
trousse de bord 203 C8: cric, manivelle, clé à bougie, tournevis (carburateur), pince multiprise et fil de fer. En 40 ans, jamais resté sur le bord de la route. Bon WE ensoleillé!!
Gillesd69
pascal43
Nom : X
Prénom : X
voila une trousse à outils, mais vu le prix demandé :chiourme 75€ aux enchères + Fdp
https://www.ebay.fr/itm/144330042205?ha ... SwFSFht6e7
clodio
Nom : Broquier
Prénom : Claude
Message par clodio »
Trouvé dans la 1952.
Leju203
Nom : Julliard
Prénom : Jérôme
Message par Leju203 »
J’ai décidé de vous montrer la mienne (trousse), elle est bien remplie et ira à merveille dans l’immense coffre de mon cabriolet.
