Quels silentblocs commander ? (Peugeot 203 de 1956)
Re: Quels silentblocs commander ? (Peugeot 203 de 1956)
Sur les sites c'est précisé. Le silent bloc qu'il te faut est le même pour les amortisseurs avants, la barres stab, le pont.
Tu peux en trouver chez DEPAN'OTO,4A, série 04, Ichard....
- Nom : 1
- Prénom : Alain
Tu as aussi Bretagne auto rétro.
Articulation élastique Ø12x30x30x24mm.
Référence Peugeot 5248.04
https://www.auto4a.com/catalogue/peugeo ... 30-mm.html
https://www.serie04.com/fr/essieu-/9521-silentbloc.html
http://www.boutique-de-la-404.com/fr/su ... &results=3
https://www.depanoto-boutique.com/silen ... c2x4243647
https://www.cipere.fr/fr/Peugeot/203-40 ... /ANR73557/
https://www.melun-retro-passion.com/fr/ ... -x-30.html
https://www.retropiecesmarcqgabriel.fr/ ... e-et-pont/
https://boutique.techni-tacot.com/suspe ... 3-403.html
https://west-auto-collection.com/pieces ... evier.html
Idem.
Référence Peugeot 5248.04 pour les 2 articulations élastique de la barre stabilisatrice.
Six articulations élastique référence Peugeot 5248.04, à ce niveau (pour une Peugeot 203 berline A ou C).
2 silent-blocs pour les amortisseurs arrières, 2 sur les trompettes de pont, 2 pour la barre stab. Donc 6 sur l'arrière, tous les mêmes.
Pas d'autres silent-blocs sur l'arrière.
Ca se vend à l'unité.
Ce sont les mêmes sur les amortisseurs avant.
salut Cyrille, les silent-blocs pour les amortisseurs arrière ne sont pas les mêmes pour les amortisseurs avant ( voir sur la doc ci dessus ) . et pour compliquer , il y a un modèle pour 203A et 203C .
Oui, ce sont les bons modèles quelque soit la version de Peugeot 203.
Les modèles sont différents seulement sur la partie avant en fonction de la version A ou C.
Salut Pascal, bizarrement je n'ai pas l'impression car pour les avoir tous changés, il y a longtemps, je ne me rappelle pas en avoir mis plusieurs références.pascal cahard a écrit : ↑29 mars 2020, 09:31salut Cyrille, les silent-blocs pour les amortisseurs arrière ne sont pas les mêmes pour les amortisseurs avant ( voir sur la doc ci dessus ) . et pour compliquer , il y a un modèle pour 203A et 203C .
Ceux des lames de ressort ne sont pas les mêmes car sur 203A les lames font 60 mm de large et sur les 203C les lames font 70 mm de large.
Ceux des amortisseurs arrière sont les même que les silentblocs de direction
ceux des lames de ressort sont différents sur 203 a et C
oui oui , bien d'accord pour les lames , mais on voit bien sur la doc que ce n'est pas les mêmes entre amortisseurs avant ( 2 références possibles ) et arrière .
oui c'est vrai, il va falloir que je regarde ça de plus prêt.
Dans la section : Suspension (ressorts, amortisseurs). :
https://www.amoureux203-403.com/forum/v ... =35&t=2328
Pour le support moteur arrière : si c'est comme les version récente tu vas devoir séparer le pont de la boîte car le support et vissé entre la noix et le cul de la boîte.
Attention de ne pas casser le couvercle de rotule de poussée (référence 2608.10).
tiens tiens, un homme heureux
Il faut le faire, le pont, pour ne plus qu'il fuit.
- Kratu
- Nom : demouliere
- Prénom : eric
