Savez-vous où se met cette rondelle?
- Nom : Alex
- Prénom : Alexandre
Au remontage du moteur, j'ai trouvé cette rondelle. Assez large avec un côté en équerre. Sauf que je ne vois plus du tout où elle peut aller.
Je l'ai mise dans le carton de la rampe des culbuteurs c'est qu'elle doit avoir un rapport. Ou pas...
Si quelqu'un peut m'aider, je lui serait très reconnaissant.
Je précise que je ne l'ai pas trouvé sur le catalogue de Nicosfly.
Re: Savez-vous où se met cette rondelle?
C'est une rondelle frein d’équerre. Le seul endroit où j'en ai démonté une c'est sur le dispositif qui sert à mettre la manivelle sur le moteur devant la poulie de vilebrequin.
+ un , mais c'est bien étonnant que l'équerre ne soit pas ouvert pour le démontage
Il y en a bien sur la rampe de culbuteurs.
Celui qui l'a démontée te confirmera ou elle allait.
C'est la rondelle frein de l'écrou AR de la rampe de culbuteurs ref: 0934.01.
Elle est importante car elle obture également le conduit de montée de l'huile dans la rampe des culbuteurs... Si elle n'est pas montée, la pression d'huile ne s'établira pas correctement dans la rampe et ne lubrifiera pas bien les culbuteurs en avant du moteur...
Il semble qu'elle a été remplacée par une rondelle plate ref: 6955.08 (métal, fibre,...?) sur les moteurs ultérieurs au vu de la doc des pièces détachées, si quelqu'un peut confirmer...
Sur les autres écrous de la rampe, ce sont des rondelles éventails Peugeot...
- Nom : Alex
Ouah un grand merci pour toutes vos réponses super rapides et vos recherches.
Et surtout à toi Colorale c'est le bon emplacement.
Le remontage va pouvoir se terminer.
