Moteur Peugeot 403 sur Peugeot 203
- telec
- Prénom : Thierry
Je suis nouveau ici et bientôt propriétaire d' une Peugeot 203 de 1955!!!
Voilà le propriétaire a changer le moteur pour un moteur de Peugeot 403, mais comme le carburateur n'est pas a la même place le câble du starter est trop court, qui a une petite idée de ce que je pourrais faire???? une petite photo pour être plus clair!!!!!!
Thierry
203, 406, j9, Laguna initial, Super 5,
https://www.flickr.com/photos/telec03/sets
Thierry
- telec
- Prénom : Thierry
Re: Moteur Peugeot 403 sur Peugeot 203
Bon apparemment personne n'a changé un moteur Peugeot 203 pour un Peugeot 403, tant pis je vais me débrouillé seul.
Thierry
Thierry
Bienvenue ici Telec !
Tu sais, nous sommes en période de vacances et tous les mécanos du forum sont sur les plages !
Plus sérieusement, pour ton starter, le but est de trouver de la gaine et un câble rigide assez longs...
Pour le câble, je verrais de la corde à piano, et de la gaine style gaine de câble de frein de moto ancienne.
Mes compétences en adaptation sont assez limitées, j'ai déjà bien du mal avec ce qui est standard
Certains spécialistes pourront peut-être plus t'aider
JD
Il semblerait que si vous avez un accident avec une voiture non conforme à l'origine votre assurance refusera de payer.
Le savez-vous?
J'avais posé la question à mon assureur qui refusait de payer également si je préparais mon moteur.
J'attends vos réflexions.
JD
Le savez-vous?
JD
bonjour telec,
en fait, je comprends bien ta question car de prime abord on se dit "il n'a qu a mettre une gaine plus longue et hop" mais en fait en regardant ta photo, ça ne peux pas aller car la gaine ne tombe pas du bon coté du moteur et on peut pas trop se permettre de faire des angles car tu ne pourrais plus tirer ton starter.
sur ma Peugeot 403 j ai rajouter un "bouton" au tableau de bord, et ta solution(qui serait très simple) serait de faire pareil:
tu fait un trous dans ton tableau de bord du coté gauche du volant,puis dans la caisse vers la colonne de direction,tu fixe ta tirette de starter et le tour est joué!
du moins c'est ce que je pense être le plus simple,mais peut être que d autres auront des idées meilleures
- telec
- Prénom : Thierry
Merci pour vos réponse je vais y répondre dans l'ordre.
GG21 Merci a toi de me souhaité la bienvenu, tu as raison nous sommes encore en période de vacance, j' aurais peut -être plus de chance d' avoir des réponse la semaine prochaine merci a toi.
JD j'ai entendu parler de ça, je verrai avec mon assureur, mais de toute façon comme je vais avoir aussi le moteur d'origine qui tourne très bien sauf qu'il est un peut fatigué d'après le propriétaire actuel et il est moins puissant aussi, mais comme le dit "pont du Gard" cela ne répond pas a ma question
PONT DU GARD euh oui peut-être que je vais m'en servir que sur circuit privé ma Peugeot 403...quand j'aurai une Peugeot 403 pour le moment c'est une Peugeot 203 avec un moteur de Peugeot 403
Thierry
Thierry
- Olivier 06
La réponse est sur l'EXCELLENT site de l'un des administrateurs de ce forum, dans l'onglet "documents" http://203.nicosfly.net/doc203.phptelec a écrit :Bon apparemment personne n'a changé un moteur Peugeot 203 pour un Peugeot 403, tant pis je vais me débrouillé seul.
- Domi
- Nom : Lebeaux
C'est sur ce SUPER site que j'ai récupérer la plupart des Informations concernant les 203
.... ET où j'ai découvert le site des amoureux...
Tiens, ben voilà justement un des mécanos du forum qu'est r'venu de la plage !...Olivier 06 a écrit :La réponse est sur l'EXCELLENT site de l'un des administrateurs de ce forum, dans l'onglet "documents" http://203.nicosfly.net/doc203.php
cherfi
- Nom : cherfi
- Prénom : med
bonsoir telec ,pour le câble de starter je pense que ce n'est pas vraiment un problème, un trou de plus sur le coté gauche du tableau de bord et c'est réglé,mais moi je me demande comment vous avez fait pour la commande d'accélérateur?
il y a dix ans j’avais monté un moteur de Peugeot 403 8cv sur ma Peugeot 203, mais ayant rencontré le problème cité ci-haut, et en évitant des grandes modifications ,j'avais opté à l’époque à garder la culasse de Peugeot 203.
