Calandre spéciale Peugeot 403
Bonsoir everybody.
Achat de la semaine.
Quelqu'un en aurait une en photo, il devait y avoir un insigne Peugeot (celui de la calandre originale) au centre haut ?
Re: Calandre spéciale Peugeot 403
Bonjour.
en place
en place
Yes, j'étais septique avant montage, mais le doré des barrettes ça colle bien avec le vert 507 je trouve..
Ben tu vois quand ils vendent des calandres de Peugeot 203 à 800 euros c'est donné. :)
La bouffe toujours la bouffe !!!
Je n'ai que ça en documentation. Confidentiel, cet accessoiriste.
franchement tu vas avoir bonne mine après avoir bouffer 2400" carambar" pis je te dis pas la méga crise de foie….
si on considère le SMIG en 1957 à 23 130,8885 anciens francs soit 231, 30 francs soit l'équivalent en euros environ 35,25€ ( 33€ net mensuel ) , et que 12000 sont des anciens francs ça fait la calandre à 18,29 € soit 2 semaines de boulot pour un smicard de l'époque
Au soleil...
- tbadel
elle va bien cette calandre ,voila une photo de la mienne trouvé sur le bon coin
Oui c'est du Georges Héricourt ,GH. Grand nombre de variantes...
- Tony56
- Prénom : Anthony
Petites questions concernant les calandres de Peugeot 403 : comment sont fixées celles-ci sur le tablier par rapport aux 2 longues pattes de fixation avec vis diamètre 6 des 2 cotés gauche et droit ? Y-a-t-il une autre pièce pour faire pincement sur le retour de la tôle de tablier ou seulement rondelle et écrou ? Mais il n'y a pas de trou dans la tôle de tablier.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bonjour.
Une patte de fixation en haut, vers la gache d'ouverture capot, deux pattes en bas sur le masque, au dessus de la plaque immatriculation
- Tony56
- Prénom : Anthony
En fait, je ne pense pas que toutes les calandre possèdent les trous pour les pattes du bas au dessus de la plaque et apparemment toi tu n'aurais peut-être pas les deux longue pattes de coté. C'est celle-là dont je voulais savoir comment elle était fixée sur le rebord de la tôle du tablier.
Effectivement, toutes les calandres n'ont pas les deux boulons pour les fixations en bas du masque. Si j'ai les deux "languettes" à droite et gauche, c'est principalement ça qui tient les calandres. Elles sont soudées sur le masque.
- Tony56
- Prénom : Anthony
Du coup, ces deux languettes avec les vis de 6mm intégrées sont soudées sur le tour de calandre. Mais comment sont-elles fixées sur le tablier de la Peugeot 403 ? Y-a t-il une pièce qui vient pincer le rebord de la tôle avec les vis de cette languette ?
"fixées sur le tablier de la Peugeot 403 ? "...…
Le tablier est la tôle qui sépare le compartiment moteur de l'habitacle.
Le monsieur de chez Peugeot a appelé cette pièce : panneau avant assemblé avec plage avant. Référence : 7802.12.
- Tony56
- Prénom : Anthony
Bonsoir merci pour les informations.
Du coup, c'est quoi ces petites pièces numérotés 6941-25 ?
Ca a l'air d’être des petites brides où les vis des fameuses languettes fixées à la calandre viennent se fixer. Je pense que c'est çà. Je comprends un peu mieux le système.
Auquel cas, quelqu'un a-t-il le détail de ces brides ?
Ce sont des agrafes qui servent d’écrou. J'en ai changé pas mal sur la Peugeot 203.
Avec deux petites oreilles que tu viens rabattre pour que ça tienne tout seul.
Ce sont des écrous cage (utilisé aussi dans le montage de racks informatique).
Dans le catalogue "boulonnerie standard Peugeot, ce type de pièce est nommé "Cage à écrous". Page référencée : 6941 A.
Bonjour.
Non, les 6941.25 ne tiennent en rien la calandre.
Ils servent à fixer le panneau avant (que j'appelle masque) sur la caisse. Ils sont sur la caisse.
Les écrous cages modernes ne sont, là plupart du temps, pas adaptés (oreilles à rabattre trop larges), modifiable.
L'idéal c'est ceux d'origine numéro IV et I sur la planche de top50. J'en ai jamais trouvé en neuf.
Ces écrous cage, référence 6941.25 servent à fixer ce qui s'appelle panneau avant assemblé avec plage avant, référence : 7802.12 sur le soubassement avant. Ils sont fixés (4) sur le soubassement avant.
Sur la photo, ci dessous, en détail.
C'est exactement ça, faut que j'appelle un chat ,un , c'est plus facile pour se comprendre
J'ai de la chance. Mon père en quittant le garage, il y a plus de 30 ans, en à récupéré au moins 50 pièces.
J'ai pû changer toutes celles de ma voiture.
- Tony56
- Prénom : Anthony
Donc ça ne sert pas à fixer la calandre, juste le tableau. Ok. Merci pour les informations mais du coup comment est fixée la calandre sur le tableau par le biais de ces languettes ? Où les vis de languette se vissent-t-elle ?
