freins
- 203cabpick
- Nom : blanchet
- Prénom : thierry
Re: freins
salut pat tu peu trouver sa cher depane auto, il le vende au metre a+ thierry
Re: freins
Dépanoto --> http://www.depanoto.fr/
sinon, dispo dans les centres de pièces autos ou poids-lourds. Bien spécifier le diamètre...
pat76
Re: freins
ok merci.
quel sont les diametre pour la 203?
et maintenant une question toute bete, a quoi serve les necessaires de reparation pour maitre cylindre et cylindre de roue?et a quel moment les utiliser?
Re: freins
les nécessaires de réparation de cylindre, c'est un kit qui te permet de restaurer tes pistons de freins,en général ils sont composé de 3 caoutchoucs: un qui se fixe autour du cylindre, un autre qui se fixe sur le cylindre une fois qu il est remonté, et un autre petit qui se fixe sur la purge.(je crois que dans d autres kits plus cher il y a un cylindre neuf avec)
pour les kits de maitre cylindre c'est pareil; un kit interieur complet(attention pour ma 403, j ai dut meuler pour adapter le nouveau kit !)
en fait une fois que tu as bien nettoyer ton cylindre de frein avec de la laine de fer tres douce(pour l interieur) et bien brosser la rouille exterieur,tu change tes caoutchoucs et tes freins sont comme neuf !
- Domi
- Nom : Lebeaux
Re: freins
Salut !
Pour nettoyer l'intérieur des cylindres de roue, j'ai utilisé du papier de verre à carrosserie grain 1800 lubrifié avec du liquide de frein (comme me l'avait conseillé mon garagiste), cela ma permis de rendre l'état de surface du cylindre impeccable...
pat76
Re: freins
merci,je vais donc essayer de nettoyer les cylindre.
