Code peinture
- Prénom : François
Re: Code peinture
OK super j'ai trouvé mon code :
SO 459.
Du coup, en regardant sur un site, apparemment, ce serait du bleu millésime 1954. Ma voiture date de 1955 ( d'après la carte grise).
Une explication ?
SO 459.
Une explication ?
- Nom : P
- Prénom : Eric
Re: Code peinture
Quel est le mois de fabrication ?
- Prénom : François
Re: Code peinture
D'après la carte grise, c'est indiqué 1 janvier 1955, comme par hasard.
- Nom : P
- Prénom : Eric
Re: Code peinture
Tu as le numéro de châssis ?
- gromit
- Nom : DOLET
- Prénom : Vincent
Re: Code peinture
Sur ma 1957, il y a juste marqué : CA.
Il n'y a pas de chiffres après. Une idée ?.
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
203 A 1954
- Nom : P
- Prénom : Eric
Re: Code peinture
CA est pour le fabriquant de peinture (Catry) mais difficile de trouver la teinte si elle a été repeinte.
- Nom : P
- Prénom : Eric
Re: Code peinture
Après, c’est soit noir gris ou vert.
- Prénom : François
Re: Code peinture
Voilà le numéro :
- Nom : P
- Prénom : Eric
Re: Code peinture
Elle a aussi vraisemblablement été fabriquée dernier semestre 1954 donc millésime 1955 et mise en service en janvier 1955 ce qui pourrait coller avec les teintes des voitures de 1954.
- Prénom : François
Re: Code peinture
Oui, c'est ce que je me suis dit. En tout cas, merci pour tes conseils.
Re: Code peinture
Je viens de regarder dans mes documents, il y a ça :
- Prénom : François
Re: Code peinture
Oui, ça correspond bien à ce que tu as dis. Produite en fin 1954 et mise en circulation en début janvier 1955.
Re: Code peinture
Salut, tu as pour les Peugeot 203 de 1959 et 1960 ?
Re: Code peinture
Ah oui ! J'ai, voilà voilà.
Re: Code peinture
Merci pour le document.
Je ne comprends pas. La mienne est un millésime 1960 et elle est verte, avec tableau de bord et jantes vertes :) comme celle de 1957.
Re: Code peinture
J'ignore si c'était le cas pour Peugeot 203 mais sur Peugeot 403 pour le millésime 1960 il y avait l'option pour la couleur de jantes. Soit vert 507, soit beige 516 pour la carrosserie en vert 507 (comme mon Orléane).
- Philip
Re: Code peinture
Ce n'est pas 340S03 mais 340803 et cela correspond au n° de carrosserie
N3P est le type de carrosserie
- Florian_99
- Prénom : Florian
Re: Code peinture
Une des épaves que j’avais était un modèle 60 et elle était dans la même configuration.
Je pense qu’il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce qui est écrit, il y a une tendance de fond et en ça ils ont raison mais à la demande des clients ou des pièces qu’ils avaient en stock il peut y avoir des spécificités
- Prénom : François
Re: Code peinture
Ah oui, bonne remarque. Je pensais que c'était un S mais c'est bien un 8.
- Prénom : François
Re: Code peinture
OK donc pour récapituler tous les codes.
Pour mon cas par exemple:
177 65 72 = numéro de série
340803 = numéro de châssis ou de carrosserie ?
N3P = type de carrosserie
Maintenant, normalement, le numéro frappé sur le moteur doit correspondre au numéro de série.
Chez moi, le numéro de moteur est le 178 80 00.
Sur ma carte grise, ma Peugeot 203 date du 01/01/1955 mais après recherche par jpep84 la déduction est qu'elle a été construite fin 1954.
Quelqu'un a une idée de quand date mon moteur, du coup ?
Comme, apparemment, le moteur date d'après janvier 1955, y-a- t'il eu des modifications autres que sur le carter d'huile ?
- Florian_99
- Prénom : Florian
Re: Code peinture
Ton moteur doit avoir seulement quelques jours de moins que ta voiture, à mon avis aucune modifications par rapport à celui d’origine
Re: Code peinture
Quelques jours de plus que la voiture. 177 pour la voiture et 178 pour le moteur .Florian_99 a écrit : ↑26 mars 2020, 20:12 Ton moteur doit avoir seulement quelques jours de moins que ta voiture, à mon avis aucune modifications par rapport à celui d’origine
Le moteur est un modèle 1956 qui doit dater après septembre 1955.
- Florian_99
- Prénom : Florian
Re: Code peinture
La voiture 1 776 572 et le moteur 1 788 000, il a quelques semaines/ mois de moins que la voiture puisqu’il est plus récent
Sur ta carte crise c’est écrit 1er janvier 1955 mais c’est possible que sur un premier certificat d’immatriculation elle n’avait que l’année de marquée et que du coup ils ont mis une date au hasard. Aucune voiture n’a été immatriculée le 1er janvier. En l’occurrence ce serait plutôt fin août 1955 pour ta voiture
- Prénom : François
Re: Code peinture
Mais d'après le code couleur à l'intérieur du compartiment moteur ( SO 459), la couleur date fin 54, donc millésime 55.
Peut être que le moteur n'est tous simplement pas celui d'origine, qu'il y a eu un changement par un ancien proprio.
Normalement le numéro de serie correspondant forcément à celui du moteur ?
Re: Code peinture
Si le numéro dans le compartiment moteur doit être le meme que le moteurFrantz67 a écrit : ↑26 mars 2020, 20:44 Mais d'après le code couleur à l'intérieur du compartiment moteur ( SO 459), la couleur date fin 54, donc millésime 55.
