Neiman Peugeot 203 bloqué
Tout est dans le titre !
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau »
Bonjour à tous
J’ai parcouru les discussions mais pas trouvé ce sujet.
Mon Neiman accroche et bloque quand je mets la clé et que je tourne.
Difficulté pour faire tourner la clé et une fois débloquée point dur et accroche.
J’ai fais refaire une clé et même problème.
Je l’ai démonté, nettoyé, graissé et toujours pareil.
Connaissez-vous le problème ?
Autrement connaissez-vous un revendeur ?
Thierry
Re: Neiman Peugeot 203 bloqué
Essaies d'abord de débloquer, dégripper avec du WD40. ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonsoir top50
C’est déjà fait
Salut favreau. Tu dis l'avoir démonté. Le barillet est à lamelles ou à piston + ressorts ? S'il est à piston, sûrement que les petits ressorts sont fatigués. :reflexion
latracbar
Nom : MOI
Prénom : Herve
Message par latracbar »
Est-ce que ton double de clé est bien fait ? A-t-il été fait a partir d'une clé d'origine ou bien d'un double ? Peut-être refaire une clé a partir du numéro que tu devrais trouver sur ton Neiman
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses
Je n’ai démonté que la partie arrière et la plaque demi rond avec un ressort en dessous qui sert pour le blocage dans la colonne, je n’ai pas démonté tout le barillet, mais je pense que ce Neiman est à piston et ressort , j’ai trouvé une vidéo qui parle de ce pb lien ci dessous
https://m.youtube.com/watch?v=4vhvqLCC0aU
Mais avant ce démontage...
La clé que j’ai fais refaire est sur la base de la seule clé que j’ai mais effectivement un peu usé, j’ai bien un numéro sur la clé d’origine Neiman, mais pas de numéro sur le Neiman.
Savez-vous où je peux refaire cette clé Neiman ?
Merci pour votre aide
Thierry
latracbar
Nom : MOI
Prénom : Herve
si tu as le numéro de la clé je pense qu'un serrurier doit pouvoir t'aider et peut-être te la commander
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonsoir latracbar
Ok merci, je vais voir avec un serrurier et lui enmener le Neiman et la clé , je vous tiendrai au courant
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonsoir à tous
Des nouvelles de mon Neiman
J’ai trouvé un serrurier près de chez-moi qui m’a refait une clé qu’avec le Neiman
Champion, avec la nouvelle clé ça marche impeccable :positiv
Je vous laisse ses coordonnées si ça peux intéressé qql’un , ça m’a coûté 30€ la clé car il l’a fait à la main, ce n’est pas cher par rapport à un Neiman neuf !
Il a aussi la machine pour refaire les anciennes clés avec le numéro mais pour moi avec celui de l’ancienne clé le numéro n’était pas répertorié
latracbar
Nom : MOI
Prénom : Herve
excellente nouvelle, merci a toi
