Galerie " Le Portex "
salut , j'avais achété une galerie le portex pour la 53 , sauf que bah ça ne va pas......
du coups , je l'ai mis en vente mais comme je n'arrive pas à l'identifier = pas de touche........
il est possible que soit destiné à une voiture à toit plat mais comme le proprio a eu des 403 , je le pose la question sur le fofo:
galerie PORTEX en aluminium ( ultra légère ) avec un déflecteur sur l'avant . dimension : longueur : 126 cm , largeur : 97 cm , hauteur : 16 cm . entraxes pour les fixations : longueur 99 , largeur 93 les trous sont oblongs prévus pour un léger réglage.
si vous avez une idée , je suis preneur
Re: Galerie " Le Portex "
Le toit de la Peugeot 403 est beaucoup plus plat.
Peut-être installer des supports dans le même style que ceux-ci ?
à PDG , j'ai l"impression que la galerie sur la berline a l'air d’être plus cintrée que celle que j'ai ? à Top50 , effectivement ce serait peut être la solution pour pouvoir monter la galerie sur la 203 mais pas sur que les pattes prennent le poids sans plier ?
peut être qu'un possesseur de 403 pourrait prendre les entraxes de fixation sur sa voiture
Les pattes dont j'ai montré une photo ci dessus sont celles de la galerie "O.L.D." (modèle 14 FM, que je possède toujours) et qui étaient sur mon Orléane à son achat.
Ce sont des pattes en acier.
Ces pattes montées sur une galerie O.L.D. (modèle 12 FC) Ici, sur une Peugeot 403 berline.
Dommage que tu es si loin, je l'aurais rachetée pour moi.
pascal cahard a écrit : ↑22 mars 2021, 22:23 peut être qu'un possesseur de 403 pourrait prendre les entraxes de fixation sur sa voiture
merci, c'est cool . donc apparemment ma galerie pourrait se fixer sur une 403 berline.
loin , oui quand mème , environ 300 km .en plus , c'est une direction dans laquelle je ne vais pas . comme il n'y a pas d'urgence dans la vente je peux te la réserver quelques temps , le temps de trouver un covoiturage .
@+ pascal .
Idem pour moi. Tu es dans une région où je vais pas non plus.
