Recherche filtre à air
Je recherche ce type de boite à filtre à air pour Peugeot 203.
Re: Recherche filtre à air
Je te souhaite bon courage car introuvable et la durit n'en parlons pas.
C'est la marque Tecalemit, et sur les 4cv il y a ce type de filtre, reste à savoir si c'est le même.
jlr276
- Nom : tk
- Prénom : jl
Le corps de filtre est le même en 4CV, les équerres de fixation sont parallèles au filtre, donc adaptable el modifiant les fixations
Pour la durite utiliser deux coudes pris dans des durites existantes avec un manchon au milieu
A+ JL
Si je ne me trompes pas, le modèle du filtre à air recherché par Dede214 (suivant l'image du catalogue illustré des pièces détachée Peugeot 203, page 14A) est un filtre à bain d'huile Técalémit BH 642.
Bonne recherche, Dede214.
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Et du coté de l'agricole, ça n'a pas été repris sur certains engins ?
Oui Daniel, les 203 en étaient équipées quand elles partaient à l'export, la tunisienne a le sien.
Tu as une photo de l'intérieur svp, et au niveau entretien ca fonctionne comment ?
- pipolaroulette
- Nom : GAUTHIER
- Prénom : Henri
Les 2cv Sahara et les 2cv PO (pays d'outre mer) avaient également un filtre à huile de ce type, à bain d'huile. Très difficile à trouver pour une bicylindre, pour une Peugeot 203 ça doit l'être tout autant
Henri
- Florian_99
- Prénom : Florian
Comme dit plus haut le corps du filtre est à priori le même que sur les 4cv. Donc à priori ça pourrait servir de base et il faudrait fabriquer les équerres de fixations pour le fixer au tablier de la Peugeot 203
Après est-ce que la durite de 4cv peut aussi s’adapter
jlr276
- Nom : tk
- Prénom : jl
BonjourFlorian_99 a écrit : ↑28 nov. 2020, 00:37 Comme dit plus haut le corps du filtre est à priori le même que sur les 4cv. Donc à priori ça pourrait servir de base et il faudrait fabriquer les équerres de fixations pour le fixer au tablier de la Peugeot 203![]()
Après est-ce que la durite de 4cv peut aussi s’adapter![]()
La durite de 4CV ne convient pas, diamètre pour un carburateur 22 et longueur ?
Il faut modifier le tubulure de sortie pour un carburateur de 32 et faire une durite à la demande.
A+ JL
A mon avis, le mieux est de trouver (essayer) un filtre à air d'origine et de la bonne référence.
J'ai un filtre à air d'origine sur la voiture. Le soucis c'est que je trouve bruyant avec l'aspiration du carburateur. Je voulais tester un autre type de filtre pour voir si le bruit s’atténue.
Le bruit n'est pas le même c'est sûr, il est plus doux je trouve.
Si j'y pense je fais des photos de l'intérieur.
Merci. C'est ce que je recherche. Comme ça, je regarderai si peux adapter un filtre de 4cv. ;)
Voilà les photos de mon filtre.
jp403
Bonjour.
C'est pas ce filtre la qui était monté sur 403.
jp403
C'est lui, référence 1420.15
