Problème électrique Peugeot 403
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Prénom : Jean-Philippe
Faudrait surtout que je sois disponible, en même temps. En ce moment, c'est la récolte des fraises, on est au taquet.
Tracasse, il est toujours possible d'essayer de dépanner à distance.Fernand Naudin a écrit : ↑14 juin 2021, 05:58 Faudrait surtout que je sois disponible, en même temps. En ce moment, c'est la récolte des fraises, on est au taquet.
Peut-être que tu vas y arriver ?
C'est une connerie mais il faut la trouver.
Oui, tu vas faire des photos de ta boîte à fusibles et on va regarder.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Ben ce matin, je la démarre pour embaucher, nickel, je la fais chauffer 5 min. Et elle n'a pas voulu redémarrer. Batterie à plattop50 a écrit : ↑14 juin 2021, 07:23Tracasse, il est toujours possible d'essayer de dépanner à distance.Fernand Naudin a écrit : ↑14 juin 2021, 05:58 Faudrait surtout que je sois disponible, en même temps. En ce moment, c'est la récolte des fraises, on est au taquet.![]()
C'est une connerie mais il faut la trouver.![]()
Fais-nous des photos du circuit électrique.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Ou un mauvais raccordement au niveau du démarreur...Fernand Naudin a écrit : ↑14 juin 2021, 11:24 Je me demande vraiment si ce n'est pas le démarreur qui déconne.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Jai une belle batterie toute neuve
. Je vais laisser le coupe-circuit fermé pour voir si ça décharge (sait-on jamais, c'était peut être la batterie qui déconnait) . Pour le démarreur, je vais regarder les branchements et je vous dirai.
Le branchement du régulateur : cosse bleue 4 vers ampèremètre cosse du milieu masse, fil rouge excitation alternateur.
Boite à fusibles (il n'y a que ça, les autres ont été ramenés ici)
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
P'tite question en passant : je voudrais installer un voyant de charge sur le tableau. Avec un alternateur à régulateur externe, ça ne change pas la donne ? On branche le voyant en série sur le câble du régulateur fil numéro 4 juste avant l'ampèremètre ?
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
As-tu eu le temps de retirer les fusibles les uns après les autres pour voir si tu arrivais à isoler l'éventuel circuit qui cause la décharge ?
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Non, pas encore. Je pense que c'est la prochaine étape. J'étais persuadé que ça venait de l'alternateur ou du régulateur. Mais, apparemment, ce n'est pas le cas. Je vais regarder comment est branché le démarreur (voir s'il n y a pas un soucis, et sinon, ben je vais faire la manipulation fusibles).
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Fais la manipulation des fusibles, si ça ne vient pas de ça, tu auras supprimé un paquet de truc, et tu pourras te concentrer sur le moteur.
Ben oui, tu les débranches tous et si pas de décharges tu remets un par un en faisant des tests et tu isoleras le circuit qui pose problème.
Je suivrais fil par fil et je ferais les raccordements comme à l'origine, suivant schéma.
Parce que là, au vu des photos, tout est mélangé et repéré "maison".
La câble qui est raccordé, à gauche sur le bornier, sur les fusibles rouge et jaune va où ?
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Je pense que la réfection du faisceau doit se faire une fois la cause du problème trouvée , non ?
C'est mon avis aussi.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Le gros câble noir ? C'est l'autoradio.
Les fusibles ne sont pas conformes, en calibre.
Sur Peugeot 403, il y a 3 fusibles de 10A et 1 de 18A.
Ci-dessous, les fusible stéatite que l'on retrouve sur ta voiture.
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Il y a quoi en consommateur permanent sur la Peugeot 403, à part la pendule qui visiblement ne fonctionne pas ?
Ca fait 6 ans que je n'en ai plus.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Bon ça ne vient pas de la batterie, elle se décharge. Ça paraît con mais au moins j'en suis sûr maintenant. Je crois que je vais m'atteler aux fusibles, demain soir. Comme le faisceau a été fait " maison", dans un premier temps, ça me permettra de faire un schéma "maison" de mon faisceau pour ensuite peut être tout remettre en état correctement (dans une dizaine d année je serais au top en électricité
Donc, la marche à suivre :
Je retire tous les fusibles, j'en remets un et je regarde si ça décharge, puis je passe au suivant etc... jusqu'à tomber sur la partie du faisceau qui pose problème. Ensuite, quand j'ai trouvé la partie incriminée, je fait pareil avec chaque fil jusqu'à trouver l'assassin de batterie ? (le colonel moutarde dans la bibliothèque avec le chandelier) ? J'ai bon ?
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Ben comme je ne sais pas à quoi ils correspondent, je vais attendre avant de les changer et j'en mettrais en corrélation avec les organes qu'ils protègent.
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
C'est ça .
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
As-tu une RTA ?, il y a le schéma électrique et surtout un tableau avec l'affectation des fusibles.
Ce que tu peux faire en 1er, c'est virer tous les fusibles et contrôler si il y a décharges ou pas.
Si oui, c'est que ton problème est en amont des fusibles, donc tu gagnes du temps à ne pas tout tester.
