Manivelle secours essuie-glace
- RICO44
- Nom : Eric
- Prénom : M
J'ai utilisé la petite manivelle de secours pour faire fonctionner les essuies-glace,or, j'ai les problèmes suivants :
1/ Impossible de retirer ladite manivelle.... ! Je ne comprends pas pourquoi. Quand je tire dessus, il y a un léger jeu de +/- 1cm, mais j'ai beau forcer, impossible de la retirer... Y-a-t'il une manœuvre spécifique ?
2/ L'axe qui sort du moteur d'essuie-glace tourne bien quand ces derniers sont en marche mais quand je tourne l'axe manuellemen avec la manivelle, les essuies-glace ne bougent pas. Peut-être faut-il que le contact soit mis, même si je ne vois pas pourquoi ?
Si vous avez des explications, je suis preneur.
Eric =
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
Re: Manivelle secours essuie-glace
Bonjour.
Sur ma Peugeot 203, je visse la manivelle sur l'axe. Quand le pas de vis est au bout, le moteur se débraye tout seul et lorsqu'on continue de tourner la manivelle les essuies-glace s'actionnent. Et quand tu tournes la manivelle en sens inverse, elle se dévisse de l'axe.
Je ne sais pas si je t'ai aidé !
- RICO44
- Nom : Eric
- Prénom : M
Merci pour l'information. En fait, je n'ai pas eu l'impression d'avoir un pas de vis côté manivelle... Du coup, j'ai "clipsé" et quand je tourne la manivelle dans un sens ou dans l'autre, l'axe du moteur est bien entrainé mais rien ne se passe.... Je vais regarder plus précisément ce soir ou demain...
Eric =
Est il possible d'avoir la dimension du filetage au bout de la manivelle car j'ai un plan et c'est indiqué M5 avec un pas de 90, mais théoriquement le pas standard pour du M5 est le 80 ?
Oui, 5x90, c'est vrai, ça existe...encore. C'était l'ancienne norme en vigueur à l'époque, remplacée par 5x80 depuis 1970 environ.
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
Voici les photos d'une manivelle 1955
Merci à vous deux.
Cela correspond bien au plan que j'ai, alors.
- RICO44
- Nom : Eric
- Prénom : M
Cher... J'ai payé la mienne 10 € sur ebay....
Eric =
- RICO44
- Nom : Eric
- Prénom : M
Objet sympathique, et bien vu ! Les solutions les plus simples sont souvent les meilleures...
J'ai donc pu visser la manivelle en question, et en buté cela débraille effectivement le mécanisme pour passer en manuel.... Merci les ingénieurs de Peugeot....
Eric =
Par contre, compliqué de trouver le taraud.
