Galon bourrelet pour Peugeot 203 berline
- Florian_99
- Prénom : Florian
Re: Galon bourrelet pour Peugeot 203 berline
Salut, non pas besoin que le pare brise soit en place. Ça ne gêne en rien.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Merci Florian, pour ta réponse.
Fred35
- Nom : Tessier
- Prénom : Fred
Salut. Il faut coller le ciel de toit autour de la baie de pare-brise. Donc, le mettre en place en dernier. Même chose pour la lunette arrière.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Merci Fred
J’ai 2 autres questions avant le montage.
Il y a une gorge passage arrondi entre l’ouverture de porte avant et le pare-brise des 2 côtés de la voiture à l’avant (voir photo pointe stylo)
Est-ce que quelque chose passe par là ?
Autre question.
J’ai 2 plaques qui se posent à l’avant en bas de l’ouverture porte avant (Voir photo), est-ce que le le bourrelet peut s’installer jusqu’au bas ou doit il s’arrêter en haut de cette plaque ?
Merci pour votre expérience.
Thierry
Autre question.
Thierry
Il va jusqu'en bas de ta deuxième photo, il ne s’arrête pas derrière le pare-brise.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Merci Dede.
Ok pour le galon.
Mon câble faisceau passe bien comme je l’ai mis sur la photo ?
La tôle arrondie : je ne sais pas à quoi ça peut servir.
Ok pour le galon.
jep84
- Nom : P
- Prénom : Eric
Favreau, voilà deux photos quand j’ai démonté, j’espère que ça t’aidera
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonsoir Jep84.
Super merci pour les photos, ça va effectivement bien m’aider.
Bonne soirée.
Thierry
Bonne soirée.
Thierry
Fred35
- Nom : Tessier
- Prénom : Fred
Salut. Pour moi, ton faisceau n'est pas à sa place. Il faut qu'il soit plus haut. Là, il occupe la place du tasseau bois sur lequel tu viens agrafer ton galon.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Salut Fred
Tu veux dire le pousser niveau montant plus vers le pare-brise ?
Fred35
- Nom : Tessier
- Prénom : Fred
Salut. Oui, il faut qu'il passe sur la gorge que tu indiques avec ton crayon. Si tu présentes ton tableau de bord, tu te rendras mieux compte.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Salut Fred
Merci pour l’information.
En passant le faisceau dans la gorge ça ne risque pas d’être gênant pour passer les fils dans le gros trou en dessous ?
Je vais essayer.
Une photo serait la bienvenue.
Thierry
Je vais essayer.
Thierry
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
J’ai vérifié.
Autant pour moi aucun fils ne passe par le gros trou.
Je ferai l’essai.
Merci Fred
Je ferai l’essai.
Merci Fred
Par le gros trou, c'est le tuyau d'évacuation du toit ouvrant, si tu en as un.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonsoir
Je suis à la pose du bourrelet, et avant la fixation définitive, votre avis peut m’aide, est ce que pour vous il se présente bien posé, le bourrelet est plus ressorti côté extérieur du montant ?
Thierry
Thierry
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Les punaises et le scotch sont provisoires, comment l’avez vous fixé sur les lattes en bois ?
J’ai essayé avec des agrafes mais pas concluant, peut-être avec des petits clous ou de la colle ?
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
J’ai inversé le bourrelet est-ce mieux dans ce sens ?
Avec une agrafeuse de tapissier
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Ok merci Dede, je vais suivre ce conseil .
Et concernant le bourrelet, à la pose suivant le sens le bourrelet est plus vers l’intérieur ou l’extérieur ? Dans quelle sens doit-il être ?
Plus rentré vers l’intérieur pour l’esthétique ?
Il doit être plus sur l'extérieur pour que la porte appuie dessus quand elle se ferme.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Ok merci Dede
As-tu une photo du bourrelet de la tienne ?
jep84
- Nom : P
- Prénom : Eric
Salut Favreau.
J’aime bien la texture du tissu de tes bourrelets. Tu les as trouvés où ? Ils sont très réussis. Bravo.
Très joli ce joint de pourtour d'entrée de porte.
Bravo Favreau.
Bravo Favreau.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonjour à tous
J’ai acheté le bourrelet chez ENPI 2x 6m
Si vous avez des photos de vos contours portes, je veux bien.
Thierry
Thierry
- EPP 203
- Nom : EPP
- Prénom : 203
Si ça peut t'aider je n'ai que ces 3 photos