Salut et à+.
Salut et à+.
- telec
- Prénom : Thierry
Un grand merci a vous tous, pour répondre à cherfi effectivement je vais mettre un câble à gauche en étant le plus discret possible, et pour l' accélérateur il a fais un bricolage que je vais être obligé de reprendre aussi car ça me plais pas, mais ça marche
Thierry
Thierry
- telec
- Prénom : Thierry
J'ai vu le site et l'onglet "documents" mais il explique seulement comment changé un moteur, pas comment je peux faire pour mon câble de starter qui est trop court du fais que sur le moteur le carburateur est à droite au lieu d'être à gauche bien regardé la photo que j'ai mise pour bien expliqué mon problèmeOlivier 06 a écrit :La réponse est sur l'EXCELLENT site de l'un des administrateurs de ce forum, dans l'onglet "documents" http://203.nicosfly.net/doc203.phptelec a écrit :Bon apparemment personne n'a changé un moteur 203 pour un 403, tant pis je vais me débrouillé seul.
Thierry
Thierry
JD
Ma remarque n'était que pour vous éviter de vous ruiner.
Votre assureur vous l'expliquera mieux que moi, pour faire simple si par malchance vous blessez quelqu'un ou pire malheureusement cela peu arriver.
Votre assurance refusera de payer, l'autre assurance va se retourner contre vous, et c'est vous seul qui devrez assumer financièrement.
Peut-être avez-vous une fortune personnel vous permettant d'assumer.
En ce qui me concerne le jeu n'en vaut pas la chandelle.
JD
JD
"comment je peux faire pour mon câble de starter qui est trop court "...
Je crois avoir trouvé une solution: il faut en installer un plus long.
- telec
- Prénom : Thierry
Alors là bravo pour ta réponse j'y avais pas pensé,jlcab a écrit :"comment je peux faire pour mon câble de starter qui est trop court "...
Sinon elle est passée au contrôle technique le propriétaire actuel ma fais parvenir un scan du contrôle technique, mais c'est pas une photo c'est un fichier "office word" comment le mettre ici
Thierry
Thierry
tu peux en faire un fichier PDF, soit si tu es équipé du logiciel qui va bien, soit en utilisant PDFCreator (http://www.pdfforge.org/). Tu l'installes, puis tu imprimes ton documentation word en pdf...telec a écrit :c'est pas une photo c'est un fichier "office word" comment le mettre ici
- telec
- Prénom : Thierry
alors je l'ai converti en pdf comme tu me la dit NicosFly203 amis comment le mettre ensuite ici car j'ai essayé comme pour une photo et la réponse est " L’extension pdf n’est pas autorisée."
Thierry
Thierry
maintenant, elle l'est ;)
- telec
- Prénom : Thierry
qu'en pensez-vous?
Thierry
Thierry
corrosion multiple... c'est assez vague.
c'est piqué, percé, manquant ?
- telec
- Prénom : Thierry
quand c'est percé ils marque corrosion perforante....non?, tu veux dire quoi par "manquant"?
Thierry
Thierry
ben percé, mais en plus grandtelec a écrit :tu veux dire quoi par "manquant"?
Re: Moteur 403 sur 203
"Alors là bravo pour ta réponse j'y avais pas pensé"
J'ai présenté une réponse dont le niveau ne dépassait pas celui de la question.
- Olivier 06
J'aurais simplement fiat une "impression écran" puis enregistré l'image en jpgNicosFly203 a écrit :tu peux en faire un fichier PDF.....
Pour le cable, heureusement, il n'est trop court que d'un côté
Et pour le contrôle technique, un petit contrôle des freins arrière (ARD en particulier) serait bon. Il ya peut être un peu de gras puisque les valeurs au pied et au frein à main sont plus faibles à droite.
- telec
- Prénom : Thierry
C'est vrai pas pensé a faire une impression écran, merci pour ton conseil pour les freins, je vais commencé par ça à son arrivé a la maisonOlivier 06 a écrit :telec a écrit :c'est pas une photo c'est un fichier "office word" comment le mettre iciJ'aurais simplement fiat une "impression écran" puis enregistré l'image en jpgNicosFly203 a écrit :tu peux en faire un fichier PDF.....Peut-être pas une solution très "propre" mais efficace quand même
Pour le cable, heureusement, il n'est trop court que d'un côté![]()
Thierry
Thierry
