Manomètre température eau Peugeot 203
- pypo37
- Nom : s
Comme beaucoup, j'envisage d'équiper ma "grand-mère" d'un manomètre pour vérifier la température de l'eau mais je suis perplexe au sujet de la fourniture des pièces.
Suite à ce que j'ai pu lire çà et là, je me suis dirigé vers une sonde à visser sur la culasse et non sur une prise sur une durite. J’espère être dans le vrai sur ce point.
Voici la sonde en question :
https://www.serie04.com/fr/404-haut-mot ... results=52
Mon problème est quel type de branchement donc quel type de manomètre et quelle câblerie ?
Merci d'avance et bonne journée à tous.
"S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème" (vieille devise Shadock)
Re: Manomètre température eau Peugeot 203
Avec la fonction "Recherche", sujet maintes fois abordé sur ce sujet...
Le bled, en 2021, va falloir, c'est sûr !
Un manomètre indique une pression et un thermomètre une température.
Pour insérer le thermocontact dans la culasse, il va falloir que tu perces et taraudes.
- pypo37
- Nom : s
Bonjour et merci pour vos réponses.
En fait je pensais qu'il était possible d’installer le thermocontact sans percer à l'endroit que j'indique sur ce schéma et qui est actuellement "bouché" avec un gros carré. Est-ce bon ? sinon, je sens mal le perçage et le taraudage étant donnée mon expérience de novice.
Sinon il faut trouver une culasse unifiée qui était montée sur une auto qui avait le thermomètre d'origine.
- pypo37
- Nom : s
Merci de ta réponse.
Mais dois-je comprendre que le montage que je propose plus haut n'est pas réalisable ?
Je ne dis pas que c'est pas réalisable, ce n'est pas réalisable sans démonter la culasse en tout cas.
Montre nous à l'aide d'une photo ce que tu as.
Si sur ta culasse tu as ce "bouchon" carré a l'endroit prevu c'est que ta culasse est déjà percée taraudee. Juste a monter le thermo contact en lieu et place.
- pypo37
- Nom : s
Voici une photo de ma culasse Ce serait donc ok si je comprends bien
- Dede214
- Nom : Denis
A cet endroit-là, j'ai bien la sonde de température sur ma 1959.
203C de 1959 et une Peugeot 403 B7 de 1964 en cours de retauration
- pypo37
- Nom : s
Super ! merci à tous
- pypo37
- Nom : s
Bonsoir
Je déterre ce post car depuis juillet, je n'ai pas eu le temps de m'occuper de grand chose
Mais je viens enfin de m'y mettre.
J'ai 'essayer de dévisser le carré avec une clé à molette : rien ne bouge ! Sans forcer comme un bourrin mais pas loin, ça refuse de tourner. J'ai mis un peu de dégrippant mais rien à faire.
J'arrête les frais de peur de faire une bêtise.
Je dois en rester là ou je peux forcer quand même ?
- Dede214
- Nom : Denis
A mon avis c'est collé. Moi, j'essayerais de chauffer avec un décapeur pour faire fondre la pâte étanche.
- pypo37
- Nom : s
Ok. Merci pour la rapidité. Y'a donc pas de risques si je force un peu (après opération décapeur) ?
- EPP 203
- Nom : EPP
- Prénom : 203
Ah ben si !!! Quand on force il y a toujours des risques. Moi pour les limiter je force avec la main gauche (je suis droitier). Idem pour serrer.
- PONT DU GARD
- Nom : Lagrava
- Prénom : Bernard
Je force ni de la main droite, ni de la main gauche, je délègue.
Je viens de comprendre pourquoi les choses de la mécanique, du bricolage en général, me sont étrangères, Je souffre d' ambidextrie, ou plus simplement, je suis gaucher des deux mains, en effet je remet toujours à deux mains ce que j'aurais du faire le jour même
153300 kilomètres depuis Juin 2007
« Quand le sage désigne la Lune, l’idiot regarde le doigt. »
- tophe78
Pourquoi une opération décapeur , alors qu'en allant faire un tour avec la voiture et rentrer avant le couvre feu, ça laisse du temps pour démonter. Tout est chaud donc bien dilaté .La culasse et le bouchon ne sont pas de la même matière , donc ça doit venir .
Bon courage
Bon courage
- pypo37
- Nom : s
Merci à tous, pour ces précieux conseils.
Je vais les appliquer, dès que possible. Le temps de récupérer la voiture qui va avoir de jolies nouvelles chaussures toutes neuves !
- pypo37
- Nom : s
C'est ce que je viens d'essayer... sans succès.
