La tunisienne
Re: La tunisienne
Je voulais dire sauf et non souque foutu clavier
Re: La tunisienne
Idem au vu de la couleur ton liquide est déjà vieux
Re: La tunisienne
Bonjour.
Le liquide silicone est rosâtre violet. Comme dit au dessus, essayé de le mélanger, le silicone étant hydrophobe ça se mélangera pas. La différence avec du liquide classique qui lui absorbe l'eau d'ou changement régulier
Au vue des photos, difficile de faire une affirmation,mais ça ressemble a du liquide conventionnel qui a fait plus que son temps. Ca me rappelle celui du Pick up que j'ai refait l'an dernier, qui devait avoir 30ans...
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
Re: La tunisienne
Moi je pencherai pour un Château Neuf de Pape 96? Non? :)
Bon ok je sors
Mais mon liquide silicone est chez moi plutôt violet
Bon ok je sors
Re: La tunisienne
Re: La tunisienne
Beau travail Cyrille en effet les flexibles de freins en avaient bien besoins ... donc tu as remis du Dot 4 ton liquide devait dater pour avoir une telle couleur
Re: La tunisienne
Aller hop, le pont de la tunisienne va passer sur la table. Dans ma lancée...
On voit la trace de la vis sur les dents et je pense que les roulements ont besoin d'être changés, en roulant c'est bruyant et un bruit sourd à l'arrière. Donc je refais, l'AG était sa dernière sortie de l'année.Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Re: La tunisienne
Quand je vois ta couronne, ça me fais penser à la mienne, idem même marque si je veux faire la prochaine AG il faudra que j’y passe ... en plus mon support de Bv Ar part en lambeaux, retour de l’AG du Jura, des morceaux sont tombés
Re: La tunisienne
La couleur de l'huile qui sort de ton pont m'inquiète, Cyrille...
Re: La tunisienne
Oui, on dirait qu'elle a pris l'eau.
Re: La tunisienne
Voilà la bête, démontage ce matin.
La vis aussi a du jeu, les roulements sont dans le même état.
Ca ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir, je vais remettre tout ça à neuf.
La couronne montre des bavures sur le haut des dents, grande usure car on voit la marque de la vis et surtout les roulements ont un jeu énorme en sens longitudinal et transversal. Je pense que la couronne devait se déplacer légèrement sur son axe à cause des roulements, ce qui a accentué l'usure.La vis aussi a du jeu, les roulements sont dans le même état.
Re: La tunisienne
Oui sacre boulot en perspective, la couronne est vraiment pas mal usée
Re: La tunisienne
Ah oui Cyrille, la couronne est bien marquée... je pense que la mienne doit être idem mais je suis pas inquiet, pour toi tu as l’habitude maintenant de la remise en état de pont... la tunisienne sera vite remise sur ses roues avec un Pont Neuf après je te solliciterai
Re: La tunisienne
Le pont est le début de ce que j'ai prévu, j'ai encore des choses à sortir de dessous l'auto.
Mais je peux faire la tienne aussi en parallèle, une fois le coffret sorti, peu importe le nombre de pont.
Appelle-moi à l'occaz'
- Nom : Leroy
- Prénom : Armin
- Nom : Leroy
- Prénom : Armin
Re: La tunisienne
Pourquoi c'est le début de ce que vous avez prévu?
- Nom : Leroy
- Prénom : Armin
Re: La tunisienne
Vous avez prévu quoi, si je puis me permettre?
Re: La tunisienne
J'ai sorti la vis, elle est vraiment pas belle.
J'ai vider l'intérieur de la couronne, même les rondelles Céloron sont inexitantes
Les nouvelles pièces que je vais utiliser
Un bon coup de nettoyage
Les roulements sont en commande.Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Re: La tunisienne
déjà beau travail Cyrille, ah oui je ne pensais pas que la vis pouvait s’abimer autant
Re: La tunisienne
une petite avancée
Les nouveaux roulements et joints à lèvres L'arbre de transmission est sorti Prochaine étape, sortir la boîte de vitesse
une petite avancée
Re: La tunisienne
beau boulot Cyrille, il y aurait pas le confinement je serais venu te donner un coup de main vivement la fin ...
Re: La tunisienne
Merci Patrice, je vais essayer de sortir la boîte tout seul en faisant attention de ne pas me la prendre dessus. Suite ce week-end.
Re: La tunisienne
salut Cyrille, lorsque je dépose / repose une boite de vitesse je baisse les 2 vitres avant , mets une barre avec des protections dans l'encadrement des portières ( si la barre est assez longue , la faire reposer sur des tréteaux ) , accroche un petit palan , fais passer le brin par la petite trappe sur le tunnel de boite. ça me rends bien service pour descendre la boite mais surtout pour la remonter.
maintenant , je privilégie la dépose du moteur avant de déposer la boite.
- Nom : P
- Prénom : Eric
Re: La tunisienne
Et moi j’ai utilisé un vérin de fosse
Re: La tunisienne
Salut Pascal, bonne idée je n'y avais pas pensé.
Je l'enleve comme ça puisque j'ai retiré le pont, une première pour moi dans ce sens là.
Merci du conseil à vous deux
