Durite de chauffage Peugeot 203 C
- Dom55
- Nom : Santin
Bonjour les amis. Je voudrais changer toutes les durites de chauffage de ma Peugeot 203. Droites et coudées. On en trouve chez certains fournisseurs mais elle sont annoncées en 17 mm alors que les miens s’emmanchent sur du 13 mm . Bizarre non ?
Dom.
Dom.
- Kratu
- Nom : demouliere
- Prénom : eric
- Dom55
- Nom : Santin
Re: Durite de chauffage Peugeot 203 C
Merci, J'ai déjà consulté ce site mais ça ne répond pas vraiment à ma question.
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Ne serait-ce pas tout simplement 13 mm intérieur et 17 mm extérieur ?
Si c'est celles qui vont de l'avant du compartiment moteur vers l'habitable, c'est des diamètre 13 ou 14 mm car je me souviens les avoir refaites en tuyaux de cuivre de 14 mm.
jep84
- Nom : P
- Prénom : Eric
Oui, moi aussi, je les ai refaites en cuivre diamètre 14 mm.
- Dom55
- Nom : Santin
Oui, j'ai remesuré cet après-midi après avoir remis une pile dans mon pied à coulisse électronique. C'est du 14 mm. Je crois que je vais faire comme vous. Acheter de la durite droite et faire un peu le plombier avec du tube de cuivre de 14 mm.
jep84
- Nom : P
- Prénom : Eric
C’est très simple à faire en se servant du vieux tube comme modèle et une cintreuse.
Oui et j'ai même fait les évasements pour que le tuyau tienne.
- Dom55
- Nom : Santin
Ok. Encore une question : est-ce qu'on trouve chez un fournisseur les "passes-cloison" en caoutchouc. Là où rentrent les tuyaux dans l’habitacle ?
jep84
- Nom : P
- Prénom : Eric
- Dom55
- Nom : Santin
Merci Jep, je ne connaissais pas ce site.
jep84
- Nom : P
- Prénom : Eric
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Je reprends ce blog.
À l’étape installation des tuyaux de chauffage sur ma Peugeot 203, je vois que les sorties haut et bas du radiateur de chauffage font 19mm et je pense que c’est le même diamètre niveau culasse et radiateur de refroidissement et j’ai du mal a trouver les durites 6461 et 6458 , Connaissez vous un vendeur ?
Merci d’avance.
Thierry
Merci d’avance.
Thierry
Raccord caoutchouc extérieur d'arrivée d'eau de chauffage (référence 6458.02) et raccord caoutchouc intérieur d'arrivée d'eau de chauffage (référence 6461.06) = Ø18mm.
Tu devrais trouver ici, par exemple : https://www.serie04.com/fr/80462-chauffage
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonjour top50
Merci, j’avais effectivement vu chez série 04 mais pas en diamètre 19mm, ça fera l’affaire en 18mm.
Merci pour ton aide.
Cordialement.
Thierry
Cordialement.
Thierry
