Calandre spéciale Peugeot 403
jp403
Message par jp403 »
Bonsoir everybody.
Achat de la semaine.
Quelqu'un en aurait une en photo, il devait y avoir un insigne Peugeot (celui de la calandre originale) au centre haut ?
jp403
Re: Calandre spéciale Peugeot 403
Message par jp403 »
Bonjour.
en place
pascal43
Nom : X
Prénom : X
Message par pascal43 »
:positiv j'aime beaucoup
jp403
Message par jp403 »
Yes, j'étais septique avant montage, mais le doré des barrettes ça colle bien avec le vert 507 je trouve..😛
Ben tu vois quand ils vendent des calandres de Peugeot 203 à 800 euros c'est donné. :)
jp403
Message par jp403 »
La bouffe toujours la bouffe !!! :lol: :lol: :lol:
Je n'ai que ça en documentation. Confidentiel, cet accessoiriste.
pascal43
Nom : X
Prénom : X
" un surplus d'élégance" cela lui va très bien :rs
franchement tu vas avoir bonne mine après avoir bouffer 2400" carambar" pis je te dis pas la méga crise de foie….
si on considère le SMIG en 1957 à 23 130,8885 anciens francs soit 231, 30 francs soit l'équivalent en euros environ 35,25€ ( 33€ net mensuel :shock: ) , et que 12000 sont des anciens francs ça fait la calandre à 18,29 € soit 2 semaines de boulot pour un smicard de l'époque :kopfkratz
jp403
Message par jp403 »
Au soleil...
tbadel
Message par tbadel »
elle va bien cette calandre ,voila une photo de la mienne trouvé sur le bon coin
jp403
Message par jp403 »
Oui c'est du Georges Héricourt ,GH. Grand nombre de variantes...
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
Petites questions concernant les calandres de Peugeot 403 : comment sont fixées celles-ci sur le tablier par rapport aux 2 longues pattes de fixation avec vis diamètre 6 des 2 cotés gauche et droit ? Y-a-t-il une autre pièce pour faire pincement sur le retour de la tôle de tablier ou seulement rondelle et écrou ? Mais il n'y a pas de trou dans la tôle de tablier.
Merci d'avance.
jp403
Message par jp403 »
Bonjour.
Une patte de fixation en haut, vers la gache d'ouverture capot, deux pattes en bas sur le masque, au dessus de la plaque immatriculation
Tony56
Prénom : Anthony
En fait, je ne pense pas que toutes les calandre possèdent les trous pour les pattes du bas au dessus de la plaque et apparemment toi tu n'aurais peut-être pas les deux longue pattes de coté. C'est celle-là dont je voulais savoir comment elle était fixée sur le rebord de la tôle du tablier.
jp403
Message par jp403 »
Effectivement, toutes les calandres n'ont pas les deux boulons pour les fixations en bas du masque. Si j'ai les deux "languettes" à droite et gauche, c'est principalement ça qui tient les calandres. Elles sont soudées sur le masque.
Tony56
Prénom : Anthony
Du coup, ces deux languettes avec les vis de 6mm intégrées sont soudées sur le tour de calandre. Mais comment sont-elles fixées sur le tablier de la Peugeot 403 ? Y-a t-il une pièce qui vient pincer le rebord de la tôle avec les vis de cette languette ?
jp403
Message par jp403 »
"fixées sur le tablier de la Peugeot 403 ? "...…
Le tablier est la tôle qui sépare le compartiment moteur de l'habitacle.
Le monsieur de chez Peugeot a appelé cette pièce : panneau avant assemblé avec plage avant. Référence : 7802.12.
Tony56
Prénom : Anthony
Bonsoir merci pour les informations. :positiv
Du coup, c'est quoi ces petites pièces numérotés 6941-25 ? :kopfkratz
Ca a l'air d’être des petites brides où les vis des fameuses languettes fixées à la calandre viennent se fixer. Je pense que c'est çà. Je comprends un peu mieux le système.
Auquel cas, quelqu'un a-t-il le détail de ces brides ?
Ce sont des agrafes qui servent d’écrou. J'en ai changé pas mal sur la Peugeot 203.
Avec deux petites oreilles que tu viens rabattre pour que ça tienne tout seul.
Tony56 a écrit : 30 mai 2020, 21:37 Du coup, c'est quoi ces petites pièces numérotés 6941-25 ? :kopfkratz
Ce sont des écrous cage (utilisé aussi dans le montage de racks informatique). ;-)
Dans le catalogue "boulonnerie standard Peugeot, ce type de pièce est nommé "Cage à écrous". Page référencée : 6941 A.
jp403
Message par jp403 »
Bonjour.
Non, les 6941.25 ne tiennent en rien la calandre.
Ils servent à fixer le panneau avant (que j'appelle masque) sur la caisse. Ils sont sur la caisse.
Les écrous cages modernes ne sont, là plupart du temps, pas adaptés (oreilles à rabattre trop larges), modifiable.
L'idéal c'est ceux d'origine numéro IV et I sur la planche de top50. J'en ai jamais trouvé en neuf.
Ces écrous cage, référence 6941.25 servent à fixer ce qui s'appelle panneau avant assemblé avec plage avant, référence : 7802.12 sur le soubassement avant. Ils sont fixés (4) sur le soubassement avant.
Sur la photo, ci dessous, en détail.
jp403
Message par jp403 »
C'est exactement ça, faut que j'appelle un chat ,un 🐈, c'est plus facile pour se comprendre🧐
