La familiale de chips
Re: La familiale de chips
team203 a écrit : 01 sept. 2019, 08:06
chips a écrit : 31 août 2019, 19:50 @ team ! elle à l'air assez saine quand même ? connait-tu sa couleur d'origine ? ;-)
Oui, elle est assez saine, dans l'ensemble avec tout de même quelques petits points de corrosion mais à part les planchers, rien de bien méchant.
Malheureusement, je ne connais pas sa couleur d'origine pour le moment mais quand elle sera prête à peindre, l'Aventure Peugeot pourra me renseigner.
Ok team ! Tu as sûrement des reste de teinte d'origine dans la traverse de siège ou sur le tablier à l’intérieur et aussi dans les intérieurs de portes. :reflexion
La mienne était noire à l'achat et très mal restaurée il y a une quinzaine d'années. :merde
Elle s'est révélée gris bleu 508 à certain endroits.
Florian_99
Prénom : Florian
Message par Florian_99 »
C'est vraiment une très belle couleur cette teinte. Je sais que tu veux opter pour un bi colore mais avec une telle qualité de restauration si j'étais toi je la ferai entièrement dans sa couleur (et conserver l'idée du bicolore pour un prochain projet de pick up australien :mrgreen: )
team203
Nom : robin
Prénom : hugo
Message par team203 »
Oui, effectivement à certains endroits je retrouve cette couleur. C'est d'ailleurs comme ça que je pense repeindre ma familiale. :kopfkratz :kopfkratz \:D/
Bon, bah , finies les vacances !
Au boulot et dès cette nuit. :-( :-( :-(
Ma tôlerie va avancer moins vite. :oops: :oops:
Courage à tous ceux qui reprennent. ;-) ;-) ;-)
laboite80
Nom : glandyl
Prénom : tony
Message par laboite80 »
youri a écrit : 30 août 2019, 20:31 Apparemment, ça avance bien et c'est du bon boulot.
Permets-moi de te faire une petite suggestion. Il y a un moyen d’éviter le "pitons" (et les perçages, d'ailleurs). Peu de soudeurs-amateurs la connaissent et elle n'est pas facile à trouver chez les fournisseurs habituels - la buse à ergots.
Elle permet d’appuyer les tôles une contre l'autre au moment de soudage et éviter le vissage provisoire, mais surtout de faire des soudures-bouchon sans les perçages préalables.
Voici le procès en quelques images :
Le résultat :
l'endroit...
...et l'envers.
Cordialement, Georges
Quand je ferai des bouchons comme ça, on verra mais à mon avis ce n'est pas demain.:baseball :baseball :baseball :baseball :baseball :baseball :motz
Salut à tous ;-) enfin trouvé les Robri manquant pour les ailes avant :-D il m'en reste un à finir de poncer et polir .
Et aussi deux supports de feux arrière neuf d'époque :-D
Florian_99
Prénom : Florian
Aurais-tu des photos du matériel que tu utilises pour tes chromes ? Ca m'intéresse pour les miens
Florian_99 a écrit : 28 sept. 2019, 23:26 Aurais-tu des photos du matériel que tu utilises pour tes chromes ? Ca m'intéresse pour les miens
Salut Florian ;-)
Je ponce la pièce pour enlever les rayure.
J'utilise du papier à sec en commençant au 120 puis 240 et 320.
Puis du papier à l'eau , 400 , 600 , 800 , 1000 , 2500 et je fini au 5000.
Ensuite, je poli avec de la pâte à polir et finition avec du Belgom puis un lustrant auto.
Tu trouveras des kits de polissage dans les magasin de bricolage ;-) ;-) ;-)
Avant - Après .
Florian_99
Prénom : Florian
Ca a l'air technique..C'est la même chose pour les pare choc et enjoliveurs de roues ?
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Message par fredx360 »
Wouah :shock: :positiv , par contre il faut du matos :kopfkratz
Florian_99 a écrit : 29 sept. 2019, 09:45 Ca a l'air technique..C'est la même chose pour les pare choc et enjoliveurs de roues ?
Les pare-chocs !
