Démontage manette d'indicateur de direction
vincent31
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
Comme beaucoup, la manette de mon indicateur de direction est cassée.
J'ai bien essayé de la consolider avec un renfort collé à l'intérieur de la manette mais cela n'a pas tenu...
J'envisage donc de la changer...
Mais
1) je ne vois pas trop comment la démonter (faut-il retirer les renforts en métal de chaque côté de l'axe?)
2) les manettes que je vois en vente sur les sites de pièces détachées ne semblent pas avoir le même système de blocage de l'axe de rotation...
Merci pour vos réponses
Amicalement
Vincent
Mais
Amicalement
Vincent
Berline 203C de 1955
Re: Démontage manette d'indicateur de direction
Désolé de te dire que ne tu trouveras pas ce modèle de manette en vente, à part sur internet. C'est la deuxième génération : modèle avec clignotants avant et arrière sans flèches.
J'ai recherché pendant pas mal de temps et j'ai abandonné. J'ai racheté un commodo complet.
vincent31
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
Si je le trouve en vente sur Internet, cela me va.
Dans un premier temps, je me demande comment je peux désolidariser la manette de la plaquette.
Je ne vois pas comment cela a été monté, donc j'ai du mal à voir comment la démonter...
Autres avis?
Vincent
Autres avis?
Vincent
pourquoi ne pas recoller la manette ?
moi j'essayerais de faire un trou des 2 cote pour y mettre un axe en fer et avec de la colle bi composant recoller le tout
tout à fait, un petit morceau de clou en guise de cheville pour la résistance mécanique entre les 2 parties de la manette et colle pour maintenir l'assemblage.
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
vincent31
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
Pour le collage, j'ai déjà essayé et cela n'a pas tenu.
Quel type de colle me recommanderiez-vous d'utiliser
Sur le percage de l'axe en laiton, je ne sais pas trop.
Je me demande surtout comment cela a été monté.
En tordant les parties métalliques de chaque côté de l'axe en laiton?
Amicalement
Vincent
Amicalement
Vincent
Essaye avec de la colle bi composant epoxy
Pour ce qui est de l'axe percé le du côté ou il fait un rebord
Car c'est un rivet qu il déforme
L'axe se démonte en perçant à l'envers de la platine le sertissage du rivet. Une fois le sertissage supprimé, il n'y a plus qu'à chasser l'axe vers l'avant de la manette avec un chasse goupille et délicatement car la platine en bakélite casse comme du verre
Comme le dit Dede214, ce modèle de manette second modèle pour clignotants est introuvable tout seul en refabrication car les parties métalliques sont insérées dans le plastique et permettent le contact électrique; elles ne sont pas démontables contrairement à toutes les pièces des manettes premiers modèles pour les flèches...
vincent31
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
Merci pour la manière de procéder.
Est-ce que l'on peut trouver ce type de manette en refabrication? Le système de fixation ne semble pas être le même sur les refabrications
Amicalement
Vincent
Amicalement
Vincent
vincent31
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
Ok. Désolé. Nos messages se sont croisés..
Vincent
Vincent
Salut
le seul endroit ou j'ai vu ce modèle c'est ici (faut leur téléphoner)
https://www.retropiecesmarcqgabriel.fr/
C'est ce que je dit ça devient perle rare a 120 euros, mais bon c'est raisonnable vu les prix pratiqué par certain sur les site de vente occasion
salut . je ne sais pas si les autres modèles peuvent se monter
au cas ou ! https://www.lefebvre-didier-services.fr ... ory&page=2
Non, ce ne sont pas le mêmes modèles.chips a écrit : ↑08 mai 2020, 07:15 salut . je ne sais pas si les autres modèles peuvent se monter![]()
gervason
- Nom : gervason
- Prénom : yannick
Perso, j'en ai trouvé un chez un particulier.
Maintenant, je me pose la question du remontage dans le covir, la manette ne passe pas à travers le trou du covir sans la passer de travers et dans ce cas, c'est la platine qui ne peut plus se mettre en place.
Quelqu'un a-t-il le mode d'emploi ?
Merci à tous
Yannick
Merci à tous
Yannick
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
Moi, je l'ai réparée avec de la fibre de verre. Ça tient.
il faut faire une légère fente dans le covidgervason a écrit : ↑13 mai 2020, 19:00 Bonjour,
Merci à tous
Yannick
vincent31
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
Pas eu besoin de mon côté, il faut mettre le mécanisme dans le covir de dessous de volant PUIS installer le tout sur le volant.
Pour faire rentrer le mécanisme dans le covir de dessous de volant, mettre la manette à fonds vers le bas. Elle devrait rentrer.
Amicalement
Vincent
Amicalement
Vincent
gervason
- Nom : gervason
- Prénom : yannick
Merci Vincent pour cette Information, je vais essayer de ce pas après le remontage du carburateurs.
Normalement, la caisse devrait rejoindre le train roulant demain, des photos à venir ….
