Joint de culasse, acte3
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Message par RV203 »
J'ai suivi vos conseils
La culasse à été rectifiée, éprouvée, sièges rectifiés, soupapes d'échappement changées car HS, j'ai fait percer la culasse pour positionner une sonde, pastilles changées...bref la totale :)
Ça devrait fonctionner
J'ai fait faire ça chez Euroculasse à côté de chez moi (rencontré à Epoqu'auto).
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Re: Joint de culasse, acte3
Message par RV203 »
Les tarifs, pour information.
Bravo, Hervé. :positiv
Le moteur de ta voiture va retrouver un fonctionnement correct avec une culasse toute propre et en état. :positiv
Tu as une idée de la cote que le rectifieur a repris pour le surfaçage du plan de joint de la culasse ?
Au plaisir de te lire. :positiv
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Message par RV203 »
Hello Top50
Non, je ne connais pas la cote. Mais ça doit être très léger car elle n'avait pratiquement rien. J'aurais pu la remonter comme ça, mais j'ai préféré la faire rectifier.
J'ai commander la sonde que tu m'avais préconisé 👍 et une compteur chez Renel. Comme ça plus de mauvaise surprise.
Super, le thermomètre de température d'eau. C'est propre (et au moins ta voiture ne se prendra plus pour une locomotive à vapeur :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: .
:positiv
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Message par nano64 »
Pourrais tu mettre un schéma et une explication "simple" de ton branchement sonde/mano température d'eau. Avis: je suis une quiche en électricité donc explication SIMPLE. :-D
Il y a juste un plus sur le mano pour l'alimentation
Et après un câble du mano ala sonde
Salut Nano,
Pas compliqué, un + après contact pour alimenter le mano et un fil de liaison avec la sonde... La masse - se faisant par le corps de la sonde sur la culasse...
Un schéma de cablage Jaëger... identique pour tous les montages de mesure de Tº...
D'ailleurs c'est pas un manomètre (pression) mais bien un thermomètre électrique :chiourme
:mrgreen:
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Merci à vous c'est simple, j'ai tout compris. :positiv
Je vais pouvoir recâbler ma sonde (existante sur la culasse mais jusqu'alors non utilisée car je me sers d'une sonde sur la durite supérieure), quand au mano je vais pouvoir le contrôler. (mon 1er montage marche mais ce n'est pas l'idéal, j'ai bien compris).
Merci encore. :positiv :-D
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Message par RV203 »
Tu commandes le cadran et le support chez Renel ou autre.
Pour le branchement. Un fil qui va sur la sonde. Un fil d'alimentation 12v (je l'ai pris sur le contact). Une masse. Un fil (optionnel) pour éclairer le cadran que j'ai pris sur le bouton éclairage du compteur. Voilà
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Message par RV203 »
J'ai remonté la culasse cet AM. Elle a démarré au quart de tour 👍👍. Ouf.
J'ai mis 0.2 pour l'échappement et 0.1 pour l'admission . Question : c'est idem pour tous les moteurs Peugeot 203 ?
Pour l'écartement des vis gratinées, c'est combien ?. Je n'ai pas trouvé...
Pour les vis patinées, c'est 0.4 mm.
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Message par Kratu »
Rupteur 0.40 mm.
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Merci RV203, pour ce branchement.
0,1 pour l'admission, ç'est pas assez et un jour, tu auras des problèmes de démarrages.
Pour les vis gratinées, 0,4 ça va mais celle là, je l'avais jamais vue. C'est des vis platinées.
Puis, pour faire le chiant de service, Qu'on arrête d'appeler un thermomètre, un nanomètre de T°.
Un manomètre c'est pour une pression. Pour mesurer une température, ç'est un thermomètre.
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Message par RV203 »
Pour l'admission 0,1 mm, c'est ce qu'il y a sur la fiche technique.
Tu mets combien toi ?
Pour le thermomètre tu as raison. Je savais quand j'écrivais mano qu'il y avait un truc qui clochait.😁. Merci pour ce correctif
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Message par RV203 »
Au fait pour le vis gratinées, c'était de l'humour 🙃
Le mieux pour le réglage des jeux de contacts d'allumage (vis platinées... ça fait belle lurette qu'elles ne le sont plus!), c'est d'approcher le réglage à 0,4mm mais de le finaliser au Dwellmètre qui permet de prendre en compte les jeux en dynamique et la qualité du contact en actionnant le démarreur pour faire tourner le moteur... La différence est souvent notable entre le réglage statique et dynamique et les perfos n'en sont que meilleures...
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
J'ai fait le branchement de mon thermomètre comme vous me l'avez suggérer, ça marche, merci à tous.
Je ne pollue plus ton post RV203 :nanana
Je voulais seulement vous donner le résultat. :positiv :-D
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Message par RV203 »
Mais tu ne pollues rien du tout, c'est plutôt bien que tu aies pu recâbler ton thermomètre grâce à cette discussion. 👍
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Merci à toi d'avoir câblé un thermomètre, cela m'a permis de refaire le mien dans les règles. Je suis donc conforme à ce que disent beaucoup, merci aussi à eux. :positiv :positiv :-D
J'espère ne pas avoir à refaire ma culasse aussi proprement que la tienne. :pray :drink
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Message par RV203 »
Le premier test sur route s'est bien déroulé. J'ai 2 questions.
La température du moteur ne dépasse pas les 70°C en montée. Est-ce normal ?
Et les bougies sont assez noire. Même après avoir dévissé la vis de richesse. Est-ce normal ?
A+
Non, car le calorstat devrait s'ouvrir vers les 80 °C. Donc, il devrait au minimum monter à cette température.
Quel est le modèle de capsule calorstat que tu as monté sur ta voiture ?
Est-ce que cette pièce est montée dans le bon sens ?
