Peinture de plancher
- hellhaz
- Nom : S
- Prénom : yves
Salut à tous,
J'ai bien avancé la réfection de ma Peugeot 403 camionnette (ici: https://www.amoureux203-403.com/forum/v ... f=5&t=4439) et je mettrai bientôt d'autres photos que je n'ai pas encore pris le temps de faire...
Et je me demandais quelle peinture costaud mettre au sur les planchers ?
Sachant que je compte utiliser ma Peugeot 403 en mode artisan.
Si vous avez des avis ou idées...
Re: Peinture de plancher
Personnellement, si tu ne mets pas de tapis caoutchouc, je mettrais de l'anti-gravillon en plusieurs fines couches pour avoir un aspect granuleux et protéger le plancher contre l'eau et la boue de tes chaussures.
- Nom : X
- Prénom : X
oui mais il y a aussi du bois, le mieux c'est quand même de protéger avec un revêtement amovible
dans ma camionnette j'ai mis une moquette mais il ne faut pas prendre la pluie
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Bon. Alors, mets plutôt du caoutchouc, en cas de flotte c'est plus simple à sécher.
- Nom : X
- Prénom : X
bein oui, il faut juste que je trouve, j'avais mis ça en provisoire il y a 6 ans
faites ce que je dis, pas ce que je fais
- hellhaz
- Nom : S
- Prénom : yves
A vrai dire j'aimerais éviter les tapis, c'est un piège à flotte et je n'ai pas envie de me taper les planchers une deuxième fois!
Alors la moquette!! [-X
l'antigravillons, j'y ai pensé mais je n'ai pas l'impression que ça tient bien.
Tu as un retour d'expérience Dede214?
j'ai cela sous la voiture et dans mes passage de roues je suis pas embête mais à la rigueur met de la peinture voiture avec durcisseur et un vernis au dessus, cela resteras propre et facile a mettre en œuvre
tu peux même la poser au pinceau comme c'est un sol
- Nom : tk
- Prénom : jl
Pour les planchers aussi bien en extérieur que intérieur , j'utilise un apprêt epoxy 2K ( apprêt , durcisseur + diluant ) très resistant
Application au pinceau ou pistolet
Apprêt epoxy Selemix 7-413 tintable dans votre couleur en vente chez les professionnels auto
Env 50€ le premier kilo , mais 1l de durcisseur et 1L de diluant pour 4 kilo de base , après 20€ le kilo de base
A recouvrir après avec antigravillon ou laque 2K
A+ JL
A+ JL
- hellhaz
- Nom : S
- Prénom : yves
Ah oui, plus cher mais plus durable!
Merci à tous !
Merci à tous !
