Problème carburateur ou allumage.
emeric
Nom : DUBAR
Prénom : Emeric
Message par emeric »
Je découvre ma Peugeot 203 récemment acquise. Après remplacement échappement (je recherche joint de sortie collecteur), j'effectue une sortie silencieuse et agréable.Le moteur tournant comme une horloge. Quelques jours après, démarrage et ralenti nickel mais pas de montée en régime possible et avec broutements, quelques explosions dans le pot. Nettoyage de tous les gicleurs, tête de Delco etc. ..Rien n'y fait ...Toutes vos lumières sont bienvenues ! Je suis ouvert pour rencontre avec autres Peugeot 203 sur département 77 nord.
Re: Problème carburateur ou allumage.
Salut Emeric,
Ce qui serait bien ce serait de te présenter toi et ta voiture (modèle, année et photo si possible) dans la section qui va bien.
Sinon, pour moi, il fait un peu plus de détails mais j'aurais bien dit un défaut d'allumage. Retard ou avance sur celui-ci.
emeric
Nom : DUBAR
Prénom : Emeric
Je me suis orienté vers la propreté carburateur car j'étais en fond de réservoir mais j'ai les bougies noire carbone ... En effet, l'allumage mérite un réglage.
Je découvre le site. Je complète mes informations. Merci pour le conseil .
Gilles83
Nom : Wolff
Prénom : Gilles
Message par Gilles83 »
Salut Emeric,
J'ai eu exactement les même symptômes que toi à deux reprises :
La première fois une bougie avait claquée, je les ai toutes remplacées
La deuxième fois, aspiration de dépôt du réservoir, durite bouchée par des micro copeaux de rouille : un coup de soufflette ou de pompe à vélo et tout est rentré dans l'ordre. Essaye ça en premier après tu verras les bougies. Si la voiture tournait impeccable. C'est que l'allumage était bon, donc a moins que tu ais touché ça devrait aller.
Salut
emeric
Nom : DUBAR
Prénom : Emeric
Merci pour les petits mots !
En m'orientant vers l'allumage et basiquement sur le nettoyage des vis platinées ... : c'est reparti !! . Bien, je connais mieux mon moteur. Mon carburateur est nickel et je suis prêt pour gérer le prochain problème !
