Petite question : que mettez vous comme jantes Tubeless sur vos Peugeot 203 bâchée ?
Merci de vos réponses.
Jantes pour Peugeot 203 bâchée
- pierrot86
- Nom : ferger
- Prénom : Jean-Pierre
patrick203.45
Re: Jantes pour Peugeot 203 bâchée
Bonjour, moi j'ai mis des jantes de Peugeot 504 Dangel et ça va nickel.
- pierrot86
- Nom : ferger
Merci pour vos commentaires.
- Gasgasone
- Nom : Raffray
- Prénom : Olivier
Bonjour, je relance ce petit sujet des jantes .
Je me lance dans la remise en état des jantes et voulait mettre des Black Star mais je suis perdu car les indications sur la jantes Dunlop 5 - 40 et 15x400.
Ca veut dire quoi ?
15x400, c'est des jantes de 15 ou de 400 ?
En fait, je peut monter quoi comme taille de pneu ?
Merci de votre aide
Ca veut dire quoi ?
Merci de votre aide
15x400 ce sont des dimensions en 400mm de diamètre: 150mm de largeur de jante et 400mm de diamètre.
Tu peux monter du 155 ou 165x400 en pneumatique mais tu ne peux pas monter des pneus en 15" de diamètre dessus, 15"=381mm... Tu peux à la rigueur monter pour dépannage des pneumatiques en 16" avec chambre (16" =406,4mm), je l'ai fait le temps de trouver des pneus en 400 sur un Renault Prairie en montant des pneus de J7/J9 en 165x16, mais ce n'est pas conseillé...
- Gasgasone
- Nom : Raffray
- Prénom : Olivier
Merci c'est plus clair pour moi.
Après lecture de ton explication, j'ai deux options pour passer en pneus avec une monte plus moderne.
Effectivement, le pneu doit "bailler" un peu et lors de gros freinage doit tourner sur la jante.
Passer sur des jantes de Peugeot 504 Pick Up ou bien souder à l'intérieur de la jante une petite bande de cerclage qui rattrape la côte pour ajuster la jante à un 16".
Je vais voir si je trouve des jantes de Peugeot 504, ce sera plus simple (à voir... lol).
Un partage d'expérience des possesseur de camionnette serait intéressant.
