Fixation d'une galerie OLD sur une Peugeot 203 de 1956
Re: Fixation d'une galerie OLD sur une Peugeot 203 de 1956
Bonjour jean-val,
Je te souhaite la bienvenue sur le forum des Amoureux des Peugeot 203 - 403 ainsi qu'à ta Peugeot 203 de 1956.
Daniel
Daniel
Ce que tu désigne par "trous" de fixation se nomment "canon taraudés" et leur vis = vis-bouchon de canon. Ces pièces sont en laiton, si je ne m'abuse.jean-val a écrit : ↑06 janv. 2020, 17:23 Bonjour, je viens d'acheter une galerie OLD, en alu avec des traverses en bois. Elle a des pattes de fixation.
Je n'ai pas encore pu vérifier sur ma Peugeot 203 récemment achetée (modèle 1956, repeinte récemment par ancien propriétaire) : je sais qu'aux 4 coins du toit il y a des "trous" de fixation :
Oui, il y a un pas de vis M8 x 1.25.
La patte de fixation de la galerie fait plus que 1mm. C'est une vis qu'il faut, pas un boulon (un boulon, c'est un ensemble vis et écrou).
Pour la longueur, il faut mesurer. Je pense que 20mm à 25mm devraient suffire (largement).
Attention à veiller à utiliser au maximum des vis en laiton afin d'éviter le corrosion galvanique. Tout est expliqué dans le PDF ci-dessous.
Avec les tampons en caoutchouc, c'est mieux. Il ne se placent pas sous la patte de fixation mais au 4 extrémités de la galerie posant sur le toit de la voiture. Il est préférable de placer des rondelles en caoutchouc entre les pattes de fixation et les canons (risque d'abîmer la peinture...).
Par exemple :
http://bretagneautoretro.fr/crbst_49.ht ... zvp0jno-17
Pour redonner vie à l'aluminium : Belgom alu, par exemple.
- Nom : X
- Prénom : X
bienvenue à toi, mais il manque quand même une petite présentation
on veut tout savoir ou presque sur ton profil et surtout ta belle voiture
et comme je dis souvent "si tu n'as besoin de rien, demandes moi" car j'y connais pas grand choses non plus
- Nom : X
- Prénom : X
c'est ce que je viens de lire
pour les photos c'est très simple, quand tu écris un message, clic en dessous sur "pièces jointes"
puis encore en dessous clic sur "ajouter des fichiers" puis clic sur la photo à envoyer
puis encore dessous ton fichier apparait et clic sur "inserer dans la ligne"
et voila puis "prévisualiser" et "envoyer"
à condition que ton fichier photo soit au bon format (640 X 480 pixels, ou un peut plus)
- Nom : Deville
- Prénom : Guy
Bonsoir Jean Val,
Si tu pouvais mettre des photos car je suis dans le même cas que toi une Peugeot 203 et une galerie mais dont je n'arrive pas a trouvé une solution pour la placé.
Bonne fin de journée
Guy
Guy
Bravo, jean-val.
Je trouve que "ça le fait bien".
Super.
Super.
- Nom : Deville
- Prénom : Guy
Très joli en effet mais il me semble voir des entretoises entre la galerie et le toit ,pourrais tu me donner les dimensions ?
Bonne soirée
Guy
Bonne soirée
Guy
- Nom : Tessier
- Prénom : Fred
Jolie Peugeot 203 et jolie galerie. J'ai la même.Provisoirement, j'avais mis des butées de porte achetées en grande surface. Du coup, ça fait 10 ans que je roule comme ça.,Comme le dit Jean Val, si l'on ne met rien elle touche la carrosserie.
Oui, entre galerie et toit, il faut une entretoise. Sinon, la peinture des romaines en prend un coup. Des joints fibre de robinetterie conviennent bien.
- tophe78
Personnellement, je préfère des vis à tête hexagonale (utilisation d'une clé et donc meilleur couple de serrage).
- Nom : MARTIN
- Prénom : Gilles
Pour avoir vos avis : j'ai monté une galerie type Old avec fixation directe sur le toit. Dimanche dernier, j'ai fait une virée de 130 km. C'est très très bruyant à partir de 60 km/h. Un ronflement permanent.
Avez-vous constaté la même chose et y a-t-il un moyen d’atténuer ce bruit, genre faire un déflecteur à mettre devant ?
Gilles
Gilles
- Nom : X
- Prénom : X
une galerie c'est bien jolie, mais cela fait du bruit et provoque une sur consommation
- tophe78
Bonsoir ,MARTIN a écrit : ↑29 janv. 2020, 11:43 Bonjour,
Gilles
Pour avoir roulé avec une Peugeot 203 équipée d'une galerie , j'ai constaté le même phénomène. Problème en partie résolu en fixant un morceau de scotch large environ 5 cm entre la barre du haut et la barre du bas sur le devant de la galerie et ce de chaque cote de la barre centrale et centré .En faisant plusieurs tour de scotch , il ne s'arrachait pas avec la vitesse .
J'espere m'etre fait comprendre ,car je n'ai pas trouvé de photo pour illustrer .
- Nom : MARTIN
- Prénom : Gilles
merci tophe sur toute la largeur de la galerie, je suppose.
- tophe78
Non,juste au milieu côte gauche et au milieu côte droit. La largeur du Scotch suffit mais il faut qu'il fasse au moins 5cm de large. Il faut le mettre dans le sens de la hauteur.
- Nom : MARTIN
- Prénom : Gilles
Merci, je vais essayer à l'occasion.
- Nom : MARTIN
- Prénom : Gilles
Juste un petit retour sur ce que j'ai fait sur ma galerie.
J'ai donc essayé le scotch mais ce n'est pas très joli. Cela atténue effectivement le bruit. Le principe étant de rigidifier les barres, à la place du scotch, j'ai soudé des morceaux de fer rond (fer à béton), un au milieu devant et un de chaque côté. Le bruit est réduit de 80%.
Pour parfaire, il faudrait certainement en mettre ailleurs mais c'est déjà très bien.
- tophe78
Bonsoir ,
Effectivement , le scotch n'est pas très joli. As-tu une photo de la version fer à béton ?
- Nom : MARTIN
- Prénom : Gilles
Photo de la galerie
- tophe78
Ca renforce son côté ancien et si ça diminue bien le bruit, c'est top.
Tu aurais dû acheter du tube rond, ça aurait fait comme d'origine.
