Une question pour la remise en route moteur
Fred38
Nom : Gaillard
Prénom : Frédéric
Message par Fred38 »
Bonjour.
Le moteur de mon U5 que je viens d'acheter est à réviser. C'est le moins que l'on puisse dire. :lol: :lol:
Pour l'instant il est bloqué, il manque toutes les durites, le carburateur est à l'air depuis des lustres, pas de radiateur, etc., etc. :chiourme
Je me pose une question pour la remise en route: :roll:
1) Dans ce cas, pas à tortiller un démontage complet, haut moteur bas moteur, remise en état du carburateur, inspection des coussinets du vilebrequin, passage au sans plomb et compagnie, bref la totale.
Puis pose de tout les élément manquants, réglage jusqu'à la remise en route.
Ou :
2) Gasoil dans les chambres essayer de le débloquer, de nettoyer et remonter les périphériques absents, réglage et essaie de démarrage en douceur, et si ça pète, contrôler ce qui va bien et ce qui va moins bien et étapes par étapes, puis remise en route.
Pour résumer : dans mon cas vaut-il mieux tout démonter et refaire, ou essayer de susciter avec remise en route en douceur ?
Il y a peut être une solution intermédiaire ?
Merci pour vos avis (précieux). :positiv
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Re: Une question pour la remise en route moteur
Message par RV203 »
Si c'est bloqué, au prix des chemises et pistons, je changerais tout.
Idem, vaut mieux tout démonter, ça t'évitera de possibles ennuis plus tard.
Tu peux toujours tenté de le débloquer (de toute façon c'est toujours mieux de démonter un moteur non bloqué). Si tu y arrives, tu peux même essayer de le démarrer, ne serait-ce que pour ta satisfaction personnelle.
Mais effectivement un moteur bloqué sera toujours susceptible de tomber en panne.
Sur la Peugeot 403, j'ai essayé de débloquer et rien.
J'ai tout démonté et heureusement les coussinets de bielles étaient HS et j'ai galéré à sortir les pistons des chemises.
jep84
Prénom : Eric
Message par jep84 »
Sur un moteur qui n’a pas tourné et qui est bloqué, démontage et remise à neuf pour être tranquille de longues années. 😉