Tu peux utiliser cette méthode, ils sont en inox donc tu peux enlever les rayures à la lime puis bien reponçer au papier en allant du plus gros au plus fin puis polissage.
Pour les enjoliveur, je pense que c'est du métal chromé. Pas de ponçage. Juste un lustrage .
Avec beaucoup de patience, voilà le moteur de ma deuxième Motoconfort.
Et celui de la première.
latracbar
Nom : MOI
Prénom : Herve
Message par latracbar »
très beau travail tout ça, félicitations
Joli travail =D> :positiv
gillou96
Nom : pelle
Prénom : gilles
Message par gillou96 »
Elle est très belle. =D> =D> =D>
Bon courage pour la suite.
N'oublies pas des photos. :positiv :positiv :positiv :positiv
Marien
Nom : C
Prénom : Marien
Message par Marien »
Fantastique ce travail !
Mais comment reconnait-on du métal chromé d'un métal non-chromé.
Autrement dit, quelles pièces on peut poncer et quelles pièces on ne peut pas poncer?. Merci :kopfkratz
203C 1959 de mon arrière-grand-père
https://www.instagram.com/petrolhead_refuge/
Marien a écrit : 29 sept. 2019, 15:01 Fantastique ce travail !
Avec un aimant :idea: ;-) ;-) ;-)
Marien
Nom : C
Prénom : Marien
chips a écrit : 29 sept. 2019, 17:10
Avec un aimant. :idea: ;-) ;-) ;-)
8-) Je n'y aurais pas pensé.
J'imagine que le métal chromé est attire par l'aimant, donc pas de ponçage et vice-versa. Merci !
Bonsoir à tous . Les 2 Robris sont finis.
Voilà les grains à l'eau utilisés.
La brosse en tissus pour polir au Belgom et celle en feutrine pour finir au lustrant.
Un morceau de poli pour voir la différence.
Les pièces finies.
J'utilise aussi ce système avec en plus exactement la même vielle perceuse increvable.
Ca fait du bruit, on est tout noir mais au final, c'est superbe pour pas cher.
Bellotte a écrit : 29 sept. 2019, 20:57 J'utilise aussi ce système avec en plus exactement la même vielle perceuse increvable.
Oui ! La perceuse était à mon grand-père. :rs Jamais changé un seul charbon. :positiv
Salut à tous ! J'aurais une petite question sur la fixation du support de boîte de vitesse ! Au niveau du tunnel, il y a une vis au centre. Sur la nomenclature de pièces, il indique un genre de grosse rondelle entre le support et le tunnel que - bien sûr - je n'ai pas trouvé au démontage. Pouvez-vous me confirmer l'existence de cette rondelle et son épaisseur ? D'avance, merci. :positiv ;-) ;-) ;-)
gillou96
Nom : pelle
Prénom : gilles
chips a écrit : 05 oct. 2019, 16:37 Salut à tous ! J'aurais une petite question sur la fixation du support de boîte de vitesse ! Au niveau du tunnel, il y a une vis au centre. Sur la nomenclature de pièces, il indique un genre de grosse rondelle entre le support et le tunnel que - bien sûr - je n'ai pas trouvé au démontage. Pouvez-vous me confirmer l'existence de cette rondelle et son épaisseur ? D'avance, merci. :positiv ;-) ;-) ;-)
salut
je regarde demain matin mais dans mes souvenir je ne crois pas que j avais une deuxième rondelles :positiv :positiv
J'en ai démonté/remonté pas mal à l'époque, et n'ai jamais vu cette rondelle.
jlcab a écrit : 06 oct. 2019, 08:39 J'en ai démonté/remonté pas mal à l'époque, et n'ai jamais vu cette rondelle.
salut jlcab . merci à toi :positiv les 2 rondelles que l'ont voit sur le plan doivent surement être dans l'habitacle ??? et pas une entre le support et le tunnel . ;-) ;-) ;-)
gillou96
Nom : pelle
Prénom : gilles
gillou96 a écrit : 05 oct. 2019, 18:35
salut
J'ai bien une seule rondelle et une plaque qui sert à l'écrou de ne pas se désserrer.
Donc, la plaque on doit la mettre d'une façon pour quelle rentre et la rondelle est en dessous.
