Des clignotants sur une Peugeot 203 à flèches
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Re: Des clignotants sur une Peugeot 203 à flèches
Et aussi de rajouter les Warning
Un peu de lecture, par ici =>
http://www.amoureux203-403.com/forum/vi ... 9&start=25
http://www.amoureux203-403.com/forum/vi ... =10&t=3546
- Nom : Tessier
- Prénom : Fred
Salut Favreau,
J'étais comme toi, complètement paumé, avec tous les différents schémas que l'on peut trouver sur internet.
Peut-être facile à déchiffrer pour un électricien mais quand on est pas de la partie on est vite perdu.
J'ai décidé de suivre celui de colorale que je remercie au passage.
Il est simple à mettre en œuvre et cela fonctionne très bien.
Je me suis fourni chez Classic Auto Elec. 2 relais standard 4 broches, 2 relais inverseurs 5 broches et une centrale clignotante.
J'ai monté l'ensemble sur table avec 4 ampoules pour simuler les clignotants plus mes flèches.
Par contre, je n'ai pas les warning.
Bon courage.
Bon courage.
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Salut Fred35
Ce n’est effectivement pas évident de comprendre quand on est pas de la partie
J’apprécie vraiment l’aide que tous le monde apporte sur ce site pour nous aider
En fait ce qui serait bien c’est d’avoir une liste des pièces correspondantes au schéma de colorale avec les références
Relais standard : tension ampérage ?
Relais inverseur : tension ampérage ?
Et exemple réf centrale clignotante ?
Sur le schéma de colorale c’est quel interrupteur qui actionne le warning ?
Merci pour votre aide
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonsoir top50
Merci pour le lien
J’ai effectivement vu
Relais standard
Centrale clignotante
Mais pour le relais inverseur je n’ai pas vu , ça correspondrait à quel type de relais sur le site classicautoelec ?
Merci pour le lien
Relais standard
Bonjour Favreau,
Un relais inverseur est un relais avec une sortie normalement fermée.
Cela veut dire que sans exciter le relais tu as une sortie où tu as déjà un contact, où le courant passe entre les deux borne pilotées. Un relais standard : il faut exciter le relais pour avoir un contact fermé (pour alimenter) A+
C'est celui là ?
C'est celui là ?
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonsoir Dede214,
Ah, super merci.
Donc, pour ce montage il faut :
2 relais inverseurs
1 centrale clignotante
L’interrupteur pour le Warning c’est de quel type, quel modèle ? Avez-vous une référence ?
Et 1 interrupteur double.
Ah, super merci.
2 relais inverseurs
Relais inverseur ou standard car comme tu vois sur le plan le connecteur 87A n'est pas utilisé.
Pour ce qui est du bouton de warning, il marque plus haut qu'il a utilisé un bouton de Peugeot 205, de mémoire.
L’interrupteur double sert juste à isoler les flèches, si jamais il roule vite. :)
A+
A+
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonjour Dede214,
Merci, ça devient beaucoup plus clair pour moi.
J’ai quand encore un trou dans la raquette concernant les indications en haut à gauche du schéma qui viennent de l’interrupteur warning.
Pour +30 et +15 , Colorale a dit plus haut dans les discussions que ce sont les nº repères normalisés des bornes mais de quelles bornes ?
Celles de l’interrupteur warning ?
+30 ?
+15 ?
Éclairage ?
Ou se connectent ces fils ?
Merci beaucoup pour ton aide
+30 ?
+15 ?
Éclairage ?
- Nom : Poirier
- Prénom : Georges
30 = +12V permanent (batterie)
15 = +12V après contact
C'est un codage allemand selon la norme DIN 72552.
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Ah super
Merci Youri
Pour l’interrupteur warning Peugeot 205, est-ce celui ci ?
Merci Youri
Tout à fait, c'est bien celui-là. Le même que sur la photo au début.
Par contre, après, tu peux faire plus simple. Il suffit de prendre un 12 volt et le mettre le bouton en // du commodo sur les 2 fils de sortie.
- Nom : Poirier
- Prénom : Georges
Effectivement, ça serait plus simple, mais pas strictement en parallèle au commodo.
Un inverseur double à 3 positions pourrait, en plus, assureur deux fonctions : désactivation des flèches et commande des warnings.
L'interrupteur de warnings classique, tel que celui de la 205, est assez complexe à câbler.
Mais... à quoi bon installer les warnings ? Une peugeot ne tombe jamais en panne. Tout le monde le sait.
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Merci beaucoup Dede214 et Youri
Pour le fil éclairage, il se connecte où ?
Sur une led témoin ?
Oui, une Peugeot ne tombe jamais en panne. On y croit !
- Nom : Poirier
- Prénom : Georges
Sur l'éclairage de l'inter des warnings.
Mais ce schéma particulier, différent des installations modernes classiques, permets de s'affranchir facilement de ce commutateur complexe et de le remplacer par un simple inverseur double (ou même simple avec deux diodes).
- Nom : -
- Prénom : Francois
Les Warning c'est pour signaler la Renault en panne devant nous, et éviter que la Citroën derrière nous emplafonne
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Merci Youri
Ok pour le câblage côté interrupteur warning mais de l’autre côté c’est connecté ou ?
Euuh ce n'est pas mon schéma ça...
Désolé, je n'ai pas fait attention que ce n’était pas ton schéma. :)
- Nom : Poirier
- Prénom : Georges
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonsoir à tous,
Merci beaucoup à tous pour votre aide très appréciée.
Je vous tiendrai informer de la suite.
