403 Commerciale B5 de 1960...
Re: 403 Commerciale B5 de 1960...
Remontage du train avant...
çà fait bizare de la revoir avec des roues, presque 11 mois que l'avant est sur cales
par contre, les flexibles avant (quasi neufs, qui étaient sur l'auto quand je l'ai achetée), sont visiblement un peu courts (la roue ne porte pas, mais c'est plutôt limite)...
me reste à mettre le circuit sous pression.
question : la garniture de frein inférieure est idéalement placée pour éponger une fuite de lookeed :x , comment m'assurer que je n'ai pas de fuites (aux cylindres, au tuyau de jonction) sans la ruiner en moins de 2 minutes
Mon père me disait toujours : "Travailles avec ta tête...". Alors, j'ai trouvé une solution :
Après 2 ou 3 actions sur la pédale de frein : constat de 2 fuites de raccords de conduits intérieurs sur les cylindres (les garnitures ont eu chaud
Cette fois j'ai besoin d'un conseil : ces raccords, on peut serrer fort, ou bien çà ne sert à rien
, ou pire encore, faut éviter
Que faire pour éliminer la fuite
Vérifie bien la longueur des flexibles, celui sur la photo semble court. Peugeot indique 410mm.
effectivement, ils ne font que 38,5mm entre plans de joint des 2 raccords à chaque extrémité...
concernant le serrage des conduits rigides, on peut serrer fort, ou pas trop ???...
- Olivier 06
Plus tu serre, moins ça fuit, en principe, mais après, c'est le démontage qui risque d'être difficile :s
En principe, même serré normalement, ça ne doit pas fuir. Est-ce que les collets battus ne sont pas abimés ?
Dernière question : liquide normal ou silicone ? Le siliconne fuit plus facilement, semble-t-il :s
Après démontage et remontage, çà à l'air bon...
Les collets ne sont pas abîmés...
mais je pense avoir compris ce que je ne faisais pas comme il faut : je mettais les cylindres en place et je serrais les raccords après...
Cette fois j'ai positionné les cylindres, et serré modérément mes raccords, fixé les cylindres et terminé de serrer (sans excès) les raccords.
Avant je pense que les raccords portaient légèrement en biais...
Ce soir, les mâchoires sont réglées, et les canalisations purgées... j'espère ne pas retrouvé une flaque de lookeed à la verticale des tambours demain matin
Le liquide, c'est du DOT4... peut-être mettrai-je du silicone lorsque je changerai les flexibles.
Après 1 mois depuis l'épisode des freins avant, quelques nouvelles du front...
Tout d'abord, histoire de chasser l'hiver, un p'tit tour dehors... Comme chez les concessionnaires, "Journées portes ouvertes" Gratouillage de la tôle entre roue avant et portière... Quand on voit tout les croisements de tôles dans ce coin là, pas étonnant que l'eau finisse par passer là où il ne faudrait pas
puis décollage du joint et nettoyage de la colle...
c'est pô fini, y'a l'aut'côté...
- chris403
- Prénom : christian
courage GéGé pense à tes futurs balades dans cette belle 403
beau travail
Merci Christian...
L'aut'côté a été fait aujourd'hui !
Et pour sûr, que j'y pense aux balades à venir, entre autres de l'autre côté de la Méditerranée...
Par contre, elle m'a chuchoté qu'elle ne voudrait pas y aller seule...
- hmd
- Nom : hmd
- Prénom : ahmed
Bonjour Mr GG
Vraiment trés beau travail et bien organisé ;je voudrais poser une question s'il vous plais
quelle est la difference entre une peugeot 403 commerciale B5 et 403 commercioale U5
merci .
merci .
C'est du beau travail que tu as fais là,tu nous la présentes quand?
Merci. Les travaux n'ont pas avancés depuis le printemps 2010... en raison entre autre de l'arrivée de la Grenouille, et des travaux imprévus à réaliser dessus... mais je pense qu'à l'arrivée des frimas de l'automne et la fin de la "saison touristique", lesdits travaux devraient reprendre...
lege
superbe boulot ,et dire qu il faudrait que j ataque la mienne !!!
Merci pour les compliments Lege...
Mais rien de mieux pour se donner du courage : ouvrir une discussion sur ce forum, et commencer par une présentation rapide, avec quelques photos de la (future) belle !
Les travaux ont repris depuis quelques semaines sur la Commer'...
Brossage, nettoyage, sablage et peinturage des pièces du train arrière : ...
Oh là, ça rigole pas chez GG.
Beau boulot en profondeur et pas une tâche sur le carrelage ni sur le mur.
