La tunisienne
Re: La tunisienne
Ok merci, j'irai me renseigner la semaine prochaine.
Pendant que j'y suis, quelqu'un connait il le diamètre maximum utilisable sur un tambour de frein?
Je vais peut-être voir pour en faire rectifier.
Re: La tunisienne
Moi, j'ai commandé là mes garnitures et vraiment pas déçu.
Par contre, j'ai du les coller et chauffer moi même. Tout est dans le kit (colle et garnitures).
Re: La tunisienne
cyrille a écrit : ↑01 janv. 2021, 18:37 J'aimerais les refaire mais il y a deux méthodes:
- soit acheter des garnitures à riveter chez les marchands de pièces, mais faut-il une pince spéciale pour les rivets?
- soit envoyer les mâchoires pour faire coller de nouvelles garnitures, mais je ne sais pas où, avez-vous une adresse sérieuse à me proposer?
Oui, Comptoir du frein à Dijon. Boulot top (garnitures collées), prix correct (un billet de 100€ pour un jeu de 4 garnitures)... L'occasion de venir trinquer, je m'occupe de les récupérer si tu veux...
jep84
Prénom : Eric
Re: La tunisienne
Message par jep84 »
GG21 a écrit : ↑01 janv. 2021, 20:07
C’est plus que correct, ce prix.
Re: La tunisienne
Moi j'ai acheté là.
Il faut juste un four.
http://www.lapassionautomobile.com/garniture-frein.php
Re: La tunisienne
Ok avec Gégé, c’est là que j’ai fait refaire mes mâchoires de freins de la 203 ;-)
Re: La tunisienne
Aujourd'hui, encore un peu de boulot sur le pont.
L'ensemble tout propre
Mise en place de la vis et câlage
Détermination de l'épaisseur des câles dans la trompette droite
Insertion de la couronne dans le carter
Trompette droite en place
Maintien de la couronne
Détermination de l'épaisseur des câles dans la trompette gauche
Trompette gauche en place
Prochaine étape, mise en place des arbres de roues et remontage sous l'auto.
Re: La tunisienne
=D> =D> c'est quand même du boulot sérieux !!! bravo Cyrille =D> =D>
J'avoue trouillotter un chouille pour ouvrir le mien !!! je ne sais pas sur quoi je vais tomber :oops: :reflexion
jep84
Prénom : Eric
Re: La tunisienne
Message par jep84 »
Quel boulot titanesque Cyrille, encore du travail au top
Il faut des outils spéciaux, tu les as trouvés ou fabriqués ?
Re: La tunisienne
Merci,
j'ai le coffret dédié pour les pont de berlines.
jep84
Prénom : Eric
Re: La tunisienne
Message par jep84 »
cyrille a écrit : ↑17 janv. 2021, 19:32 Merci,
Tu pourrais mettre des photos du coffret rempli quand tu auras le temps pour savoir à quoi ça ressemble à l’intérieur, je vais me mettre en quête d’un pour ma prochaine étape qui sera le pont.
C’est un fenwick ?
Re: La tunisienne
Tu as quel pont sur ton auto?
jep84
Prénom : Eric
Re: La tunisienne
Message par jep84 »
cyrille a écrit : ↑17 janv. 2021, 20:17 Tu as quel pont sur ton auto?
Je sais pas trop, comment le déterminer
Re: La tunisienne
jep84 a écrit : ↑17 janv. 2021, 19:35
jep84 a écrit : ↑17 janv. 2021, 19:35 Ce n'est pas un coffret pour berline, peut-être plus pour utilitaires et longues ?
Re: La tunisienne
jep84 a écrit : ↑17 janv. 2021, 20:18
De quelle année est ta 203?
Sinon met une photo et je te dirai quel coffret il te faut.
jep84
Prénom : Eric
Re: La tunisienne
Message par jep84 »
cyrille a écrit : ↑17 janv. 2021, 21:07
Elle est du 4 janvier 57. Je ferais une photo du pont ce week-end
Re: La tunisienne
C'est bon pour la photo, tu as un pont à carter fermé, les plus simples a refaire je trouve.
Retrouve le poste de "ma noire" sur le forum, j'ai aussi refais le sien il y a deux ans, comme ça tu verras.
jep84
Prénom : Eric
Re: La tunisienne
Message par jep84 »
cyrille a écrit : ↑17 janv. 2021, 21:22 C'est bon pour la photo, tu as un pont à carter fermé, les plus simples a refaire je trouve.
Ok merci je vais regarder de plus près
Re: La tunisienne
Cyrille , ta valise d'outillage est-il aussi pour les ponts des longues ou pick-up ? ;-) ;-) ;-)
Re: La tunisienne
Wahou super boulot Cyrille, bon ça m’étonne pas de toi ... comme à chaque fois :positiv =D> =D> =D> A + Pat
Re: La tunisienne
Superbe boulot, ça me rappelle des souvenir le réglage roue et vis sans fin et le couple conique quand il fallait réparer les machines qui possédaient ce système.
Re: La tunisienne
chips a écrit : ↑17 janv. 2021, 22:35 Cyrille , ta valise d'outillage est-il aussi pour les ponts des longues ou pick-up ? ;-) ;-) ;-)
Non, il te faut un autre coffret.
jep84
Prénom : Eric
Re: La tunisienne
Message par jep84 »
Salut Cyrille
J’ai regardé le post de la noire, c’est quoi le coffret qu’il faut? C’est quel numéro?
Bonne journée
jep84
Prénom : Eric
Re: La tunisienne
Message par jep84 »
Merci, mais il y a plusieurs coffrets disponibles, est ce le bon pour mon pont? Tel est la question !
Re: La tunisienne
Je te dis ça ce soir ;-)
