Impossible de retirer les tambours
- Vincent_Thomas
- Nom : VIDAL
- Prénom : Vincent
J’ai retiré les deux roues de devant et les 3 vis de chaque tambour. Mais impossible d’extraire les tambours de la Peugeot 403.
1- Une roue tourne pas trop mal et j’ai joué avec le boulon excentrique pour « desserrer le freinage », toujours impossible d’extraire le tambour.
2- L’autre roue, j’ai essayé mais impossible de faire tourner la roue. Et donc d’extraire le tambour. En jouant avec le boulon excentrique la garniture semble collée au tambour.
Quelles sont vos conseils svp pour extraire les tambours dans les deux situations ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
Vincent & Thomas
Vincent & Thomas
Re: Impossible de retirer les tambours
Salut. Regardes, il y a 2 excentriques par roue.
- Vincent_Thomas
- Nom : VIDAL
- Prénom : Vincent
Merci mais pas moyens de débloquer la seconde roue. En jouant sur les excentriques rien ne bouge. Alors que que la première les garnitures bougent.
Mais dans les deux cas impossible d’extraire le tambour.
Vincent & Thomas
Vincent & Thomas
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Les roues tournent librement ?
- Nom : tk
- Prénom : jl
Il faut trouver un extracteur de 300 mm de diamètre environ avec des becs fins pour se prendre sur les bords du tambour. Démonte les vis et les flexibles des cylindres de roue. Tout l'intérieur du tambour risque de venir avec. Risque de casse.
Pour les excentriques : dégrippant + décapeur thermique.
A+ JL
A+ JL
- Vincent_Thomas
- Nom : VIDAL
- Prénom : Vincent
Une oui, l’autre non. Impossible de retirer le tambour sur les deux.
Vincent & Thomas
Vincent & Thomas
- Vincent_Thomas
- Nom : VIDAL
- Prénom : Vincent
Oui, c’est ce que je pensais. Merci.jlr276 a écrit : ↑27 févr. 2021, 18:19 Il faut trouver un extracteur de 300 mm de diamètre environ avec des becs fins pour se prendre sur les bords du tambour. Démonte les vis et les flexibles des cylindres de roue. Tout l'intérieur du tambour risque de venir avec. Risque de casse.
A+ JL
Vincent & Thomas
Vincent & Thomas
Si tu dois taper dessus, utilise une cale en bois ou encore mieux, en teflon. J'ai toujours réussi même avec les freins bloqués en tapottant tout autour.
Jamais marteau sur tambour direct. Ca casse facilement
- Vincent_Thomas
- Nom : VIDAL
- Prénom : Vincent
Je vais essayer merci, avec un maillet peut être ?
Vincent & Thomas
Vincent & Thomas
Pareil. J'ai encore fait ce matin sur la Peugeot 403 pour pièces avec maillet en téflon tout autour.
- Vincent_Thomas
- Nom : VIDAL
- Prénom : Vincent
Tu frappes sur le tambour par derrière ? Sur le léger rebord qui dépasse ?
Vincent & Thomas
Vincent & Thomas
Oui, c'est ça. Sur le rebord.
- Kratu
- Nom : demouliere
- Prénom : eric
J'ai exactement le même problème sur ma Peugeot 203. Je vais essayer avec la cale en téflon.
- Vincent_Thomas
- Nom : VIDAL
- Prénom : Vincent
Juste une question : en plus des 3 vis (et le réglage des excentriques) faut il dévisser/ démonter autre chose ? Par exemple : le boulon au centre ?
Toujours pas réceptionné le manuel du garage. Alors, je continue avec mes questions de débutant !
Ça n’avance pas mais au moins on s’amuse.
Vincent & Thomas
Vincent & Thomas
Non, l'écrou du milieu sert à tenir la graisse des roulements de roue.
Ne pas le démonter.
Ne pas le démonter.
- Vincent_Thomas
- Nom : VIDAL
- Prénom : Vincent
Les tambours sont démontés grâce à un extracteur de 300 mm, acheté neuf sur eBay pour moins de 50€ livré. Extraction réalisée en quelques secondes... Avoir le bon matériel c’est pas mal quand même !
Maintenant nous allons nous atteler aux pistons grippés.
Vincent & Thomas
Vincent & Thomas
- Kratu
- Nom : demouliere
- Prénom : eric
Je crois que je vais devoir y passer aussi. Le tambour ne veux toujours pas venir.
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Et quelle était la cause du blocage ?Vincent_Thomas a écrit : ↑06 mars 2021, 12:04Bonjour,
- Vincent_Thomas
- Nom : VIDAL
- Prénom : Vincent
A mon avis la rouille mais c’était dans un triste état. Les garnitures étaient (presque) collées. Je vais poster quelques photos ce week-end. Les pistions sont eux aussi complètement rouillés et bloqués.
Maintenant, tout est démonté pour les deux roues avant, un peu de nettoyage et j’espère pouvoir récupérer les pistons mais bon... on verra si j’arrive à les débloquer.
Vincent & Thomas
Vincent & Thomas
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Si les pistons sont rouillés, il vaut mieux les changer.
si tu parles des pistons des cylindres de roue , c'est au choc qu'il faut les sortir lorsqu'ils sont grippés. bien souvent l'état de surface des fûts n'apprécie pas l'extraction aux chocs.
- Vincent_Thomas
- Nom : VIDAL
- Prénom : Vincent
Voici l’état des pistons.
Ils sont maintenant démontés et nettoyés. J’ai essayé de les dégripper… mais rien ne bouge… avez vous des idées ? J’ai repéré des lots de 4 pour 200€. C’est certainement préférable pour la sécurité, non ?
Vincent & Thomas
Vincent & Thomas
J'ai débloqué les miens avec de l'air comprimé à la place du tuyaux de frein et le deuxième en démontant la vis de purge, j'ai pu y inséré un chasse goupille pour taper sur le piston.
Vu l’état et surtout pour la sécurité, moi je mettrais des neufs ...Vincent_Thomas a écrit : ↑07 mars 2021, 12:10 Voici l’état des pistons.
il faut voir l'aspect intérieur dans quel état ils sont.patrice boeuf a écrit : ↑07 mars 2021, 18:17Vu l’état et surtout pour la sécurité, moi je mettrais des neufs ...Vincent_Thomas a écrit : ↑07 mars 2021, 12:10 Voici l’état des pistons.