En fait , elle risque bien de rouler un jour cette "commer' "
En tous cas : travail propre et soigné = 18/20 (ben oui, on peut toujours faire mieux ! )
Effectivement ça ne rigole plus,on la verra peut être un jour au marché de gros.
Beau travail
Beau travail
Merci à vous !
Allez, tant que c'est chaud, la suite...
Lors du démontage des trompettes je me suis aperçu que les cales d'épaisseur qui règlent la couronne étaient plutôt "chiffon", plus ou moins emberlificotées par les créneaux desdites trompettes...
même après redressage, plus très exploitables : d'autre part, les joints papier entre trompettes et carter de pont sont gentiment partis en vrac lors du démontage...
Dilemme, car à la lecture de la RT et des pages techniques de la restauration de la 203 fourgonnette de Gazoline (c'est le même pont en acier), le réglage de la couronne / vis sans fin relève semble-t-il de la précision pendulaire d'une montre helvète...
Donc, il me fallait consulter... et après conseils avisés de notre expert local (merci jlcab), je me remis au travail, non sans avoir réussi à trouver chez mon fournisseur préféré des jeux de cales neuves
L'idée étant de remettre à quelque chose près les mêmes épaisseurs, de tester l'absence de jeu axial et la qualité de "roulage" de la couronne : libre, mais avec une légère retenue, gage d'absence de "clong" à chaque accélération/décélération...
Mais pour aller au bout de cette idée, il faut bien sur démonter la vis sans fin qui fausserait toute "mesure".
Bon ben... on s'y colle... et m'inspire des pages de la revue citée plus haut... Pour la clavette, pas de problème (quoique...), le huitième de tour du croisillon de verrouillage, tout va (encore) bien la sortie de la vis : coup de maillet qu'ils disent chez Gazo... Première blague de leur part, utiliser un maillet pour sortir la vis (tenue par 3 roulements) est aussi comparable d'efficacité que la tentative de destruction d'un blindé par une équipe de cracheurs de noyaux agenais
L'utilisation de l'extracteur fut salutaire :la preuve :après test, le "calage" définitif est retenu, reste à remonter la vis... Et c'est là que j'ai compris pourquoi on l'appelait vis "sans fin"...
Toujours aidé de ma revue, je remboîte la vis, et passe au verrouillage du croisillon... 1/8ème de tour en sens inverse du démontage, qu'ils disent... tiens, 2ème blague.... une heure à essayer par tout les côtés de finir les derniers milli-degrés de rotation qui terminent le verrouillage et permettent la pose de la clavette.
Finalement, après une lutte acharnée je ressors la vis, pour m'apercevoir que les dents du croisillon et les lumières dans le carter sont bien symétriques, et que rien n'empêche de repositionner le croisillon 1/8ème de tour avant sa position initiale. Je le remets en place en tournant cette fois dans le même sens qu'au démontage, en moins d'une minute, pose de la clavette comprise
Comme quoi, même à grand renfort d'illustrations, ils ne disent pas que des trucs vrais dans les revues..
A suivre !
A suivre !
GG21 a écrit :Comme quoi, même à grand renfort d'illustrations, ils ne disent pas que des trucs vrais dans les revues..
Mais au moins maintenant nous en savons plus sur cette partie !
Le partage des expériences et du savoir...empirole a écrit :Mais au moins maintenant nous en savons plus sur cette partie !
Lorsque le pont était ouvert, j'aurais pu démonter la différentiel, pour vérifier entre autre si les rondelles en céleron étaient encore bonnes... toujours sur les conseils de jlcab... mais bon, il faut savoir s'arrêter, les roulements m'ont paru en bon état, donc je n'ai pas insisté davantage... pour une prochaine peut-être
Remontage des trompettes (pour les tambours, encore un peu de patience !)
A la recherche d'un bon tuyau...
Les canalisations de freins arrière avaient été refaites en cuivre, mais certainement sans trop mesurer les longueurs exactes. Bilan, un parcours façon "petite route de montagne" pour aller du Y vers chaque cylindre de roue Qu'à celà ne tienne, on profite du cuivre recuit, et on adapte en fonction de la longueur avec un trajet plus typé "autoroute" : avec un p'tit coup de peinturlure façon "Mélanchon réplica" : A suivre...
- Vince203
- Nom : Joly
- Prénom : Vincent
On croirait une maquette, tellement c'est beau
Du super boulot
Du super boulot
En fait, c'en est une, mais ne le répète pas
mais au 1/18, quand même, parce qu'au 1/43, j'arrivais pas à peindre la visserie !!...
