Feu Scintex Ruby
Feu Scintex Ruby
Une question : les feux Scintex Ruby. Les supports en aluminium étaient les même que sur la 4 CV ou différents ?
Quelqu'un un d'entre vous aurait une documentation ou des photos ?
Re: Feu Scintex Ruby
Salut Dede 214,
Voici ce que j'ai trouvé avec Google :
https://www.google.com/search?q=Feu+Sci ... irefox-b-d
Screenshot_2020-12-31 Cabochon feu arrière SCINTEX Ruby (lenticulaire) - RétrOptic'Auto.png
Ce qui me fait drôle, c'est de les mettre a l'horizontale sur la Peugeot 203.
Ca ne fait pas beau.
Feu Scintex Ruby ou pas ?
Ca y ressemble très fort mais j'ai un léger doute. :kopfkratz
Je regarde pour ceux que tu as mis sur la documentation au-dessus. Je ne sais pas si quelqu'un un du forum les a.
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
top50 a écrit : 31 déc. 2020, 23:37 Feu Scintex Ruby ou pas ?
Je ne pense que ce soit les mêmes car on dirait que l'inclinaison de la verrine n'est pas la même. Plus vertical sur ce modèle à la base du feu et la dimension du catadioptre ne semble pas la même, à l'air plus haut sur le Scintex. :kopfkratz
Par contre, je trouve que les 2 plats en aluminium rivetés sur la verrine font leur effet. :-)
jlr276
Nom : tk
Prénom : jl
Message par jlr276 »
Ce sont des feux de Colorale, adaptation pour Peugeot 203 ?
Pour les Ruby, ils sont en deux morceaux. Le socle est différent suivant la voiture et le feu est le même.
A+ JL
Merci mais le problème est comment savoir si les supports sont pour Peugeot 203 ou pas.
jlr276
Nom : tk
Prénom : jl
Dede214 a écrit : 01 janv. 2021, 11:05 Merci mais le problème est comment savoir si les supports sont pour Peugeot 203 ou pas.
Ci-jointe, fiche de Ruby 50 4CV.
Mention pour Peugeot 203 à l'horizontale et Dyna.
4CV_Ruby-50_Montage.pdf
Comment faire apparaître directement l'image ?
A+ JL
Merci, pour l'information.
Je vais regarder comment faire car à l'horizontale je trouve cela moche et ça ne va pas aller avec les trous d'origine.
J'avais vu, il y a quelques temps, une Peugeot 203 avec des feux de Ford Vedette (les premières). Ca faisait très joli. :rs
C'est au cas où tu cherche des idées. :idea: :idea:
Non, ce ne sont pas des Scintex Ruby. Ce sont des Scintex Corail 51 identiques à ceux montés d'origine sur les Renault Colorale Prairie horizontalement, mais ceux pour 203 sont légèrement dissymétriques pour épouser le galbe de l'aile... Ils peuvent se monter verticalement ou horizontalement en inversant les cotés droit et gauche et existent en version chromé ou peint.
C'est ma voiture en photo... :-D
On voit bien la dissymétrie des boitiers ici... Ceux pour Renault Colorale montés horizontalement sont totalement symétriques.
En voila un Scintex Corail 51 spécial 203 neuf à vendre... Mais pas donné surtout que ce n'est pas la paire :merde
https://www.toutvendre.fr/p/peugeot-203 ... /510376429
colorale a écrit : 01 janv. 2021, 17:31 img_4958-1a8ea01.jpg
Donc, pour Peugeot 203, il faut des dissymétriques.
Je vais vérifier cela. Si jamais, je vais essayer de les redessiner en 3D, les socles pour en refaire en imprimante 3D à repeindre.
Pour les Corail 51, il n'y a pas de socle, juste une armature porte ampoule en fer plat sur laquelle vient se visser par 2 vis le cache d'optique, plus évidemment le joint d'étanchéité
N'en ayant qu'un sur les deux, je les ai refabriqué en profilé plat d'aluminium... Et évidemment, vu le galbe de l'aile, il y a un droit et un gauche.
Tu as une photo car je comprends pas le principe de ceux-là ?
Car moi je vais avoir des feu Scintex Ruby mais qu'un seul support : le droit.
Donc, il va falloir que je refasse le gauche en imprimante 3D. Je vais essayer.
jlr276 a écrit : 01 janv. 2021, 15:24 Comment faire apparaître directement l'image ?
A+ JL
La voici :
Dede214 a écrit : 01 janv. 2021, 20:12 Tu as une photo car je comprends pas le principe de ceux-là ?
Sur la photo où ils sont posés à l'envers on voit sur celui de gauche le support porte ampoule monté à l'intérieur... Je ferais une photo du mien.
Le support en photo...Le cache de feux vient se visser sur le cadre par 2 vis.
OK moi je vais voir quand je vais recevoir les feu de comment sont fait les portes ampoules.
Si jamais? lors de la conception en 3D? je regarderai pour y intégrer des supports d'ampoules navette car le problème c'est que les portes ampoules de maintenant sont de qualité médiocre alors qu'un support porte ampoule navette je trouve cela plus solide (un double --> 1 pour feu de route 5w et 1 pour feu stop 21w )
Attention les navettes en 21W c'est pas courant... 4, 5 et 7W pas de souci mais au dessus ?? :kopfkratz
Je regarderai car lettre des douilles en BA15 ou BA9 je ne trouve pas ça de bonne qualité.
Sinon? en LED.
Y a Classic Elec si tu veux des douilles de qualité:
https://www.classicautoelec.com/fr/99-p ... onnectique
