Trouver le bon modèle de pompe à essence à levier qui amorcera mieux.
Re: Trouver le bon modèle de pompe à essence à levier qui amorcera mieux.
Salut
Moi, j'ai celle-là :
https://www.retroachats.fr/203/367-203- ... sence.html
Par contre, attention en fonction de comment le moteur s’arrête, il se peut que le petit pion vient appuyer sur la pompe (pion qui sert à l'actionner moteur tournant), pour l'actionner et le levier ne sert a rien.
Essaye de faire tourner légèrement le moteur avec la manivelle voir si le bras de ta pompe remonte et là, essaye de pomper.
1) Le filtre à essence doit être positionné avant la pompe à essence.
2) Il se peut très bien que la pompe à essence soit encrassée, de ce fait, et ne plus faire correctement son travail (clapets encrassés).
3) Il faut aussi vérifier le poussoir de commande de la pompe à essence (1454.04). Il est commandé par l'arbre à cames.
Sur le même site :
https://www.retroachats.fr/accessoires/ ... -6-mm.html
Attention, c'est au mètre.
Pour le filtre : il est mieux de mettre avant la pompe à essence, pour éviter de détériorer la membrane de la pompe
Sur le même site :
Et il y a aussi un filtre en entrée de pompe, cela évitera de le saturer en le protégeant par le pré-filtre que tu installeras.
"Essaye de faire tourner légèrement le moteur avec la manivelle". Oui, il faut 1 tour à la manivelle, donc ça fera 1/2 tour à l'arbre à cames, et libérera ainsi le poussoir de tout appui.
C'est la meilleure façon d'aspirer les impuretés dans l'essence venant du réservoir et de boucher le filtre de la pompe à essence, d'encrasser ses pièces internes.
pourquoi vouloir une pompe à essence avec levier d'amorçage, alors qu'une poire toute simple montée en amont de la pompe permet en quelques pressions de remplir la cuve du carburateur et démarrer au premier ou deuxième coup de démarreur...
Dans l'ordre : réservoir, poire, filtre, pompe à essence, carburateur... installation simple. Juste prendre une poire avec les embouts correspondant au diamètre de la durite d'essence (souvent 8mm), et quelques colliers pour la sécurité.
- JM36
- Nom : Carrere
- Prénom : J.Michel
Alors que tout allait bien, le moteur refusa de redémarrer. En fait la "poire", sans marque, efficace mais installée depuis une dizaine d'années, était devenue trop "molle" et s'applatissait empêchant le carburant de passer.
Avec une poire de "marque" comme on en trouve chez les diésélistes, plus d'ennuis.
Les poires installées sur les Peugeot 205 diesel.
- Kratu
- Nom : demouliere
- Prénom : eric
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Prénom : Jean-Philippe
Sur ma Peugeot 403, j'ai viré la poire qui était en place, elle n'avait pas d'utilité. Par contre, elle est dans le coffre...au cas où.
Une poire pour la soif, c'est prudent ma foi !
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonsoir à tous
Je reprends ce blog car je veux mettre un filtre à essence additionnel et j’ai vu que les avis diffèrent beaucoup sur la position, avant ou après la pompe à essence, j’ai aussi vu des photos de moteur de Peugeot 203 sur le net , le filtre se trouve parfois entre le réservoir et la pompe et parfois entre la pompe et le carburateur.
J’ai vu plus haut dans le blog qu’il y a une tendance le mettre entre le réservoir et la pompe.
Merci pour vos avis.
Cordialement.
Thierry
Cordialement.
Thierry
- Nom : X
- Prénom : X
il suffit de relire les messages précédent
à mon avis il n'est pas utile de remplir la pompe à essence de cochonneries
Le mieux, c'est avant car en plus certaines pompes ont un filtre aussi et tu risques de le saturer avant ton filtre ajouté.
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Ok super
Merci beaucoup à tous, pour vos avis.
Je le mettrai donc avant la pompe, entre réservoir et pompe.
- Dom55
- Nom : Santin
Installer une poire ou comment risquer de mettre sa voiture en feu...
Ma Peugeot203 n'ayant pas de petit levier sur la pompe à essence, j'ai installé une poire d'amorçage, il y a à peine un an. Et ce matin, après avoir pompé, j'ai pris la route. Comme ça sentait l'essence, je me suis arrêté. Ca fuyait par la poire. Le caoutchouc était déjà cuit! Une de ces poires qu'on trouve chez les vendeurs par internet. Elle n'aura pas duré longtemps... Heureusement, qu'il faisait froid et que le collecteur d'échappement est de l'autre côté du moteur... Il faut dire que j'ai monté la "poire" en aval de la pompe animée par le moteur.
Donc, la pompe poussait et ça sortait fort par la fuite.
Je crois que je vais remettre une pompe à essence dotée d'un levier.
Dom.
Dom.
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
C'est quand même lamentable ces refabrications. Tournes toi vers l'agricole ou le TP. Ce sont des machines qui évoluent dans des conditions difficiles. Peut-être que c'est de meilleure qualité ?
Ces poires ont été montées d'origine par le constructeur sur des Diesel. (206? 306?...) Donc on doit encore en trouver dans le réseau Peugeot. Surement de meilleure qualité que celles qu'on trouve dans le commerce d'accessoires.
Oui, sur les Peugeot 205 diesel.
- gdesaintjean
- Nom : Desaintjean
- Prénom : Gilles
Sur ma Peugeot 203 de 1955, la pompe a essence possède un levier très pratique pour remplir le carburateur quand la voiture n'a pas roulé depuis un certain temps. Cela évite de tirer trop longtemps sur le démarreur et de vider la batterie.
Gillesd69
- Nom : X
- Prénom : X
sur ma camionnette de 53 je fais de même et je démarre au quart de tour
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
J'ai changé ma pompe à essence il n'y a pas très longtemps (le temps passe vite ) et elle fonctionne très bien. Son levier d'amorçage me permet de ne pas tirer sur mon démarreur.
J'ai monté une pompe avec levier d'amorçage Réf. PE1450-LV achetée chez Auto Retro Services.
J'en suis content (pour l'instant)
"je pompe l'essence en titillant l'accélérateur, "...
Oui, mais ceci ne fonctionne que si la cuve du carburateur contient encore assez d'essence.
Mais si la cuve est vide (dans le cas d'un arrêt du moteur bien chaud, évaporation naturelle, suintement de l'essence au niveau du carburateur...) cette manoeuvre n'apportera rien. il faut remplir la cuve du carburateur au moyen du levier sur la pompe à essence, sous réserve qu'il y en ait un.
