Fumée et odeur d'huile à l'echappement
Clement42
Nom : Devie
Prénom : Clément
Message par Clement42 »
J'ai une Peugeot 403 B7 de 1963 que je suis en train de redémarrer.
J'ai constaté, lors du démarrage, qu'elle fume énormément.
Encore plus à l'accélération et me semble-t-il une odeur d'huile.
J'ai donc décidé de remplacer ligne d'échappement, joint de culasse, bougies, allumage, carburateur.
Lors du démontage, j'ai effectivement constaté, en retirant le collecteur d'échappement, une présence d'huile.
En faisant quelques recherches, le sujet de la segmentation revient beaucoup.
Auriez-vous, par tout hasard, une idée de la cause ou si l'un de vous à déjà eu le cas ?
Je suis preneur de tout avis. :)
Merci d'avance :) (photos ci-jointes )
Jeune passionné de voitures anciennes
* Peugeot 203 C de 1958 en cours de restauration*
* Renault 4l 1966 dans son Jus*
PASCAL 95
Nom : PASCAL
Prénom : FIERENS
Re: fumé et odeur d'huile à l'echappement
Message par PASCAL 95 »
Prise des compressions après réglage des culbuteurs donnera un aperçu sur l’état de la cylindrée.
Re: Fumée et odeur d'huile à l'echappement
Oui... il aurait fallu prendre les compressions avant démontage... Cela aurait permis de contrôler si cela venait de la segmentation ou des guides de soupapes usés :chiourme
Clement42
Nom : Devie
Prénom : Clément
Malheureusement, je n'ai pas l'appareil. Un collègue pourra m'en prêter un après le confinement.J'essayerai de regarder ça. ;)
alain76
Nom : 1
Prénom : Alain
Message par alain76 »
Puisque le moteur est déculassé, regarde si tu n'as pas une marche en haut des cylindres.
