Tirette et câble démarreur Peugeot 203
Re: Tirette et câble démarreur Peugeot 203
Salut
Le 5868.14 c'est l'ensemble complet câble + gaine + bouton.
Par contre, le 5873.06 c'est seulement le câble + bouton.
Je dois en avoir un qui est actuellement mais je sais plus la longueur de câble, il est en prêt chez les Amoureux pour en refaire fabriquer.
Ci-jointes les photos sur le topic suivant (et le câble et moulé dans le bouton) :
http://www.amoureux203-403.com/forum/vi ... 873#p82873
Sur les site de vente, ils appellent cela tirette de démarrage (en marron jamais vu en vente).
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
En voyant le schéma, il semble qu'il y en a une plus courte que l'autre et avec des cheminements différents.
Pourquoi ? Peut être une question de millésime .
Suivant le démarreur modèle avec levier dessus et gaine prise sur le support de changement de vitesse sur la colonne de direction et modèle avec levier dessous et cheminement de la gaine sur le support de filtre à huile... le second modèle n'a pas existé longtemps (57,58...?), remplacé par les démarreurs à solénoïde...
On arrive à trouver le bouton tout seul, mais après il faut bidouiller un filetage en bout de la tige du câble pour fixer le bouton si le modèle est un bouton serti sur la tige... Il existait plusieurs fournisseurs de commandes à câbles ou boutons seuls en rechange et remplacement de la monte d'origine avec ce genre de petites différences: SEIM, DAV, ...
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
jean-val a écrit : ↑06 août 2021, 00:03 Bonjour,
1- Si je veux changer la tirette de démarreur sur le tableau de bord
(elle se casse sur le dessus quand je tire et une colle néoprène n'est pas assez puissante pour une réparation pérenne),
Faut-il acheter la tirette + le câble. Où peut-on acheter la tirette uniquement ?
2- Sur le schéma ci-dessus je vois la réf 5868.14 (mon câble passe bien par l'encoche du filtre à huile) mais je n'arrive pas à trouver cette référence exacte en ligne. De plus, les câble+tirette que je trouve sont avec tirette grise. Or, la tirette de mon tableau de bord est marron.
3- Je ne comprends pas également pourquoi on voit sur le schéma un autre câble et une autre référence (5873.06 ?).
Si quelqu'un sait me renseigner + trouver un site qui vend la pièce, ça m'arrangerait bien
Merci pour vos conseils et autres précisions qui pourraient m'échapper pour changer cette pièce. Jean-Val
Essaie Marcel Pargade (un professionnel des pièces occasion) 0675377715
- Domi
- Nom : Lebeaux
Pour les deux types de démarreurs :
A un moment j'ai du mettre celui avec le levier vers l'arrière et adapté un arrêt de gaine sur la potence de direction.
Sinon pour dépanner il y a toujours la possibilité de mettre un bête câble de frein de vélo avec au bout ... un bouchon de vin en liège. Souvenir de l'AG à Rodez...
