Centrale clignotant sans modification
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
Pour ceux que ça intéresse j'ai réussi à conserver le montage d'origine avec une centrale 3 broches et avoir la flèche+clignotant AV+clignotant AR qui fonctionnent parfaitement. J'ai mis des ampoules led à l'avant et arrière (10w au lieu de 21w), jai laissé les flèches comme à l'origine et jai trouvé une centrale 3 broches de 2CV (neuve sur un site 2cv).
Ça évite pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête de tout refaire le circuit clignotant avec des relais etc.....
Re: Centrale clignotant sans modification
Salut
Quel modèle tu as installé ?
Car si je comprend bien maintenant tu as lampe clignotant avant en led, lampe clignotant arriére en led et ça fonctionne ?
Ta lampe de signalisation sur ton compteur fonctionne aussi ?
Car j'ai juste voulu remplacer une lampe avant par du led et ça clignote un peut plus vite qu'avant mais la lumière sur le tableau de bord ne fonctionnait plus.
Ca veut dire que tes flèches se lèvent et se baissent comme les clignotants?? Normalement, elles sont fixes quand elles sont actionnées...RV203 a écrit : ↑19 août 2020, 09:27 Pour ceux que ça intéresse j'ai réussi à conserver le montage d'origine avec une centrale 3 broches et avoir la flèche+clignotant AV+clignotant AR qui fonctionnent parfaitement. J'ai mis des ampoules led à l'avant et arrière (10w au lieu de 21w), jai laissé les flèches comme à l'origine et jai trouvé une centrale 3 broches de 2CV (neuve sur un site 2cv).
Tu as acheté quel modèle pour que ça fonctionne avec 4 ampoules led ?RV203 a écrit : ↑19 août 2020, 09:27 Pour ceux que ça intéresse j'ai réussi à conserver le montage d'origine avec une centrale 3 broches et avoir la flèche+clignotant AV+clignotant AR qui fonctionnent parfaitement. J'ai mis des ampoules led à l'avant et arrière (10w au lieu de 21w), jai laissé les flèches comme à l'origine et jai trouvé une centrale 3 broches de 2CV (neuve sur un site 2cv).
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
Alors. c'est vrai que l'ampoule du tableau de bord ne fonctionne plus (jai commande les ampoules chez LedPerf. Et il me semble qu'ils ont une solution pour ça)Pour les flèches elles restent fixent et clignotent bien. Pour le modèle de centrale je vous redis ça (8 E la piece).
- gromit
- Nom : DOLET
- Prénom : Vincent
Un petit schéma et des références seraient les bienvenus !
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
203 A 1954
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
Ok je vous dis ça dès que possible.
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
Voici plus d'Information.
La centrale je l'ai prise à MECATECHNIC ref CV30206 à 7.5E (https://www.mecatechnic.com/fr-FR/centr ... V30206.htm)
Les ampoules led à LEDFERF culot BA15 S > 35.6E les 4 ( https://www.ledperf.com/search/BA15S#grid). Prendre les moins puissantes qui font 10W.
La centrale se mets à la place de celle d'origine (la mienne était une 3 broches)
Salut, tu as trouvé pour faire fonctionner la lampe sur le tableau de bord avec tes led ?
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
Non, pas encore mais il y a une solution technique proposée par Ledperf il me semble.
Je vous tiens au courant.
Oui, car sur nos centrales on met l'ampoule entre le relais et la masse. Je pense qu'ils vont te faire reprendre les fils qui vont vers les clignotants avec des diodes :) et de les raccorder sur ton ampoule.
- ggb21
- Nom : blanc
- Prénom : jerome
Bonjour à tous
Sans être un scoop puisque que l'information vient du forum... Il est encore plus simple d'utiliser des ampoules LED (12V) clignotantes branchées en parallèle sur les flèches pour un même résultat.
Commandées sur un site spécialisé en camping car (pour ma part) pour un prix dérisoire, j'aurais aimé les découvrir avant d'installer une centrale.
Je les ai installées dans mes flèches (5mn), c'est a coup sur un gage de visibilité incontestable.
Achetées ici :
https://www.roadloisirs.com/fr-FR/ampou ... A16414.htm
Achetées ici :
