Manomètre température eau Peugeot 203
pypo37
Nom : s
Message par pypo37 »
Comme beaucoup, j'envisage d'équiper ma "grand-mère" d'un manomètre pour vérifier la température de l'eau mais je suis perplexe au sujet de la fourniture des pièces.
Suite à ce que j'ai pu lire çà et là, je me suis dirigé vers une sonde à visser sur la culasse et non sur une prise sur une durite. J’espère être dans le vrai sur ce point.
Voici la sonde en question :
https://www.serie04.com/fr/404-haut-mot ... results=52
Mon problème est quel type de branchement donc quel type de manomètre et quelle câblerie ?
Merci d'avance et bonne journée à tous.
"S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution
Re: Manomètre température eau Peugeot 203
Avec la fonction "Recherche", sujet maintes fois abordé sur ce sujet...
Un manomètre indique une pression et un thermomètre une température.
Pour insérer le thermocontact dans la culasse, il va falloir que tu perces et taraudes.
pypo37
Nom : s
Bonjour et merci pour vos réponses.
En fait je pensais qu'il était possible d’installer le thermocontact sans percer à l'endroit que j'indique sur ce schéma et qui est actuellement "bouché" avec un gros carré.
Est-ce bon ? sinon, je sens mal le perçage et le taraudage étant donnée mon expérience de novice.
Sinon il faut trouver une culasse unifiée qui était montée sur une auto qui avait le thermomètre d'origine.
pypo37
Nom : s
Merci de ta réponse.
Mais dois-je comprendre que le montage que je propose plus haut n'est pas réalisable ?
Je ne dis pas que c'est pas réalisable, ce n'est pas réalisable sans démonter la culasse en tout cas.
Montre nous à l'aide d'une photo ce que tu as.
jp403
Message par jp403 »
Si sur ta culasse tu as ce "bouchon" carré a l'endroit prevu c'est que ta culasse est déjà percée taraudee. Juste a monter le thermo contact en lieu et place.
pypo37
Nom : s
Voici une photo de ma culasse :
Ce serait donc OK, si je comprends bien.
A cet endroit-là, j'ai bien la sonde de température sur ma 1959.
pypo37
Nom : s
Super ! merci à tous =D>
pypo37
Nom : s
Bonsoir
Je déterre ce post car depuis juillet, je n'ai pas eu le temps de m'occuper de grand chose :roll:
Mais je viens enfin de m'y mettre.
J'ai essayé de dévisser le carré avec une clé à molette : rien ne bouge ! Sans forcer comme un bourrin mais pas loin, ça refuse de tourner. J'ai mis un peu de dégrippant mais rien à faire.
J'arrête les frais de peur de faire une bêtise.
Je dois en rester là ou je peux forcer quand même ?
A mon avis c'est collé. Moi, j'essayerais de chauffer avec un décapeur pour faire fondre la pâte étanche.
pypo37
Nom : s
Ok. Merci pour la rapidité. Y'a donc pas de risques si je force un peu (après opération décapeur) ?
EPP 203
Nom : EPP
Prénom : 203
Message par EPP 203 »
Ah ben si !!! Quand on force il y a toujours des risques. Moi, pour les limiter, je force avec la main gauche (je suis droitier). Idem pour serrer.
tophe78
Message par tophe78 »
Bonjour :-D
Pourquoi une opération décapeur , alors qu'en allant faire un tour avec la voiture et rentrer avant le couvre feu, ça laisse du temps pour démonter. Tout est chaud donc bien dilaté .La culasse et le bouchon ne sont pas de la même matière , donc ça doit venir .
Bon courage
pypo37
Nom : s
Merci à tous, pour ces précieux conseils. =D>
Je vais les appliquer, dès que possible. Le temps de récupérer la voiture qui va avoir de jolies nouvelles chaussures toutes neuves ! ;-)
pypo37
Nom : s
tophe78 a écrit : 26 janv. 2021, 22:55Pourquoi une opération décapeur , alors qu'en allant faire un tour avec la voiture et rentrer avant le couvre feu, ça laisse du temps pour démonter. Tout est chaud donc bien dilaté .La culasse et le bouchon ne sont pas de la même matière , donc ça doit venir .
C'est ce que je viens d'essayer... sans succès.
pypo37
Nom : s
Je déterre ce sujet car j'en suis toujours au même point. :(
Moteur chaud et/ou décapeur + dégrippant = ça force toujours.
Y-a-t'il une autre méthode sinon ça va sa finir chez un garagiste ?
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Message par nano64 »
Moi, j'essaierais avec une clé avec un minimum de jeu au niveau du carré et un bras de levier le plus long possible pour pouvoir appliquer un effort important sans chocs. On fait comme ça pour dévisser l'écrou arrière d'une Cox et ça marche alors que si on essaye avec une clé normale on n'arrive pas au couple de desserrage. A voir. :reflexion :kopfkratz
pypo37
Nom : s
entendu. Merci
J'essaye ça... dès que mon garagiste préféré aura fini de chausser 4 pneus tout neufs que j'ai offert ma vieille dame (il était temps...)
Surtout ne pas forcer de trop afin de ne pas risquer d'abîmer la culasse...c'est de l'Alpax (87 % d'aluminium et de 13 % de silicium) !
pypo37
Nom : s
Bonsoir
Je crois que c'est peine perdue. Si j'insiste trop, la clé arrondi le carré et ça ne bouge toujours pas.
Et comme en effet, je n'ai pas envie de perdre ma culasse en forçant, j'arrête là les frais.
Je crois que je suis contraint à la méthode sonde sur durite :(
J'avais aussi, lors de la restauration du moteur de mon Orléane, demandé à mon mécanicien (qui n'est pas le dernier des *¨[&#) de placer un contacteur de ventilateur débrayable sur la culasse (référence 0242.03).
Malgré tentatives (chauffe, choc, burin,...) : impossible d'enlever le bouchon d'obturation de prise de ventilateur débrayable (référence 0243.06).
Donc, cela reste ainsi. :!:
tbadel
Message par tbadel »
Et si la solution pour enlever ce bouchon était de le percer en commençant petit et de plus en plus gros !
